| dimitriy-bc |
Дата: Сб, 07.07.2012, 13:34 | Сообщение # 1 |
На сайте с 19.03.2012
Всем доброго времени суток. Непонятка у меня получилась следующая. При изменении параметров программы с использованием клавиатуры, я заложил мигание изменяемой цифры, используя ' _________________________________________ОРГАНИЗАЦИЯ МИГАНИЯ НА ИНДИКАТОРЕ ИЗМЕНЯЕМОЙ ЦИФРЫ______________________________ BranchL counter_c, [ indicator_P, C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, C_8, C_9, C_10, C_11, C_12, C_13, C_14, C_15, C_16] C_1: Print $FE, $82, $0E GoTo indicator_P C_2: Print $FE, $83, $0F GoTo indicator_P C_3: Print $FE, $90, $0F GoTo indicator_P C_4: Print $FE, $91, $0F GoTo indicator_P И т.д. Для перемещения изменяемой цифры в модели (протеус) используются кнопки + и – для введения в память =. Кнопкой по входу RA1, выбирается режимы «работа» «программирование». При прогоне программы в протеусе, не особо активно, но все же происходит мигание изменяемой цифры. В железе мигание не наблюдается вообще. И еще, что означают цвета на индикаторе заполнения программной памяти контролера (протон). Красный настораживает, хотя в MPLAB видно, что программа заканчивается на той же строке, что и индикатор в протоне показывает.
dimitriy-bc - Сб, 07.07.2012, 13:37
| Matrix252005 |
Дата: Сб, 07.07.2012, 14:03 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!
dimitriy-bc, просмотрел я Ваш код. Перед GoTo indicator_P поставьте DelayMs 200 (по экспериментируйте). Еще в протеусе замените МК 873 на 873А и перепроверьте все что связано с клавиатурой, протеус тоже ругается...
Quote (dimitriy-bc) ...что означают цвета на индикаторе заполнения программной памяти контролера... Заполнения памяти МК.
| dimitriy-bc |
Дата: Сб, 07.07.2012, 19:09 | Сообщение # 3 |
Всем доброго времени суток. Matrix252005, спасибо за подсказку. Оптимальный вариант задержки, мне кажется, это при помощи исключающего или. В железе попробую после выходных.
'_________________________________ВЫВОД НА ИНДИКАТОР НАСТРОЕК______________________________________________ If cou = 255 Then bits_init = bits_init ^ %10000000: cou = 254 cou = cou + 1 If bits_init.7 = 1 Then GoTo indicator_P BranchL counter_c, [ indicator_P, C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, C_8, C_9, C_10, C_11, C_12, C_13, C_14, C_15, C_16] C_1: Print $FE, $82, $0F GoTo KKKKK C_2: Print $FE, $83, $0F GoTo KKKKK C_3: . . . C_16: Print $FE, $A6, $0F GoTo KKKKK
indicator_P:
Print At 1,1, "N","-", Dec2 number_XX,", ", "whorl", "-",Dec4 whorl_nominal' Вывести на дисплей массив строковых переменных Print At 2,1, "layer","-", Dec2 layer_nominal,", ","S","-", Dec4 position_start,' Вывести на дисплей массив строковых переменных Print At 3,1,"W", "-", Dec3 WORKER_VELOCITY,", ", "vel","-", Dec3 velocity_L' Вывести на дисплей массив строковых переменных Print At 4,1, "KEY ", Dec2 counter_c,", ",'Dec3 number_100,", ", Dec2 number_10,", ", Dec2 number_1' Вывести на дисплей массив строковых переменных ' '_________________________________РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ____________________________________________________________ KKKKK: ' VAR1 = InKey ' Сканировать клавиатуру и присвоить код нажатой клавиши переменной VAR1 DelayMS 200 ' Bключить антидребезговую защиту на 200 мсек KEY = LookUpL VAR1,[7,8,9,7,4,5,6,4,1,2,3,11,13,0,15,10]' Конвертировать содержимое VAR1 ' По индикатору, красный это предупреждение о том, что память заканчивается, или несет еще какую-то информацию?
dimitriy-bc - Сб, 07.07.2012, 19:13
