Часы на PIC16F628
Matrix252005 Дата: Ср, 18.07.2012, 13:22  |        Сообщение # 46
Репутация: 43   ±
Симпотные часики!!!! А если туда поставить подсветку???
2 DAlexV, он не использует эти вывода...
xaker-sss Дата: Ср, 18.07.2012, 13:25  |        Сообщение # 47
Репутация: 6   ±
На сайте с 26.04.2009
Quote (Matrix252005)
Тогда надо к сети привязывать.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
DAlexV Дата: Ср, 18.07.2012, 13:30  |        Сообщение # 48
Quote (xaker-sss)
Вы какую схему смотрите, скачайте с поста 33.
Ну да, прикольно. ТО 6 индикаторов, то 4. Так сколько на самом деле ????
xaker-sss Дата: Ср, 18.07.2012, 13:37  |        Сообщение # 49
Репутация: 6   ±
Quote (DAlexV)
Шесть не получится от одного контролера запитать без дополнительных микрух, сам покурил датшит и немного дошло про RA4 RA5 хотя дойти то не дошло, но понял что они отличаются от других, и они то у меня и не работали.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Ср, 18.07.2012, 13:40  |        Сообщение # 50
Репутация: 43   ±
А что Вам мешает использовать 595 и ставьте хоть .... ну сколько угодно разрядов...
DAlexV Дата: Ср, 18.07.2012, 13:48  |        Сообщение # 51
Схема буферов приложил. Одна для сборки, другая для отладки
Прикрепления: Time_OA_buff_Sc.dsn (104.2 Kb) · Time_OA_buff_De.dsn (96.3 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 18.07.2012
xaker-sss Дата: Ср, 18.07.2012, 13:55  |        Сообщение # 52
Репутация: 6   ±
Нету ни одного, да и схему усложнять не хочется, а секунды, это ненужный прибамбас, все должно получится и так, жду вердикта, мысли уже есть, поставить две кнопки на RA4 и RA5, ими выставлять часы и минуты, при удержании более 2секунд одной переходим в корекцию секунд, а второй корекции точности хода, только вот точность хода одним прибавлением или отниманием неудобно получится, хотя можно от него отказатся, просто запустить часы дней на 10, высчитать какая константа должна быть, и забить ее в программу, и перепрошить, в принципе такая и была мысль, наверное так и буду делать.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
DAlexV Дата: Ср, 18.07.2012, 14:08  |        Сообщение # 53
Quote (xaker-sss)
Так буферы все одно придется ставить. А чего тогда не добавить один 74ns164 и тогда будут 2 свободные ноги ???? Индикаторов всего сколько на самом деле (про китайские часы)
Сообщение отредактировал DAlexV - Ср, 18.07.2012, 14:09
xaker-sss Дата: Ср, 18.07.2012, 14:17  |        Сообщение # 54
Репутация: 6   ±
Индикаторов 6, но походу мне с ними облом, жена орет не трогай я их матери подарю, так что завтра должны привезти индикаторы, если конечно найдут, но проект до конца доведу, в крайнем случае есть маленькие, можно будет для тестирования на макетке собрать.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
DAlexV Дата: Ср, 18.07.2012, 14:35  |        Сообщение # 55
Quote (xaker-sss)
Ну так раз с нуля строишь, не проще ли и схемотехнику другую сварганить. Нежели китайцев копировать smile
xaker-sss Дата: Ср, 18.07.2012, 17:18  |        Сообщение # 56
Репутация: 6   ±
Блин свет отключали.
Quote (DAlexV)
А при чем здесь китайцы, схемотехника нормальная, многие повторяли, прекрасно работает, конечно если индикаторы напрямую на контролер не вешать, у меня даже на маленьких индикаторах СМД транзисторы стоят, их даже не подбирал, просто взял плату от автомагнитолы и по структуре подбирал, даже не парился о маркировке, в них еще аккумулятор Li-Ion 18650 стоит, пробовал на нем, работали 8 дней напряжение упало до 3,6в дальше не стал держать, БП зарядка от какой-то мобилы, но оригинальная, через LM317 выставил напряжение 4,2в, и все работает прекрасно, единственно хотелось самому прошивку написать, и благодаря вашему сайту, и прекрасным людям которые здесь живут, у меня получилось, правда не до конца понимаю как работают прерывания, но главное они работают, теперь хоть таймер хоть часы хоть будильник, проблем не будет, а как мне хотелось получить этот код с частотой 1гц да еще с подстройкой точности, да еще за эти два дня многому научился, некоторые команды запомнил, вобщем я рад. Спасибо всем и отдельное спасибо DAlexV.
Сегодня у меня уже не получится заниматся проектом, вчера сутки на работе, сегодня глаз не смыкал, но буду вас держать в курсе дел.
Еще раз спасибо.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Чт, 19.07.2012, 08:56  |        Сообщение # 57
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
xaker-sss, я не стал разбираться во всей Вашей программе, но кое что исправил, вот смотрите...
Прикрепления: 2203799.bas (7.0 Kb)
xaker-sss Дата: Чт, 19.07.2012, 09:27  |        Сообщение # 58
Репутация: 6   ±
Ругается на BOREN_OFF.
Добавлено (19.07.2012, 09:27)
Убрал BODEN_OFF, BOREN_OFF, коппильнулся.
Прикрепления: 6348967.jpg (677.9 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Чт, 19.07.2012, 09:32  |        Сообщение # 59
Репутация: 43   ±
Странно, у меня нет!!! Тогда заремте его и разремти вторую строку конфигурации. И замените Device = 16F628 на Device = 16F628A
Добавлено (19.07.2012, 09:32)
Да еще, в переменной SECONDS я поставил значения 50, чтобы не ждать целую минуту, чтобы посмотреть как перепрыгивают значения!!!
xaker-sss Дата: Чт, 19.07.2012, 09:40  |        Сообщение # 60
Репутация: 6   ±
Ну вот посмотрите что получилось.
Прикрепления: 4679437.rar (50.5 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
