| Биты защиты |
 | mikhail09p | Дата: Чт, 15.11.2012, 23:47  |        Сообщение # 16 |
 Замечания: ± На сайте с 04.05.2010
 | Quote (ivan_fd)  Здесь похожий вопрос уже обсуждался, скорее всего никак. Ведь протон не имеет команд инициализации.
 Хотя нужно пробовать, Админ писал, что у него все работает.
Вот как у меня получается:
 Print $FE, $28
 DelayMS 10
 Print $FE, $0C
 DelayMS 10
 Print $FE, $06
 Просыпается дисплей! Но рисует одну строчку... Админ, как ты сделал? Помоги!
 | Matrix252005 | Дата: Пт, 16.11.2012, 09:53  |        Сообщение # 17 |
 Замечания: ± На сайте с 12.10.2007
 | Приятного времени суток!!!
 Я когда делал один проект, я делал так:
 Я делал по шитам... Попробуйте, только подгоните ее под свою прогу!!!
 | mikhail09p | Дата: Пт, 16.11.2012, 11:44  |        Сообщение # 18 |
 | Спасибо, Николай! У меня вроде как получилось вот так: Print $FE, $20
 DelayMS 50
 Print $FE, $28
 DelayMS 50
 Print $FE, $0C
 DelayMS 50
 Print $fe, $01
 DelayMS 20
 Print $FE, $06
 Протестирую и, если удачно, то будет свежая статейка
 Да, питается в резерве от ионистора 1,5 Ф. Эту ночь тикали часики.
 mikhail09p - Пт, 16.11.2012, 11:45
 | Matrix252005 | Дата: Пт, 16.11.2012, 11:51  |        Сообщение # 19 |
 | А по РК2, схема подошла???
 | mikhail09p | Дата: Пт, 16.11.2012, 12:24  |        Сообщение # 20 |
 | Да, та, что из двух частей. Буду делать. Я так понял, это не Lite версия, а клон, то-есть полнофункциональный аналог Pickit2. И с памятью на борту, и прошивка оригинальная.
 Спасибо за толчок в нужном направлении.
 | Matrix252005 | Дата: Пт, 16.11.2012, 12:42  |        Сообщение # 21 |
 | Quote (mikhail09p) ...то-есть полнофункциональный аналог Pickit2.Скорей всего, это полнофункциональная схема оригинала.
 | demanik | Дата: Сб, 17.11.2012, 19:59  |        Сообщение # 22 |
 Замечания: ± На сайте с 11.12.2007
 | Quote (mikhail09p) Просьба - натолкните на схемку и прошиву толкового PICkit 2. Чтобы сделать. Если невозможно - буду покупать
 http://www.picbasic.ru/forum/21-488-1
 Урезанный без памяти, работает паралельно с оригинальным уже два года без проблем.
 | доцент2 | Дата: Вс, 18.11.2012, 01:45  |        Сообщение # 23 |
 | ![доцент2]()
 Замечания: ± На сайте с 13.09.2011
 | зачем покупать, если можно просто собрать (если есть золотые руки , то неважно откуда они ростут!). в моем случае: сначала собрал простенький программатор, после собрал pickit2 клон на печатке, а затем и полный вариант.
 работает отлично. экономия более чем в два раза.
 доцент2 - Вс, 18.11.2012, 01:47
 | mikhail09p | Дата: Вс, 18.11.2012, 12:49  |        Сообщение # 24 |
 | доцент2, за фотку, конечно, спасибо  , но не осталось ли у Вас печатки ? Да и вообще, если не затруднит, выложите файлики тут или в личку. У меня ПИК в DIP корпусе в наличии.
 Извиняюсь, не увидел
 mikhail09p - Вс, 18.11.2012, 21:44
 | shaman | Дата: Пн, 19.11.2012, 12:07  |        Сообщение # 25 |
 Замечания: ± На сайте с 07.11.2011
 | Здравствуйте , доцент2 если Вам не сложно, у меня просьба скиньте пожалуйста полностью по вашему программатору на форум или на почту moskvitin21@mail.ru или в личку, у меня в городе никто не занимается на заказа прогерами. С уважением,Владимир.
 | mikhail09p | Дата: Пн, 19.11.2012, 13:32  |        Сообщение # 26 |
 | shaman, да вот же! http://www.picbasic.ru/forum/21-488-1
 Я этот буду делать. demanik, писал, что работает без проблем, память на борту мне не нужна, ноут в помощь.
 Да, demanik, а прошивка оригинала?
 | demanik | Дата: Пн, 19.11.2012, 13:39  |        Сообщение # 27 |
 | Quote (mikhail09p) Да, demanik, а прошивка оригинала?Все как в оригинале только переделано под распостраненные компоненты
 | shaman | Дата: Пн, 19.11.2012, 14:23  |        Сообщение # 28 |
 | Спасибо mikhail09p ,у меня примерно похожий сделан, просто ищу полный вариант прогера. |
 | mikhail09p | Дата: Чт, 22.11.2012, 20:19  |        Сообщение # 29 |
 | demanik, сделал pickit2 клон по Вашей ссылке. Работает отлично! 628 - е ПИКи, которые у меня вызвали недоумение, шьёт без проблем, из включенным пунктом Use VPP First Program Entry .
 mikhail09p - Чт, 22.11.2012, 22:31
 | demanik | Дата: Чт, 22.11.2012, 23:05  |        Сообщение # 30 |
 | Quote (mikhail09p) demanik, сделал pickit2 клон по Вашей ссылке. Работает отлично!
