Часы на PIC16F628
| xaker-sss |
Дата: Пн, 20.08.2012, 15:02 | Сообщение # 211 |
На сайте с 26.04.2009
Quote (Matrix252005) Когда пропадает электричество, экран должен работать или нет НЕТ Quote (Matrix252005) Еще что не понятно, почему АКК постоянно под "зарядкой"... Не под зарядкой, а просто поддерживается напряжение в пределах 4,15 вольт, я много раз применял этот вариант, работает прекрасно, напряжение выставлял с помощью LM317, главное не превысить 4,2 вольта.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 20.08.2012, 15:06 | Сообщение # 212 |
Простите, а разве можно держать АКК постоянно под напряжением (под зарядкой)??? Первый раз слышу!!!!
| xaker-sss |
Дата: Пн, 20.08.2012, 15:12 | Сообщение # 213 |
Quote (Matrix252005) Простите, а разве можно держать АКК постоянно под напряжением (под зарядкой)??? Первый раз слышу!!!! Три года часы работают, те которые китайские, сам добавил АКБ от мобильника, АКБ чувствует себя прекрасно, не вздутий не других проблем не наблюдаю, в чем и прелесть LiIon АКБ, везде их сую.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 20.08.2012, 15:23 | Сообщение # 214 |
Это Ваша конструкция и Вам решать как она будет работать...
| xaker-sss |
Дата: Пн, 20.08.2012, 15:30 | Сообщение # 215 |
Quote (Matrix252005) Это Ваша конструкция Это наша общая конструкция, еще раз всем спасибо.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 20.08.2012, 15:40 | Сообщение # 216 |
Quote (xaker-sss) Это наша общая конструкция...
Это Ваша конструкция!!!! Наша общая с ребятами: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21040&st=0
Удачи!!!!
| xaker-sss |
Дата: Ср, 22.08.2012, 09:32 | Сообщение # 217 |
Quote (Matrix252005) Наша общая с ребятами: Уже собрана, рядышком лежит, хорошая штука.Добавлено (22.08.2012, 09:32) --------------------------------------------- Вот у меня и прикол, вчера заметил такой глюк у наших телевизионщиков, разница у первого канала и нтв 40 секунд, а я проверял по 1му нтв и рен-тв, вчера поставил по 1му, коррекция снова 4000, сегодня проверяю снова по нему, идут секунда в секунду, сколько времени на смарку.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| xaker-sss |
Дата: Ср, 29.08.2012, 08:40 | Сообщение # 218 |
Люди, выручайте, весь день парюсь, короче спаял я плату на другие индикаторы, кварц контролер и конндеры у кварца поставил с мондажной платы, что-бы совпала коррекция, т.к. я добился за 3 дня шли секунда в секунду, корректировал по этому сайту http://time100.ru/ Но дело вот в чем, я для начала подсоединил все аноды через транзисторы, и сегмент А для пробы подключил, они поморгали в разнобой почему-то, и через примерно пол минуты потухли, импульсы осцилом проверил есть, далее парился, что только не делал, короче в конце оставил только анод на втором индикаторе (в протеусе) и сегмент точку (у меня там 2 светодиода) после включения вспышки не с чем не обаснованые короче в разнобой секунд 10, потом тухнут, импульсы есть, далее написал код, который во вложении, точки работают прекрасно, секунду горят, секунду не горят, в чем может быть такая проблема, ведь на монтажной плате все работало прекрасно, дур дом какой-то.Добавлено (29.08.2012, 08:40) --------------------------------------------- Вот я дебил, у меня же тоже самое было на макетке пока не подтянул выводы 1-2-18 к минусу, вот моя дырявая память. Всем спасибо.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| xaker-sss |
Дата: Чт, 30.08.2012, 20:30 | Сообщение # 219 |
Ну вот вроде дело к концу, подправил немного прошивку, теперь для удобства, если часы отстают, коррекцию нужно прибавлять, если бегут то отнимать. И еще бонус, у меня у дочери 25го день рождения, решил ей подарить часы сделанные своими руками, но просто часы дарить не интересно, и сделал такую фишку, если включить часы то они сначала показывают дату ее день рождения, сначала 25.09 потом 1996 потом переходят в обычный режим, то-же самое происходит если отключить сетевое питание а потом включить, в протеусе не стал рисовать полностью схему, но в архиве есть схема, там все понятно, может кому пригодится. Кто скачал, перекачайте, начальную коррекцию неправильно поставил.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Чт, 30.08.2012, 21:39
| xaker-sss |
Дата: Чт, 20.09.2012, 21:17 | Сообщение # 220 |
Quote (xaker-sss) у меня у дочери 25го день рождения, решил ей подарить часы сделанные своими руками Вот и они, вы видите их первые, фотик снимает не корректно, из 30 фоток одну более менее подобрал, на самом деле все намного красивее,старался для дочери. Теперь по теме, часы прелесть, за 16 дней идут секунда в секунду, коррекция у меня получилась 4021. Всем спасибо, ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ. надо подпись себе такую сделать.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| mikhail09p |
Дата: Пт, 21.09.2012, 13:37 | Сообщение # 221 |
Красиво!
| Broka |
Дата: Пт, 21.09.2012, 19:03 | Сообщение # 222 |
Молодец...., приятные часики сконструировал.
Наладчик КИП и А
