управление LCD MODULE
| доцент2 |
Дата: Пт, 14.09.2012, 16:39 | Сообщение # 1 |
попался мне в руки вот такой модуль (см. картинку). Одно или двухстрочный не знаю. Он стоял на факсе, но модели не знаю. маркировки нет, построен на HD44780A00 и 74HC164A распиновка выводов примерно следующая: pin 1 - Vcc pin 2 - NC pin 3 - CLOCK (pin 8 74HC164A) pin 4 - DATE (pin 1,2 74HC164A) pin 5 - E pin 6 - RS pin 7 - GND может кто с таким зверем сталкивался, подкинте примерчик кода.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 14.09.2012, 17:11 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!!!
доцент2, есть 2 варианта... 1) снимите 164 и используйте его как обычный экран... 2) при помощи SPI управляйте им... и + 2 провода...
Благодаря своим знакомым Andriy76 (Андрей) и Shaman (Владимир), я делал что то похожие, только на 595 регистрах... Но экраном управлял по 3 проводам + 2 питания...
| shaman |
Дата: Пт, 14.09.2012, 17:31 | Сообщение # 3 |
На сайте с 07.11.2011
Добрый вечер доцент2,вот ссылка чтобы Вы поняли принцип как он работает ,тогда и разберетесь со своим ЖК ,удачи http://cxem.net/mc/mc135.php
| доцент2 |
Дата: Пт, 14.09.2012, 18:02 | Сообщение # 4 |
спасибо за ссылочки. я пока не очень с SPI. т.е. в данном случае каманда Print At отдыхает. правильно понимаю, передавать данные можно командой SHOUT Date_pin, Clock_pin, msbfirst, [начение (например 120)] а как быть с RS и E они идут не через регистр, а напрямую на выводы HD44780? кроме того как задавать место положения символа? вот это не очень понятно...
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 17.09.2012, 09:31 | Сообщение # 5 |
доцент2, а что Вам мешает снять 164 и использовать его ка обыкновенный экран??? Quote (доцент2) а как быть с RS и E они идут не через регистр, а напрямую на выводы HD44780? Для того, чтобы понять, как управлять данным экраном, Вам нужно понять, как работает HD44780 или смотреть пример, который предоставил Вам shaman!!!
Я постараюсь написать статью "Управление символьным экраном по шине SPI", но это будет не раньше, чем когда у меня появится время!!! Очень много работы, а особая проблема, я не люблю писать...
| доцент2 |
Дата: Пн, 17.09.2012, 21:15 | Сообщение # 6 |
сегодня убрал регистр и подключился непосредственно к HD44780. Вывод R/W подключен на массу на самой плате. Несмотря на то, что дисплей оказался 1х16 инициализировать его приходиться как двухстрочный. Только после этого можно выводить все 16 символов. И то, первые восемь как для первой строчки: Print At 1,1,"12345678", следующие восемь как для второй строчки: Print At 2,1,"QWERTYUI", только в этом случае можно получить полную строчку строчку 12345678QWERTYUI
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 18.09.2012, 09:40 | Сообщение # 7 |
доцент2, все может быть!!! Вот гляньте на шит, стр 10.
| доцент2 |
Дата: Вт, 18.09.2012, 18:11 | Сообщение # 8 |
я скачать шит на HD44780, но там этого не было. Спасибо за информацию!
