Часы на PIC16F628
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 16:09 | Сообщение # 91 |
На сайте с 26.04.2009
Отлучался немного. Заменил вот это Quote (Matrix252005) Во первых, вместо Device = 16F628 напишите Device = 16F628A Во вторых, Declare Xtal=4 напишите Xtal 4 уберите Declare Optimiser_Level =1 Стали показывать 0.00 так и горит постоянно, точка не моргает, на кнопки не реагирует. Не понятно вот это Quote (Matrix252005) PORTB=%0 - PORTB = $00 или PORTB = 0 А нет щас постояли включеные, стали реагировать на кнопку HOUR при ее нажатии загорается 0.00 > 10.00 > 20.00 и так по кругу. Посмотрите может что в программе програматора что не так, как на картинке, это при загрузке прошивки, если ничего не трогать то индикаторы загораются на секунду и тухнут, я ставлю галку на WDT после этого показывает 0.00 и все.
Добавлено (19.07.2012, 16:06) --------------------------------------------- Зашил другой ПИК никакой разницы
Добавлено (19.07.2012, 16:09) --------------------------------------------- Картинку не ту вставил, щас посмотрите
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Чт, 19.07.2012, 16:10
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 19.07.2012, 16:10 | Сообщение # 92 |
Quote (xaker-sss) Не понятно вот это PORTB=%0 - вот это у Вас в программе... На сколько я знаю, "%" - обозначает бинарное число, "$" - НЕХ, PORTB=0 - десятичное. Вот по этому я Вам и написал, либо то, либо то... А такую запись "PORTB=%0", я вижу впервые!!!
Попробуйте этот файл загнать в МК...
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 16:19 | Сообщение # 93 |
Quote (Matrix252005) Попробуйте этот файл загнать в МК... Показывает 00.00 на кнопки не реагирует. Картинку програматора не могу загрузить, щас еще попробую.Добавлено (19.07.2012, 16:19) ---------------------------------------------
Quote (Matrix252005) "PORTB=%0", я вижу впервые!!! Всю программу поиском PORTB прошол ничего подобного не нашол.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 19.07.2012, 16:34 | Сообщение # 94 |
Я с IC-Prog не работаю, у меня PICkit 2, там ничего выставлять не нужно...
Попробуйте этот код, тут просто выводит "1234" на экране...Добавлено (19.07.2012, 16:30) ---------------------------------------------
Quote (xaker-sss) Всю программу поиском PORTB прошол ничего подобного не нашол. Пост №89,Добавлено (19.07.2012, 16:34) --------------------------------------------- Ну что, получилось вывести на экран числа???
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 16:41 | Сообщение # 95 |
Вот что показывает Добавлено (19.07.2012, 16:41) --------------------------------------------- Фотоапарат что-то красный превращает в желтый.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 19.07.2012, 16:44 | Сообщение # 96 |
А Вы все правильно подключили??? Очень сильно похоже, что не правильно подключили сегменты!!! Добавлено (19.07.2012, 16:44) --------------------------------------------- Могу накидать прогу, которая во все разрядах будет показывать значения от 0 до 9... Так Вы проверите все разряды правильно запаяны!!!
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 16:57 | Сообщение # 97 |
Да поменял, если по индикатору D c E хотя было все по картинке которую я на эти индикаторы нашел, датшит не нашол, стал показывать 1234, но часы ваша прошивка 00.00 и тишина мою щас попробую.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 19.07.2012, 17:05 | Сообщение # 98 |
Попробуйте сейчас...
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 17:22 | Сообщение # 99 |
По всем индикаторам 1>2>3>4>5>6>7>8>9>0 Незнаю сможеш посмотреть МР4 что творится с моей прошивкой, снял на смартфон.Добавлено (19.07.2012, 17:22) --------------------------------------------- Не добавляет.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 19.07.2012, 17:25 | Сообщение # 100 |
Вы пробовали мою последнюю прошивку???
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 17:42 | Сообщение # 101 |
Щас попробую, вот ссылка на видео что творится с моей, пароль 12351235 http://www.fayloobmennik.net/2059026 Добавлено (19.07.2012, 17:34) --------------------------------------------- Ваша один в один как моя. Добавлено (19.07.2012, 17:42) --------------------------------------------- Нет щас видео посмотрел, на моей моргает 5 в часах, а в вашей она меняется 5>0, и почему-то вместо минут идут секунды.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 19.07.2012, 17:48 | Сообщение # 102 |
Это не "5" (пять), а буква "S" Quote (xaker-sss) ...а в вашей она меняется 5>0... А вот это связано с кнопкой (ами)!!!!Добавлено (19.07.2012, 17:48) --------------------------------------------- Сегодня вряд ли уже успею пересмотреть весь код, но завтра попробую...
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 17:57 | Сообщение # 103 |
Quote (Matrix252005) А вот это связано с кнопкой (ами)!!!! Кнопки не трогаю, в разрыве они на схему не влияют. Quote (Matrix252005) Сегодня вряд ли уже успею пересмотреть весь код Да и я тоже подустал
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Чт, 19.07.2012, 18:00 | Сообщение # 104 |
Ладно, я домой... Вот возьмите за основу этот код, и если у Вас будет время, то разделите ПЛЗ отображение на экран и нажатие кнопок по отдельности... И перед опросом кнопок, переводите TrisА на вход, PortA = $00, затем делайте небольшую паузу, ну например 1 мС, а только после этого смотрите состояния входов... После того, как Вы (программа) опросила кнопки, Возвращайте все на свое место, TrisА на выход и т.д....
Если нет, то я завтра попробую это сделать...Добавлено (19.07.2012, 18:00) ---------------------------------------------
Quote (xaker-sss) Кнопки не трогаю, в разрыве они на схему не влияют. А Вам их не нужно и трогать, за Вас это делает программа!!!!
Удачи!!!!
| xaker-sss |
Дата: Чт, 19.07.2012, 20:08 | Сообщение # 105 |
Quote (Matrix252005) и если у Вас будет время, то разделите ПЛЗ отображение на экран и нажатие кнопок по отдельности... Я тут не понял. Quote (Matrix252005) И перед опросом кнопок, переводите TrisА на вход, Я кнопки не трогаюДобавлено (19.07.2012, 20:08) --------------------------------------------- До завтра, дело в программе надо роазобратся, всем спасибо
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Чт, 19.07.2012, 18:33
