Работа с несколькими DS18B20
| Alexandr280480 |
Дата: Пт, 28.12.2012, 19:16 | Сообщение # 16 |
На сайте с 23.01.2010
Matrix252005, привет! скажи пожалуйста а зачем в этом коде вторая строка?
1.OWrite DQ, 1, [$33] 2.ORead DQ, 0, [ID1] 3.ORead DQ, 0, [ID1, ID2, ID3, ID4, ID5, ID6, ID7, ID8]
4.Print At 1, 1, Hex2 ID1, Hex2 ID2, Hex2 ID3, Hex2 ID4, Hex2 ID5, Hex2 ID6, Hex2 ID7
может в четвертой строке добавить НЕХ ID8
Я просто пытаюсь повесить несколько DS на одну линию, поэтому такой интерес к теме. Заранее благодарю!
| ivan_fd |
Дата: Сб, 29.12.2012, 12:14 | Сообщение # 17 |
Вторая строка, скорее всего не нужна.
Четвертая строка - просто вывод кода на дисплей, а ID8 - это CRC кода датчика.
Вам нужно, например, подключить по очереди датчики, считать с них код (8 байт) и записать в EEprom код каждого датчика. Потом, когда Вы подключите их все на одну линию, просто сначала пишите OWrite DQ, 1, [$55], далее пишем код датчика (8 бит) с которого хотите считать данные.
| Alexandr280480 |
Дата: Сб, 29.12.2012, 22:51 | Сообщение # 18 |
Не получается определить, может я что не так делаю... Подключаю один датчик DS1822, читаю код 8байт, подключаю второй DS1822, отключая первый тот же код, не отключая какой то бред... Можно поподробнее как правильно делать? Спасибо
| anatol |
Дата: Вс, 30.12.2012, 01:21 | Сообщение # 19 |
DS1822 ? Показалоссь ошиблись. А теперь по существу. Курим бамбук (даташит) и узнаем что чтобы читать несколько датчиков необходимо: 1. Считать их номера и записать в память. Для простоты уже указывали как, по очереди. 2. При вызове датчика пользоваться командой не [$33] - это для одного датчика, а [$55] с номером датчика. В даташите все расписано. Ладно немного добавлю http://www.rtcs.ru/files/article_file/23/rdatch1.pdf http://www.rtcs.ru/files/article_file/24/410rainbow.pdf
anatol - Вс, 30.12.2012, 01:30
| Alexandr280480 |
Дата: Вс, 30.12.2012, 21:00 | Сообщение # 20 |
Нет не ошибся! Датчик именно DS1822! как считать по очереди, пример есть? у меня у всех датчиков всё одинаковое...
| anatol |
Дата: Вс, 30.12.2012, 23:23 | Сообщение # 21 |
Цитата Потом, когда Вы подключите их все на одну линию, просто сначала пишите OWrite DQ, 1, [$55], далее пишем код датчика (8 бит) с которого хотите считать данные. Только поправлю "Потом, когда Вы подключите их все на одну линию, просто сначала пишите OWrite DQ, 1, [$55, далее пишем код датчика (8 бит) с которого хотите считать данные]. DQ = PORTX.Y - где X буква порта,а Y разряд порта. 1 - режим чтения-записи (от 1 до 8) описан в хэлпе на протон. И загляните в помощь протона - Там расписан OWrite и ORead
| Alexandr280480 |
Дата: Вс, 30.12.2012, 23:27 | Сообщение # 22 |
Вроде разобрался присоединил три датчика (взял правда DS18b20, но в предыдущем сообщении я не ошибся, речь шла именно о ds1822), у меня вся проблема была в том что у всех трёх датчиком были одинаковые номера, вышел из ситуации следующим способом в меню "правка компонента" в меню ROM Serial Number на всех датчиках - B8C530. В следующей строке, в выпадающем меню "Automatic Serialization" выбрал -Yes и получил долгожданный результат, разные номера! Добавлено (30.12.2012, 23:27) --------------------------------------------- "Потом, когда Вы подключите их все на одну линию, просто сначала пишите OWrite DQ, 1, [$55, далее пишем код датчика (8 бит) с которого хотите считать данные]"
я понимаю нужно понимать 8 байт, а не бит?
| anatol |
Дата: Вс, 30.12.2012, 23:40 | Сообщение # 23 |
Alexandr280480, не обижайтесь. У меня нет готового решения. Писать прогу и отлаживать тоже нет желания. Да и незаче мне она. А помочь = натолкнуть на верный ход - пожалуйста . Разберетесь до последней точки сами - будет легче далее. Важно понимать порядок взаимодействия контроллера с датчиком. И по командам, и по времени взаимодействия.Добавлено (30.12.2012, 23:40) --------------------------------------------- OWrite DQ, 1, [$55, далее пишем код датчика (8 бит) с которого хотите считать данные]" OWrite PORTB.2, [$55,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$BE] Это "[$55,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00" - команда вызова датчика с №00 Это ",$BE]" - команда на выдачу результата подготовленного измерения. Как читать вы знаете
| Alexandr280480 |
Дата: Пн, 31.12.2012, 08:56 | Сообщение # 24 |
что-то не пойму этот код... OWrite DQ, 1, [$55, далее пишем код датчика (8 бит) с которого хотите считать данные]" OWrite PORTB.2, [$55,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$BE] Это "[$55,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00" - команда вызова датчика с №00 Это ",$BE]" - команда на выдачу результата подготовленного измерения. Как читать вы знаетеДобавлено (31.12.2012, 08:56) --------------------------------------------- Ничего не получается...
| ivan_fd |
Дата: Пн, 31.12.2012, 16:14 | Сообщение # 25 |
Извините, но Вы даташит на датчик 18b20 смотрели? И при чем здесь ds1822, это совсем другое!!!
А теперь по делу.
Описываю алгоритм действий--->
Подготовьте подпрограммы, которыми Вы сначала, по очереди скачаете с каждого датчика код и запишите его в память EEprom. Потом, когда Вы уже будете знать коды всех датчиков:
1. Делаете процедуру инициализации init1820:
Код init1820:
Low dq ' Встановити 0 на шині DelayUS 500 ' Wait > 480us Input dq ' Release data pin (set to input for high) DelayUS 100 ' Wait > 60us If dq = 1 Then Return ' Try again EndIf DelayUS 400 ' Wait for end of presence pulse Return
2. Далее посылаете команду соответствия ROM $55. 3. Далее пишете в датчик, с которого хотите считать данные, 8 байт данных (его код). 4. Далее пишите в датчик команду Конвертировать температуру [$44]. 5. Делаете паузу, зависит от КОНФИГУРАЦИИ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ТЕРМОМЕТРА. 6. Далее снова делаете процедуру инициализации init1820:. 7. Потом вновь посылаете команду соответствия ROM $55. 8. Далее вновь пишете в датчик, с которого хотите считать данные, 8 байт данных (его код). 9. Далее пишите команду Чтение памяти [$BE]. 10. И наконец читаем с датчика саму температуру 2 байта.
Все, так для каждого датчика.
Удачи!
| Alexandr280480 |
Дата: Вт, 01.01.2013, 19:47 | Сообщение # 26 |
Я смотрел!!!!
Алгоритм действий мне понятен, только вот не понятно одно, на протоне есть команды для организации связи по 1-Wire шине это Oread и Owrite, почему же ВЫ их игнорируете???
Использую следующую подпрограмму для определения ID датчиков Init_ID: OWrite DQ, 1, [$33] ORead DQ, 0, [ID1, ID2, ID3, ID4, ID5, ID6, ID7, ID8] Print At 1, 1, Hex2 ID1, Hex2 ID2, Hex2 ID3, Hex2 ID4, Hex2 ID5, Hex2 ID6, Hex2 ID7, hex2 ID8 GoTo Init_ID
Я попробовал сделать так - это обращение к одному из трёх датчиков с ID1 'ID1 DS18b20 - $28,$EA,$F9,$31,$E0,$09,$EC,$FF
OWrite DQ, 1, [$55,$28,$EA,$F9,$31,$E0,$09,$EC,$FF,$44] delayms 800 OWrite DQ, 1, [$55,$28,$EA,$F9,$31,$E0,$09,$EC,$FF,$BE] ORead DQ, 2, [R_Temp1.LowByte, R_Temp1.HighByte]
Далее приведение температуры в десятичный вид...
Хотелось бы определить где проблема???
| ivan_fd |
Дата: Вт, 01.01.2013, 22:52 | Сообщение # 27 |
Что то я думаю, что контрольная сумма датчика не должна быть $FF.
Цитата (Alexandr280480) OWrite DQ, 1, [$55,$28,$EA,$F9,$31,$E0,$09,$EC,$FF,$44] delayms 800 OWrite DQ, 1, [$55,$28,$EA,$F9,$31,$E0,$09,$EC,$FF,$BE] ORead DQ, 2, [R_Temp1.LowByte, R_Temp1.HighByte]
И что Вы за коды написали в Свойствах 18B20.
Немного подправил Ваш код. Изучайте.
ivan_fd - Вт, 01.01.2013, 23:24
| Alexandr280480 |
Дата: Ср, 02.01.2013, 22:51 | Сообщение # 28 |
Спасибо большое. Изучил, всё получилось, но есть одно НО. Почему при создании нового проекта в Протеусе например 16F877А и два DS18b20, в свойствах написан одинаковый номер у обоих датчиков??? что получается что номер изменяется вручную, в свойствах датчика...Как в реале в железе, интересно?
| ivan_fd |
Дата: Чт, 03.01.2013, 00:06 | Сообщение # 29 |
В реале одинаковых номеров нету.
