Часы на PIC16F628
| DAlexV |
Дата: Чт, 19.07.2012, 10:54 | Сообщение # 76 |
Quote (xaker-sss) Все, понятно не доглядел. Достаточно оторвать ногу резюка от счетчика, и он перестает считать
| DAlexV |
Дата: Чт, 19.07.2012, 10:57 | Сообщение # 77 |
Quote (Broka) Немного подумать и можно собирать часики. Осталось только убрать погрешность в ходе, и все будет хоккей . Будет время, перепишу прерывание (точность хода). Всем удачи, с уважением Алексей
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 11:05 | Сообщение # 78 |
На сайте с 26.04.2009
Но вот так и не кто и не зделал вердикт, заработают ли в таком включении кнопки.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 11:13 | Сообщение # 79 |
Что-то я не понял, посмотрите на картинку
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 19.07.2012, 11:20 | Сообщение # 80 |
Все, я понял... Мы говорили об одном и том же... только на разных языках... (тоже яйцо, только с буку...) Я привык писать именно так... Например: If Sec > 59 Then Sec = 0. Как по мне, не важно как написано, If Sec > 59 или If Sec = 60, главное чтобы работало правильно!!!! Просто, при таком исполнении If Sec = 60, может быть проблема, если вдруг по непонятным причинам, Sec будет > 60... Вы спросите, "как это может быть?!?!?!?", но в жизни бывает разное!!! И лучше это предусмотреть!!!! ИМХО!!!Добавлено (19.07.2012, 11:20) ---------------------------------------------
Quote (xaker-sss) ...заработают ли в таком включении кнопки Так а что с кнопками??? Они же работают!!!! Или что Вы имеете ввиду???
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 11:23 | Сообщение # 81 |
Quote (Broka) Я посмотрел...., если честно сказать ничего не понял, что Вы собираетесь делать с помощью такого подключения кнопок? Работать так не будет, что за бред подключать кнопки через резисторы 2 ком к +питания, ну ка расскажи как это должно работать? тем более это выхода на 7сигментник, чёт во обще не понятно, а ну ка разберись покуда со схемой! Я вот про это.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 19.07.2012, 11:28 | Сообщение # 82 |
Если смотреть на схему и не заглянуть в код, то тогда ДА... Но в коде: TRISA = %00001110 Вы порт RA1-RA3 переводите на вход и смотрите его состояние... Единственное, после TRISA = %00001110 добавить PORTA = $00 (на всякий случай). И все!!! И может увеличить значения резов с 2к до 10к
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 11:32 | Сообщение # 83 |
Quote (Matrix252005) Единственное, после TRISA = %00001110 добавить PORTA = $00 (на всякий случай). И все!!! И может увеличить значения резов с 2к до 10 Понятно, а все-же что скажете про пост 79
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 19.07.2012, 11:47 | Сообщение # 84 |
Quote (xaker-sss) Понятно, а все-же что скажете про пост 79 А можно хоть узнать, а что Вы делали и куда смотреть???
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 11:56 | Сообщение # 85 |
Поставил точку останова на прибавлении минут, и оказалось что оно происходит через 12 секунд. Посмотрите сами.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 19.07.2012, 12:09 | Сообщение # 86 |
Что я сразу заметил, так это, почему у Вас в программе стоит Xtal=4, а в протеусе 20MHz??? Вот Ваши и 5 раз разницы...
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 12:12 | Сообщение # 87 |
Quote (Matrix252005) почему у Вас в программе стоит Xtal=4, а в протеусе 20MHz Вот я дебил, я его поставил чтоб быстрей работал, вопрос снимается.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 19.07.2012, 12:14 | Сообщение # 88 |
Все нормально, мы все ошибаемся!!! Не ошибается тот, кто ничего не делает!!!
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 14:06 | Сообщение # 89 |
Что-то не то, спаял, подключил, кажет какую-то белеберду, проверил осцилом импульсы на индикатор идут, ключи не ставил, поставил на PORTB резисторы по 1к. Добавлено (19.07.2012, 14:06) --------------------------------------------- Написал простейший код, цифры бегают. Device = 16F628 Declare Xtal=4 Declare Optimiser_Level =1 TRISB = %00000000 TRISA = %00000000
MAIN: PORTA=%00000001 PORTB=%0 DelayMS 400 PORTA=%00000010 DelayMS 400 PORTA=%00000100 DelayMS 400 PORTA=%00001000 DelayMS 400
GoTo MAIN
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 19.07.2012, 14:16 | Сообщение # 90 |
Во первых, вместо Device = 16F628 напишите Device = 16F628A Во вторых, Declare Xtal=4 напишите Xtal 4 уберите Declare Optimiser_Level =1 PORTB=%0 - PORTB = $00 или PORTB = 0
