Часы на PIC16F628
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 12:26  |        Сообщение # 136
Репутация: 43   ±
В принципе, Это можно и не делать!!!! Просто присваиваете переменной Kor_Clock значение и все.... Зачем лишние операции...
Добавлено (20.07.2012, 12:26)
Эта команда нужна только в тех случаях, если это значение будет у Вас изменяться!!! А если она будет постоянной, тогда это не нужно делать!!!
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 12:30  |        Сообщение # 137
Репутация: 6   ±
На сайте с 26.04.2009
Quote (Matrix252005)
А как-же константу соранять, если напряжение отключить, поставил строчку EWrite 0, [Kor_Clock] в конце программы, всеравно в BIG загружается -1.
Добавлено (20.07.2012, 12:30)
Будет изменятся, если удерживать кнопку SEC переходим в режим коррекции.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 12:32  |        Сообщение # 138
Репутация: 43   ±
Quote (xaker-sss)
happy тогда Вам не одна константа не поможет...
Шутка, а если серьезно, пи отключении света, у Вас собьются все настройки!!!! И программа стартанет с начала...
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 12:34  |        Сообщение # 139
Репутация: 6   ±
Вот и нужно сохранить ее в энергонезависимую память.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 12:42  |        Сообщение # 140
Репутация: 43   ±
Тогда сделайте так: Там где обработка кнопки "SEC" в конце, перед выходом из нее, пропишите 2 строчки первая EWrite 0, [1], вторая EWrite 1, [Kor_Clock].
В начале программы (не забывайте описывать новые переменные!!! Или временно использовать имеющие, чтобы не занимать память МК!!!), после "On_Interrupt GoTo MYINT" делаете следующее:
Val = ERead 0
If val = 1 Then
Kor_Clock = ERead 1
else
EWrite 1, [4000] ' по умолчанию или другое число!!!!
EWrite 0, [1]
endif
Что то типа этого...
Добавлено (20.07.2012, 12:39)
Quote (xaker-sss)
А часы??????????????????? Их тоже сохранять??? А как они в памяти будут идти????? Я думаю вопросов хватит????
Добавлено (20.07.2012, 12:42)
Val - любая переменная типа Byte!!!!!!!! Она нужна только один раз в начале!!! Потом эта переменная будет выполнять свою функцию!!!! Единственное, ее потом обнулить!!!!
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 12:42  |        Сообщение # 141
Репутация: 6   ±
Часы не надо, только константа поправки, хочу зделать подобие этого http://www.kaligraf.narod.ru/kaligraf_narod_002.html
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
ЯНДЕКС Дата: 20.07.2012
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 12:45  |        Сообщение # 142
Репутация: 43   ±
Это без проблем!!! Но при пропадании электричества, у Вас собьется время и Вам нужно переустанавливать его!!!
Сделайте как я Вам написал, должно получится!!!
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 12:46  |        Сообщение # 143
Репутация: 6   ±
Тогда сделайте так: Там где обработка кнопки "SEC" в конце, перед выходом из нее, пропишите 2 строчки первая EWrite 0, [1], вторая EWrite 1, [Kor_Clock]. В начале программы (не забывайте описывать новые переменные!!! Или временно использовать имеющие, чтобы не занимать память МК!!!), после "On_Interrupt GoTo MYINT" делаете следующее: Val = ERead 0 If val = 1 Then Kor_Clock = ERead 1 else EWrite 1, [4000] ' по умолчанию или другое число!!!! EWrite 0, [1] endif
Но тогда при каждом запуске будет записыватся 4000.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 12:52  |        Сообщение # 144
Репутация: 43   ±
Не верно!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы в нулевую ячейку записываете "1" и при вкл. смотрите, если там <> 1, тогда записали 4000, а если 1, тогда просто считали значение
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 12:53  |        Сообщение # 145
Репутация: 6   ±
Посмотрите код, метка Secund: в самом начале я кручусь, если кнопка не отпускается то прыгаю на метку Korr: там правда еще ничего не написано, но это ерунда. Куда мне что вставлять?
Прикрепления: 7694704.rar (52.4 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 13:00  |        Сообщение # 146
Репутация: 43   ±
Вы не скидывайте весь проект!!!!! Только сам исходник!!!
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 13:05  |        Сообщение # 147
Репутация: 43   ±
Посмотрите мой исходник...
Прикрепления: 8559964.bas (7.8 Kb)
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 13:05  |        Сообщение # 148
Репутация: 6   ±
Вот.
Прикрепления: 4234022.bas (6.7 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 Дата: Пт, 20.07.2012, 13:08  |        Сообщение # 149
Репутация: 43   ±
Смотрели мой код?
xaker-sss Дата: Пт, 20.07.2012, 13:16  |        Сообщение # 150
Репутация: 6   ±
   Kor_Clock = 4000                 ' òóò âìåñòî 4000 çàïèñûâàåòå ñâîå ÷èñëî
      EWrite 1, [Kor_Clock] ' ïî óìîë÷àíèþ èëè äðóãîå ÷èñëî!!!!
      EWrite 0, [1]
Не вьеду я все равно, или вы меня не понимаете, мне нужно записать 4000 в энергонезависимую память так что-бы она записалась при прошивке контролера, в программе мне ее нучно только считывать и записывать новое значение.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
