Часы на PIC16F628
| DAlexV |
Дата: Чт, 19.07.2012, 20:41 | Сообщение # 106 |
Просмотрел то что произошло за время моего отсутствия. Уде чего то показывает, что уже не может не радовать. Matrix252005, по поводу условия >= или <= здесь согласен. Отладка от реального устройства часто отличается. xaker-sss, для исправления глюков с клавой советую порты задействованные для кнопок подтянуть через резюки кило на 20 к массе(при переходе из выхода на вход +5в у нас есть через кнопки, а вот (-) к сожалению нет, как следствие проц не понимает состояния порта. И как подметил Matrix252005 выждать небольшую паузу, достаточно пары NOP комманд). По поводу желтого свечения индикаторов советую проверить ток протекающий через сегменты(если превышен, то красный иногда может становиться желтым. "И через 45 как ....." Как в том фильме ) Удачи
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 21:40 | Сообщение # 107 |
На сайте с 26.04.2009
Quote (DAlexV) если превышен, то красный иногда может становиться желтым. Хотя-бы читал внимательно, горят-то они красным , это фотик цвета перекручивает.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Broka |
Дата: Чт, 19.07.2012, 21:43 | Сообщение # 108 |
Quote (DAlexV) xaker-sss, для исправления глюков с клавой советую порты задействованные для кнопок подтянуть через резюки кило на 20 к массе(при переходе из выхода на вход +5в у нас есть через кнопки, а вот (-) к сожалению нет, как следствие проц не понимает состояния порта.
Я про кнопки написал в самом начале..., почему то, ни кто это, не принял во внимание. (пост #25 )
Наладчик КИП и А
Broka - Чт, 19.07.2012, 21:45
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 21:53 | Сообщение # 109 |
Посмотрите видео, которое выкладывал, хоть тресни вместо минут идут секунды, не пойму где сваливаюсь в них, вроде всю прошивку просмотрел, ======================================= зато в протеусе усе прекрасно завидую тем кто его купил =======================================
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Broka |
Дата: Чт, 19.07.2012, 22:22 | Сообщение # 110 |
Quote (xaker-sss) Посмотрите видео, которое выкладывал, хоть тресни вместо минут идут секунды, не пойму где сваливаюсь в них, вроде всю прошивку просмотрел,
Я лично посмотреть не могу твоё видео, у меня ESET NOD32 очень сильно ругается на этот сайт, я его даже выключаю , а он меня туда не пускает.. ВО КАК БЫВАЕТ!
Наладчик КИП и А
| DAlexV |
Дата: Пт, 20.07.2012, 00:09 | Сообщение # 111 |
Quote (xaker-sss) Посмотрите видео, которое выкладывал, хоть тресни вместо минут идут секунды, не пойму где сваливаюсь в них, вроде всю прошивку просмотрел А гиде она, я уже реально путаться начал в страница. Скинь еще раз, поглянем
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 08:38 | Сообщение # 112 |
Попробуйте здесь http://turbobit.net/y640xwgu3q8d.html И попробую обьяснить сам, Если смотреть в протеус, то индикатор 1 который справа Моргает 5 > пусто, во время загорании 5 точка вспыхивает на очень короткое время, а на индикаторах 3-4 где должны быть минуты идут секунды, на кнопки не реагирует.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 08:59 | Сообщение # 113 |
И еще, не может из-за этого, при компиляции пишет Добавлено (20.07.2012, 08:59) --------------------------------------------- Есть продвижение, убрал строчки Code If ButtMin =1 Or ButtHour = 1 Then IfPressButt 'åñëè íàæàòà êàêàÿ-òî êíîïêà, If ButtSec = 1 Then Secund Часы идут.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 09:16 | Сообщение # 114 |
Всем приятного времени суток!!!!
Quote (xaker-sss) Есть продвижение, убрал строчки Как я писал в посту Quote (Matrix252005) А вот это связано с кнопкой (ами)!!!! У Вас не правильно или не успевают переключится портА на вход и сбросится в нужное состояние!!!!! И из-за этого и возникают Ваши проблемы!!!! Не буду цитировать весь пост №105, скажу лишь одно, я сейчас, если ничего на работе не помешает, все сделаю сам, про что там писал...Добавлено (20.07.2012, 09:16) --------------------------------------------- Broka, там с кнопками, скрипя зубами , почти все правильно, за исключением того, что после нажатия на кнопку нет задержки, нет той же задержки для перехода порта из одного состояния в другой... Я с этим намучился, когда писал демо прогу для резистивного тача... Там еще интересней, там нужно переводить портА с выхода на АЦП и обратно... В протеусе все было GOOD, а когда пробовал в железе...
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 09:19 | Сообщение # 115 |
Все заработало, притянул кнопки к минусу через 10ком, нужно теперь дребезг убрать, летит все непомерно, не подскажите как лучше это реализовать.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 09:25 | Сообщение # 116 |
Подскажу, после условия, где Вы смотрите на нажатия кнопки, поставьте DelayMs 200. Обычно помогает... И это не дребезг, а просто, программа очень быстро выполняется...
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 09:28 | Сообщение # 117 |
Сейчас снова не смогу позаниматся, нужно отьехать, но осталось мелочи.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 09:35 | Сообщение # 118 |
Эти "мелочи" .... могут у Вас отнять больше времени, чем все остальное!!!! Ети мелочи само хуже отлавливать и устранять!!! ИМХО!!!! Добавлено (20.07.2012, 09:35) ---------------------------------------------
Quote (xaker-sss) ...притянул кнопки к минусу через 10ком,... Это значение увеличьте, хотя бы раз в 5, а лучше в 10!!!! Поставьте рез на массу (минус) - 100к, а на "+" - должен быть не меньше 10к
| DAlexV |
Дата: Пт, 20.07.2012, 09:57 | Сообщение # 119 |
Усем прювэт !!!! Смотрю добрались до кнопок, процесс идет. Заглянул тут в схемку которую отправлял, оказывается в схеме то же рисовал резюки на массу, но не об этом. Прикладываю схемку с видоизмененной клавой. Опрос каждой кнопки производиться в момент переключение разрядов(вкл. разряд, считали состояние RA5 или RA4t если не пойдет). Не требуется переключать проц вход-выход. По поводу программной обработки кнопок(текущий вариант): // опрос клавы keyPrev=keydef //текуще значение кнопок = пред идущему keydef=PORTA // считали значение кнопок if keyPrev=%000 and keydef<> keyprev then // если значение пред идущего равно %000(кнопки отпущены) и текущее не равно пред идущему // обработка кнопок(будет происходить 1 раз в момент нажатия кнопок) end if
Удачи
| Broka |
Дата: Пт, 20.07.2012, 10:05 | Сообщение # 120 |
Quote (Matrix252005) Broka, там с кнопками, скрипя зубами angry , почти все правильно, за исключением того, что после нажатия на кнопку нет задержки, нет той же задержки для перехода порта из одного состояния в другой. То , что время маленькое это всё понятно..... Quote (xaker-sss) Все заработало, притянул кнопки к минусу через 10ком, нужно теперь дребезг убрать, летит все непомерно, не подскажите как лучше это реализовать. Вот это Вы Уважаемый видите? Может как программист мне до Вас и далеко..., но насчёт электронники и как работает МК могу с Вами и поспорить!
Наладчик КИП и А
