Часы на PIC16F628
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 10:44 | Сообщение # 121 |
На сайте с 26.04.2009
Первый отчет, часы проработали 1час 20 минут, убежали на 8 секунд.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 10:47 | Сообщение # 122 |
Спешат и сильно!!! Смотрите кварц!!! Он у Вас больше чем 4М!!! Попробуйте другой...
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 10:48 | Сообщение # 123 |
Нет ошибся, на 4 секунды.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 10:49 | Сообщение # 124 |
Разницы нет, смотрите кварц и его обвязку!!!!
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 10:53 | Сообщение # 125 |
Quote (Matrix252005) Разницы нет, смотрите кварц и его обвязку!!!! А че там смотреть, кварц и два кондера 15пф на корпус. Может проще переменную BIG уменьшить, только надо высчитать на сколько, а то мне до кварца не добратся, там все в проводах. Привезли мне идикаторы, хотелось побольше размер, но небыло.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 10:58 | Сообщение # 126 |
Quote (xaker-sss) Может проще переменную BIG уменьшить,... Тогда не уменьшить, а увеличить, чтобы дольше считал...
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 11:59 | Сообщение # 127 |
Правильно, сейчас до двух часов подожду, и попробую высчитать. Добавлено (20.07.2012, 11:22) --------------------------------------------- Что-то непонятно, прошло 2 часа, стало 3 секунды, скорей всего из-за питания, питаю импульсником, а керамику на контролер не повесил, надо исправлять. Добавлено (20.07.2012, 11:59) --------------------------------------------- Люди помогайте, нужно сохранить переменную в EEPROMе. пишу в программе Code BIG = 996000+ LRead Table ----------- а в конце кода Но ничего не сохраняется, хотел зделать поправку хода.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:02 | Сообщение # 128 |
Тогда лучше EWrite adr, [val] а считывать Val = ERead adr
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:06 | Сообщение # 129 |
Quote (Matrix252005) Тогда лучше EWrite adr, [val] а считывать Val = ERead adr Не понял adr это адрес? а какой
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:09 | Сообщение # 130 |
Адрес в памяти, если Вы будете хранить только это значение, тогда Adr = 0, это как пример!!!! Добавлено (20.07.2012, 12:09) --------------------------------------------- http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....te.html Добавлено (20.07.2012, 12:09) --------------------------------------------- http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_....ad.html
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:11 | Сообщение # 131 |
Ругается
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:13 | Сообщение # 132 |
Правильно и я бы ругался... Я как Вам написал в примере, в посте №129???? Где квадратные скобки????
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:14 | Сообщение # 133 |
Разобрался скобки надо, но всеравно после команды Code BIG = ERead 0 + 996000 в BIG загружается -1
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Пт, 20.07.2012, 12:17
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:20 | Сообщение # 134 |
Не верно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Опишите переменную, например Dim Kor_Clock as word. Затем присвойте ей значение, например Kor_Clock = 4000. Дальше запишите ее в память МК, EWrite 0, [Kor_Clock]. Потом в начале программы, после "On_Interrupt GoTo MYINT" считывайте ее Kor_Clock = ERead 0. Потом, где Вы описали BIG = 100000, напишите BIG = 100000 + Kor_Clock и все...
З.Ы. Могу и ошибиться, пишу все по памяти!!!
| xaker-sss |
Дата: Пт, 20.07.2012, 12:23 | Сообщение # 135 |
Вот это где писать Quote (Matrix252005) EWrite 0, [Kor_Clock]
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
