Биты защиты
mikhail09p |
Дата: Чт, 15.11.2012, 23:47 | Сообщение # 16 |
Quote (ivan_fd) Здесь похожий вопрос уже обсуждался, скорее всего никак. Ведь протон не имеет команд инициализации. Хотя нужно пробовать, Админ писал, что у него все работает. Вот как у меня получается: Print $FE, $28 DelayMS 10 Print $FE, $0C DelayMS 10 Print $FE, $06 Просыпается дисплей! Но рисует одну строчку... Админ, как ты сделал? Помоги!
Matrix252005 |
Дата: Пт, 16.11.2012, 09:53 | Сообщение # 17 |
Приятного времени суток!!!
Я когда делал один проект, я делал так:
Я делал по шитам... Попробуйте, только подгоните ее под свою прогу!!!
mikhail09p |
Дата: Пт, 16.11.2012, 11:44 | Сообщение # 18 |
Спасибо, Николай! У меня вроде как получилось вот так: Print $FE, $20 DelayMS 50 Print $FE, $28 DelayMS 50 Print $FE, $0C DelayMS 50 Print $fe, $01 DelayMS 20 Print $FE, $06 Протестирую и, если удачно, то будет свежая статейка
Да, питается в резерве от ионистора 1,5 Ф. Эту ночь тикали часики.
mikhail09p - Пт, 16.11.2012, 11:45
Matrix252005 |
Дата: Пт, 16.11.2012, 11:51 | Сообщение # 19 |
А по РК2, схема подошла???
mikhail09p |
Дата: Пт, 16.11.2012, 12:24 | Сообщение # 20 |
Да, та, что из двух частей. Буду делать. Я так понял, это не Lite версия, а клон, то-есть полнофункциональный аналог Pickit2. И с памятью на борту, и прошивка оригинальная. Спасибо за толчок в нужном направлении.
Matrix252005 |
Дата: Пт, 16.11.2012, 12:42 | Сообщение # 21 |
Quote (mikhail09p) ...то-есть полнофункциональный аналог Pickit2. Скорей всего, это полнофункциональная схема оригинала.
demanik |
Дата: Сб, 17.11.2012, 19:59 | Сообщение # 22 |
Quote (mikhail09p) Просьба - натолкните на схемку и прошиву толкового PICkit 2. Чтобы сделать. Если невозможно - буду покупать
http://www.picbasic.ru/forum/21-488-1
Урезанный без памяти, работает паралельно с оригинальным уже два года без проблем.
доцент2 |
Дата: Вс, 18.11.2012, 01:45 | Сообщение # 23 |
зачем покупать, если можно просто собрать (если есть золотые руки , то неважно откуда они ростут!). в моем случае: сначала собрал простенький программатор, после собрал pickit2 клон на печатке, а затем и полный вариант. работает отлично. экономия более чем в два раза.
доцент2 - Вс, 18.11.2012, 01:47
mikhail09p |
Дата: Вс, 18.11.2012, 12:49 | Сообщение # 24 |
доцент2, за фотку, конечно, спасибо , но не осталось ли у Вас печатки ? Да и вообще, если не затруднит, выложите файлики тут или в личку. У меня ПИК в DIP корпусе в наличии.
Извиняюсь, не увидел
mikhail09p - Вс, 18.11.2012, 21:44
shaman |
Дата: Пн, 19.11.2012, 12:07 | Сообщение # 25 |
На сайте с 07.11.2011
Здравствуйте , доцент2 если Вам не сложно, у меня просьба скиньте пожалуйста полностью по вашему программатору на форум или на почту moskvitin21@mail.ru или в личку, у меня в городе никто не занимается на заказа прогерами. С уважением,Владимир.
mikhail09p |
Дата: Пн, 19.11.2012, 13:32 | Сообщение # 26 |
shaman, да вот же! http://www.picbasic.ru/forum/21-488-1 Я этот буду делать. demanik, писал, что работает без проблем, память на борту мне не нужна, ноут в помощь. Да, demanik, а прошивка оригинала?
demanik |
Дата: Пн, 19.11.2012, 13:39 | Сообщение # 27 |
Quote (mikhail09p) Да, demanik, а прошивка оригинала? Все как в оригинале только переделано под распостраненные компоненты
shaman |
Дата: Пн, 19.11.2012, 14:23 | Сообщение # 28 |
Спасибо mikhail09p ,у меня примерно похожий сделан, просто ищу полный вариант прогера.
mikhail09p |
Дата: Чт, 22.11.2012, 20:19 | Сообщение # 29 |
demanik, сделал pickit2 клон по Вашей ссылке. Работает отлично! 628 - е ПИКи, которые у меня вызвали недоумение, шьёт без проблем, из включенным пунктом Use VPP First Program Entry .
mikhail09p - Чт, 22.11.2012, 22:31
demanik |
Дата: Чт, 22.11.2012, 23:05 | Сообщение # 30 |
Quote (mikhail09p) demanik, сделал pickit2 клон по Вашей ссылке. Работает отлично!
