Работа с несколькими DS18B20
k_valera59 |
Дата: Чт, 06.12.2012, 04:42 | Сообщение # 1 |
На сайте с 27.03.2012
Помогите с программной реализацией работы с несколькими датчиками DS18B20. Возникли затруднения с получением ID номеров датчиков, не совсем понятно как это реализуется в PicBasic.
Valera1808
Matrix252005 |
Дата: Чт, 06.12.2012, 10:26 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!!!
k_valera59, я подставляю датчики по одному и считываю их ID при помощи этого:
OWrite DQ, 1, [$33] ORead DQ, 0, [ID1] ORead DQ, 0, [ID1, ID2, ID3, ID4, ID5, ID6, ID7, ID8]
Print At 1, 1, Hex2 ID1, Hex2 ID2, Hex2 ID3, Hex2 ID4, Hex2 ID5, Hex2 ID6, Hex2 ID7
По крайней мере, так работает...
Если Вас интересует, могу скинуть весь демо проект.
Matrix252005 |
Дата: Вт, 11.12.2012, 18:28 | Сообщение # 3 |
Скидываю демо-пример работы с несколькими датчиками 18В20. Там проект в проте и исходник... Не знаю как автоматизировать, так что там все в ручную... Вначале подключаете один датчик, считываете его "ID" и записываете в OWrite DQ, 1, [$55, $28, $30, $C5, $B8, $00, $00, $00, $8E, $44]
OWrite DQ, 1, [$55, $28, хх, хх, хх, хх, хх, хх, хх, $44] - где хх "ID" 18В20
Надеюсь поможет, если нет, спрашивайте
З.Ы. Если вдруг не поняли, там нужно разремить первые 5 строк и по очереди подключать датчики...
Broka |
Дата: Чт, 13.12.2012, 19:50 | Сообщение # 4 |
Quote (Matrix252005) Скидываю демо-пример работы с несколькими датчиками 18В20.
Спасибо большое..., как раз нужен был проект,где на один порт цеплялись 4 датчика. Всё хорошо работает...! Хочу попробовать сделать так, что бы значение IDE датчика автоматически записывалось в ЕЕПРОМ, ну а в программе потом сравнивались эти значения и делались нужные выводы... Вот только пока не знаю как.
Наладчик КИП и А
Matrix252005 |
Дата: Пт, 14.12.2012, 10:18 | Сообщение # 5 |
Broka, вот по этому я и написал, что это - демо пример... Я тоже хотел так реализовать, но у меня не получилось.... И я решил оставить так...
Так что, удачи!!!!
xaker-sss |
Дата: Пн, 24.12.2012, 17:16 | Сообщение # 6 |
На сайте с 26.04.2009
Всем доброго, не стал создавать новую тему, все равно похоже. Проблема вот в чем, еще в том году собрал термометр с двумя DS18B20 дом улица, и заметил какую-то ерунду, до -20 вроде нормально показывает, хотя точно утверждать не могу, но если ниже -20 то точно врут, в том году со всеми спорил, а сегодня даже жена сказала чтоб я его выкинул, сегодня ночью у всех было -33, и у меня в машине в том числе, а термометр показывал -25,6, датчик весит в метре от земли, сантиметров 30 от каменной стены, в тени, хотя когда смотрел было еще темно. Может я что с программой начудил, собирал по всем форумам, плохо я в этих расчетах разбираюсь, хотя в протеусе все кажет нормально, если не трудно посмотрите проект.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 |
Дата: Пн, 24.12.2012, 17:28 | Сообщение # 7 |
Полностью еще не смотрел прогу, но в проте у Вас на второй датчик стоит рез на 10к!!!!! В железе так же??? На сколько я помню, там рез должен быть не больше 4,7к!!!!
Прогу просмотрю сейчас!
xaker-sss |
Дата: Пн, 24.12.2012, 17:34 | Сообщение # 8 |
Щас разберу гляну. Добавлено (24.12.2012, 17:34) --------------------------------------------- Оба 4,7ком.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 |
Дата: Пн, 24.12.2012, 17:43 | Сообщение # 9 |
Я пользуюсь немного другой формулой:
Dim R_Temp As Word ' RAW Temperature readings Dim Cold_Bit As R_Temp.11 ' Sign-Bit for +/- Temp. 1 = Below 0 deg C Dim Cel As Word Dim Des As Word Dim Cel_ot As Word
If Cold_Bit <> 1 Then Cel = R_Temp / 16 Des = (R_Temp // 16) * 10 / 16 Else Cel_ot = 65535 - R_Temp Cel_ot = Cel_ot + 1 Cel = Cel_ot / 16 Des = ((Cel_ot // 16) + 1) * 10 / 16 EndIf
Matrix252005 - Пн, 24.12.2012, 18:00
xaker-sss |
Дата: Пн, 24.12.2012, 17:54 | Сообщение # 10 |
Ничего я в этих знаках не понимаю Cold_Bit <> 1 откуда берется
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 |
Дата: Пн, 24.12.2012, 17:59 | Сообщение # 11 |
Если 11 бит R_Temp <> 1, значит положительное значение, в противном случае отрицательное...
xaker-sss |
Дата: Пн, 24.12.2012, 18:18 | Сообщение # 12 |
С расчетом вроде разобрался, теперь на дисплей не могу вывести, голова дырявая, пол года с LCD не работал, в чем ошибка. Добавлено (24.12.2012, 18:18) --------------------------------------------- Разобрался Dec забыл подставить.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 |
Дата: Пн, 24.12.2012, 18:20 | Сообщение # 13 |
xaker-sss, Вы забыли добавить один знак "#" в "Print", а точнее вот так: Print At 1, 1, "D ",Sign, #Cel, ".", #Des
Так же и до второй строки.
xaker-sss |
Дата: Пн, 24.12.2012, 18:26 | Сообщение # 14 |
Да работает и так Print At 1, 1, "D ",Sign, #Cel, ".", #Des и так Print At 1, 1, "D ",Sign, Dec Cel, ".", Dec1 Des Сейчас попробую прошить, только не знаю когда проверю, потепление передают. Спасибо за помощь, как похолодает отпишусь.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Matrix252005 |
Дата: Пн, 24.12.2012, 18:29 | Сообщение # 15 |
Цитата (xaker-sss) Спасибо за помощь... Всегда ПЛЗ!!!
Если что, спрашивайте!!!
