Часы на PIC16F628
| xaker-sss |
Дата: Вт, 17.07.2012, 20:43 | Сообщение # 16 |
На сайте с 26.04.2009
Часы идут, правда с точкой надо разобраться, и код почистить.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Вт, 17.07.2012, 20:47
| Broka |
Дата: Вт, 17.07.2012, 21:19 | Сообщение # 17 |
Это понятно ,то что они у тебя идут...., только вот в конфигурации у тебя стоит XT_OSC, а этот Pin PORTA.6 у тебя занят кнопкой "Min".., наверно надо бы в конфигурации прописать вот так MCLRE_OFF ( внутренний сброс ), а PORTA.5 сделать в самой программе на кнопочку "Min".., а то вроде как неувязочка выходит!
Наладчик КИП и А
| xaker-sss |
Дата: Вт, 17.07.2012, 21:41 | Сообщение # 18 |
Так надо заменить XT_OSC на MCLRE_OFF я так понял. В конфигурации тож не бум бум. Добавлено (17.07.2012, 21:41) --------------------------------------------- Точно PORTA.5 заработал.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Broka |
Дата: Вт, 17.07.2012, 22:08 | Сообщение # 19 |
Quote (xaker-sss) Так надо заменить XT_OSC на MCLRE_OFF я так понял. В конфигурации тож не бум бум.
Да ты что...., это во обще разные вещи, первое выставляет на каком генераторе у тебя будет работать сам МК, второе выставляет как сброс будет работать ( либо внутренний сброс при включении, либо порт будет работать либо на вход или на выход ) ) Надо бы тебе прочитать про сам микроконтроллер pic16F628... без этого не возможно дальше продвигаться и что то делать!
Наладчик КИП и А
Broka - Вт, 17.07.2012, 22:17
| xaker-sss |
Дата: Вт, 17.07.2012, 22:31 | Сообщение # 20 |
Да я читал, но ничего не понял, разбираться то надо, но года не те, в голову влетает, но ничего не остается, когда-то писал проги на ZX Spectrum на АСМе, и инета не было, потом на паскале, потом на делфи, а сейчас с контролерами сложновато, а программировать хочется. Если не сложно измените мою конфигурацию для моего проекта. Config XT_OSC , WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , CP_OFF , MCLRE_OFF
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Broka |
Дата: Ср, 18.07.2012, 00:01 | Сообщение # 21 |
Quote (xaker-sss) Config XT_OSC , WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , CP_OFF , MCLRE_OFF
Здесь всё правильно..., только в самой программе сделай пожалуйста PORTA.5 входом, это будет как раз кнопка "Min"
В твоём проекте есть такая строчка Symbol ButtTemp = PORTA.6 'кнопка установки минут, так вот поменять надо на PORTA.5....так будет правильно. PORTA.6 пойдёт на кварц . И ещё конфигурацию портов......TRISA.....TRISB.....лучше делать сразу после Declare., в теле основной программы Main это делать не желательно.
Наладчик КИП и А
Broka - Ср, 18.07.2012, 00:04
| xaker-sss |
Дата: Ср, 18.07.2012, 06:49 | Сообщение # 22 |
Всю ночь парюсь, не пойму почему не отображаются секунды, посмотрите пожалуйста, еще раз спасибо за помощь.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Ср, 18.07.2012, 09:04
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 18.07.2012, 10:39 | Сообщение # 23 |
Приятного времени суток!!!
xaker-sss, Вам всего нужно, вместо "XT_OSC" поставить _INTOSC_OSC_NOCLKOUT и все должно получится...
Простите, не туда глянул...
Но ответил в принципе правильно... Вы хотите использовать вывода, которые предназначены для внешнего генератора, для своих целей, но при этом в конфигурации используете "XT_OSC"...
Matrix252005 - Ср, 18.07.2012, 10:42
| xaker-sss |
Дата: Ср, 18.07.2012, 11:10 | Сообщение # 24 |
Quote (Matrix252005) Вы хотите использовать вывода, которые предназначены для внешнего генератора Я вас что-то не понял, вы точно смотрели схему из 22 поста.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Broka |
Дата: Ср, 18.07.2012, 11:28 | Сообщение # 25 |
Quote (xaker-sss) Я вас что-то не понял, вы точно смотрели схему из 22 поста. Я посмотрел...., если честно сказать ничего не понял, что Вы собираетесь делать с помощью такого подключения кнопок? Работать так не будет, что за бред подключать кнопки через резисторы 2 ком к +питания, ну ка расскажи как это должно работать? тем более это выхода на 7сигментник, чёт во обще не понятно, а ну ка разберись покуда со схемой! И ещё пока не забыл..... PORTA.4 имеет свои особенности, при таком подключении может и не работать. Если у тебя схема с ОА..., значит этот порт надо бы подтянуть к - ( я так думаю, если я не прав поправьте меня )
Наладчик КИП и А
Broka - Ср, 18.07.2012, 11:37
| xaker-sss |
Дата: Ср, 18.07.2012, 11:44 | Сообщение # 26 |
Но в протеусе же работает, не ругайте меня, я только учусь, я хотел наподобие вот этой схемы http://www.kaligraf.narod.ru/kaligraf_narod_002.html правда там кнопки на минус весят, но на минус у меня не получилось. Сейчас пробую вариант без секундных индикаторов, уже почти дописал, а с кнопками походу обломился, у меня свободных два выхода, а надо три кнопки. Посмотрите проект кто что может подсказать.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 18.07.2012, 11:51 | Сообщение # 27 |
Quote (xaker-sss) Но в протеусе же работает, ....., я хотел наподобие вот этой схемы
Во первых, Вы в протеусе пытались подключать св. диод к 220В??? Он работает, а в жизни???
Хорошо, сейчас немного раскидаюсь, гляну Ваш проект!!!
Ошибся!!!! SORRY Плохо получается... работать над одним и думать о другом....
Matrix252005 - Ср, 18.07.2012, 11:53
| Broka |
Дата: Ср, 18.07.2012, 11:54 | Сообщение # 28 |
тут должен глянуть специалист...если честно, что то я тоже не очень улавливаю саму суть как это будет работать, я с электроникой дружу давно, а тут не много запутался сам... Так что я не ругаюсь, может это меня надо ругать бестолкового.
Наладчик КИП и А
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 18.07.2012, 11:57 | Сообщение # 29 |
Я скачал, через пол часа гляну.... Много работы!!!
| xaker-sss |
Дата: Ср, 18.07.2012, 12:01 | Сообщение # 30 |
Quote (Broka) что то я тоже не очень улавливаю саму суть как это будет работать Если-бы я сам понимал, тыкал тыкал и натыкал.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
