Часы на PIC16F628
Matrix252005 Дата: Ср, 18.07.2012, 12:25  |        Сообщение # 31
Репутация: 43   ±
Согласен с Broka, так кнопки работать не будут!!!! Если только Вы не используете подтягивающие резы внутри МК!!!
ОК!!! Сейчас пересмотрю весь Ваш проект!!!
ЯНДЕКС Дата: 18.07.2012
xaker-sss Дата: Ср, 18.07.2012, 12:29  |        Сообщение # 32
Репутация: 6   ±
На сайте с 26.04.2009
Quote (Matrix252005)
Ночь на смарку, но зато маленько вспомнил програмирование, душу оторвал.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss Дата: Ср, 18.07.2012, 12:32  |        Сообщение # 33
Репутация: 6   ±
Вот зделал обнуление секунд, думал на этом все.
Прикрепления: 5635618.rar (49.5 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
DAlexV Дата: Ср, 18.07.2012, 12:42  |        Сообщение # 34
Quote (Broka)
И ещё пока не забыл..... PORTA.4 имеет свои особенности, при таком подключении может и не работать. Если у тебя схема с ОА..., значит этот порт надо бы подтянуть к - ( я так думаю, если я не прав поправьте меня
Правильно RA4 это выход с открытым стоком (-) и поэтому на нем будет возникать либо (-) либо ничего, не в коем случае не (+), как следствие он ни каким образом не может работать напрямую как разряд сегмента (ОА). Плюс ко всему
Quote (xaker-sss)
вот и я такие купил, красивые большие индикаторы, но за месяц отстают на три минуты, вот и хотел их переделать.
раз большие индикаторы, то нужно смотреть какой ток они кушают, дабы не перегрузить ноги проца по току. Иначе со временем он может сказать ква.... У меня такие часики были собраны, индикатор был вот такой http://lib.chipdip.ru/195/DOC000195317.pdf (ОК), так как у него по 20мА на сегмент при 8 вольтах пришлось разгружать схему буферами, что и здесь советую. Схемку прикреплю минут через 10-15. Там же будет решение по RA4. Удачи wink
Broka Дата: Ср, 18.07.2012, 12:46  |        Сообщение # 35
Репутация: 9   ±
Там их не может быть..., так как это PORTA.
Наладчик КИП и А
xaker-sss Дата: Ср, 18.07.2012, 12:47  |        Сообщение # 36
Репутация: 6   ±
Quote (DAlexV)
Обязательно поставлю ключи, они в принципе и в китайских стоят.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Ср, 18.07.2012, 12:48  |        Сообщение # 37
Репутация: 43   ±
Тем более!!!! Проще Вам ( xaker-sss ) поискать готовые часы на форуме и переделать под себя или использовать уже готовые!!!
xaker-sss Дата: Ср, 18.07.2012, 12:58  |        Сообщение # 38
Репутация: 6   ±
А че их искать-то вот они уже собраны, еще зимой, но с чужой прошивкой, а я хочу сам хотя-бы процентов на 30 зделать, и кой чему научится.
Прикрепления: 7777980.jpg (249.7 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Broka Дата: Ср, 18.07.2012, 13:02  |        Сообщение # 39
Репутация: 9   ±
Quote (DAlexV)
хоть и разгрузить, ток потребления какой был ,такой и останется в 20ма от 1 сегмента, а значит общий ток и от блока питания cool
Вот и прикинь.. какие часики получаются,что то не очень экономные. По мне лучше, если заморачиваться то во обще лучше делать на LCD, правда визуально конечно не так видно, но это компенсируется теми же энергозатратами!
Наладчик КИП и А
xaker-sss Дата: Ср, 18.07.2012, 13:07  |        Сообщение # 40
Репутация: 6   ±
Quote (Broka)
лучше делать на LCD
Никогда не поменяю на LCD, одни удобсва, ночью видно только глаз открой, комнату немного подсвечивают, об углы не шарахаешся.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Ср, 18.07.2012, 13:09  |        Сообщение # 41
Репутация: 43   ±
Quote (Broka)
Ну это смотря какой LCD взять... Вот у меня например, есть экран 16х2, как использовались на автозаправках... Там все хорошо видно... happy
Добавлено (18.07.2012, 13:09)
Так на этих экранах есть подсветка, можно ее вкл/отк по необходимости....
Вот например, у меня есть экран 128х64, так его подсветку я использую вместо подсветки... wink
xaker-sss Дата: Ср, 18.07.2012, 13:11  |        Сообщение # 42
Репутация: 6   ±
Без подсветки ночью все равно не увидишь.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Ср, 18.07.2012, 13:16  |        Сообщение # 43
Репутация: 43   ±
Я сейчас "гоняю" одно устройство, так вот, от сети оно потребляет 25мА, это МК 887, LCD 128х64, .... питание от АКК составляет ~45мА... Я думаю тут коменты не уместны... wink
Добавлено (18.07.2012, 13:16)
И еще, с LCD Вы можете выводить на много больше информации чем с LED!!! Так что, но решать Вам!!!!
DAlexV Дата: Ср, 18.07.2012, 13:18  |        Сообщение # 44
Да еще одно но ..... Кроме RA4 есть еще один прикол с RA5. Он насколько мне не изменяет память работает только как вход, так что вся ваша схема (как и программа) не будет работать sad . Придется менять схему. Придеться перерисовывать cry Для одного сегмента ног не хватает. Схему приложил. (для ознакомления, не отладки)
Прикрепления: Time_OA_buff_Sc.dsn (106.4 Kb)
Сообщение отредактировал DAlexV - Ср, 18.07.2012, 13:25
xaker-sss Дата: Ср, 18.07.2012, 13:22  |        Сообщение # 45
Репутация: 6   ±
Вот свотографировал в детской, высота знака 5,5 см, чуть сумерки их уже не видно, из-за этого и отдал детям.
Добавлено (18.07.2012, 13:22)
Quote (DAlexV)
Вы какую схему смотрите, скачайте с поста 33.
Прикрепления: 5589134.jpg (382.4 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
