АЦП Pic10f222
Bоnus Дата: Вт, 04.12.2012, 13:54  |        Сообщение # 1
На сайте с 01.06.2011
Приобрел готовую пустую плату, спаял и запустил Датчик Хочу написать свой софт. Proton не желает работать с АЦП Pic10f222 . Ошибка , и пояснение что в 12 битных устройствах АЦП не поддерживается.
Как быть??
Может только через ASM? Тогда как?
ASM
ENDASM
Прикрепления: 0306642.jpg (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал Bоnus - Вт, 04.12.2012, 14:02
ЯНДЕКС Дата: 04.12.2012
ivan_fd Дата: Вт, 04.12.2012, 14:33  |        Сообщение # 2
Почему только через АСМ, настройте ADCON0, и работайте. Почитайте в даташите.
Bоnus Дата: Вт, 04.12.2012, 14:53  |        Сообщение # 3
Пробовал менять ADCON0. Но вне зависимости от ADCON0 компилятор не принимает оператор ADIn (ADIN not supported with 12-bit core devices!)
Matrix252005 Дата: Вт, 04.12.2012, 15:05  |        Сообщение # 4
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
Bоnus, может это Вам поможет: http://www.protonbasic.co.uk/showthread.php/55420-adin-on-pic10f220
ivan_fd Дата: Вт, 04.12.2012, 15:50  |        Сообщение # 5
Я об этом и писал.
Не будет работать Adin? но и АСМ-а здесь не нужно.
Bоnus Дата: Вт, 04.12.2012, 16:19  |        Сообщение # 6
Matrix252005, Спасибо! Это помогло. И действительно ADIn Proton не поддерживает для pic10f222.
А так заработало:
Сообщение отредактировал Bоnus - Вт, 04.12.2012, 16:22
Matrix252005 Дата: Вт, 04.12.2012, 16:28  |        Сообщение # 7
Репутация: 43   ±
Всегда ПЛЗ!!! biggrin
А зачем так сложно??? Может проще было добавить еще 1-2 ОУ и проверять на сработку??? См. схему из шита на (например) Type:D205B http://open.e-voron.dp.ua/wp-content/uploads/2012/09/D205B.pdf
Тогда можно просто проверять, сработал датчик или нет, а дальше уже управлять нагрузкой...
Как по мне, так проще... ИМХО!!!
Bоnus Дата: Вт, 04.12.2012, 16:37  |        Сообщение # 8
Датчики движения у меня готовые есть, и работают. Так же есть и микросхема обвязки. Но это не интересно. А на пике можно например сделать счетчик посетителей, или звонить мобильным телефоном на несколько номеров. И много всего чего еще не придумал. И главное маленький он получился, прятать легко.
Сообщение отредактировал Bоnus - Вт, 04.12.2012, 16:40
Matrix252005 Дата: Вт, 04.12.2012, 16:43  |        Сообщение # 9
Репутация: 43   ±
Я не говорил что убрать МК!!!! Я имел ввиду, что проверять не АЦП, а просто изменение сигнала на входе МК (0/1)!!!! А исполнительная часть уже что угодно...
Когда я делал себе "умный дом", я тоже использовал дат. дв-я (покупал готовый)... А уже программно делал то, что мне было нужно...
Bоnus Дата: Вт, 04.12.2012, 16:53  |        Сообщение # 10
В таком случае после усилителей нужно установить компаратор и вручную построечным резистором задавать порог срабатывания. А так можно различать разные по интенсивности срабатывания, и от этого поступать по разному. При частом срабатывании можно программно загрубить чувствительность на время , а при редком её повысить.
Matrix252005 Дата: Вт, 04.12.2012, 16:57  |        Сообщение # 11
Репутация: 43   ±
Каждая конструкция индивидуальная и подход к ней индивидуальный... Т.е. смотреть что и как должно работать...
Удачи!!! biggrin А то мы начали уже флудить...
