туплю с pic12f629
| tesla88 |
Дата: Пт, 21.12.2012, 19:34 | Сообщение # 1 |
На сайте с 20.11.2010
Доброго всем времени суток, перешёл я тут по необходимости с 16й серии на 12ю , и вроде делаю всё как обычно , но немогу сконфигурировать адекватно порты, светодиод начинает сразу маргать, хотя должен после нажатия кнопки, заранее прошу прощения за глупый вопрос, вот код Device 12F629 Declare Xtal = 4 DEFINE OSC 4 TRISIO = %111101 GPIO = %000000 Symbol x = GPIO.0
main: If x = 0 Then main1 GoTo main
main1: GPIO.1 = 1 DelayMS 500 GPIO.1 = 0 DelayMS 500 GoTo main
| ivan_fd |
Дата: Пт, 21.12.2012, 19:43 | Сообщение # 2 |
В чем проверяете? Конфигурация контроллера где?
| tesla88 |
Дата: Пт, 21.12.2012, 19:51 | Сообщение # 3 |
проверяю на железе, в 16й серии я обходился без прописи конфигураций и всё работало, мерию напруги на ногах, всё правельно, на входах по 5 вольт через внешние сопроты подведино, я просто непойму какие ещё конфигурации нужны для опроса логического уровня на входе
| ivan_fd |
Дата: Пт, 21.12.2012, 22:24 | Сообщение # 4 |
Конфигурацию нужно прописывать независимо от серии - это первое, и второе, сделайте порты цифровыми.
Вы даташит смотрели???? Есть на русском.
| shaman |
Дата: Пт, 21.12.2012, 22:36 | Сообщение # 5 |
На сайте с 07.11.2011
Device 12F629 Reminders = OFF Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF ;No crystal, no reset Reminders = On Xtal 4 All_Digital = On ;----------------- Установки Портов ----------------------; TRISIO = %000001 ;---------------- Переименнуем Порт ----------------------; Symbol But = GPIO.0 ' Кнопка 1 Symbol Led = GPIO.4 ' Св.диод ;---------------- Основная программа --------------------; main: If But = 0 Then Led = 1 DelayMS 500 Led = 0 EndIfДобавлено (21.12.2012, 22:36) --------------------------------------------- GoTo main End Забыл добавить
| tesla88 |
Дата: Сб, 22.12.2012, 07:48 | Сообщение # 6 |
Большое спасибо, разобрался, всё заработало, но есть один нюанс, вообще прибора в том что при нажатии тревожной кнопки данный девайс должен в течении получаса выдавать на передатчик сигнал о сработке тревоги, и при отключении электроэнергии должен запоминать поступившую тревогу, а при подаче продолжать штатную работу, тоесть мне необходимо задействовать таймер и память контроллера, а с этим как раз у меня проблемы, может кто сможет реализовать данную задумку? ещё раз спасибо за помощь.
| shaman |
Дата: Сб, 22.12.2012, 18:33 | Сообщение # 7 |
Добрый вечер,попробуйте написать сами программу , если что то не получится на форуме Вам помогут. http://terrarus.ucoz.ru/proton_....te.htmlДобавлено (22.12.2012, 18:33) --------------------------------------------- http://www.picbasic.ru/publ....1-0-111 http://www.picbasic.ru/publ....1-0-112
| retas |
Дата: Сб, 22.12.2012, 20:02 | Сообщение # 8 |
tesla88! Вы что, не намерены предусмотреть автономное питание??? О пропаже напруги (если нет затруднений постореннему её отключить) следует также оповещать.
| tesla88 |
Дата: Вс, 23.12.2012, 08:09 | Сообщение # 9 |
Я так подумал, система резервного питания на обьектах ставится всегда, поэтому с записью можно не заморачиваться, а вот таймер должен пол часа после тревоги работать, суть в том что на охраняемом обьекте устанавливается тревожная кнопка, и дурные охранники любят эти самые кнопки просто так нажимать, а потом когда приезжает оперативная группа говорят что мол нечего не нажимали, вот для этого и нужен данный девайс, он должен после нажатия кнопки продублировать на передатчик сработку и в течении полу часа выдавать индикацию , а после истечегния времени или по сигналу оперативной группы перейти в обычный режим. в общем надо мне грызть мануалы по архетиктуре 12й серии , а то что то в голове всё перемешалось, не одна команда по записи данных не работае , не EWrite не cfwrite, протон почему то ругается
| tesla88 |
Дата: Вс, 23.12.2012, 17:00 | Сообщение # 10 |
решил я свою проблему более простым способом, всем большое спасибо за помощь!!!
| k_valera59 |
Дата: Чт, 10.01.2013, 17:02 | Сообщение # 11 |
На сайте с 27.03.2012
При работе с МК 12F629-675 надо учитывать, что по умолчанию,он если Вы конфигурируете вывод порта как вход он будет аналоговым! Используйте опцию копмилятора (Declare All_Digital = On), если хотите сделать выводы порта цифровыми или правильно настройте регистры ANSEL, ADCON1, ADCON2(см. PDF) Замечание: код написан для идеальной кнопки. которых в природе не существует. Все кнопки имеют дребезг и его надо учитывать! Конечно для вашего применения это будет работать, но когды Вы захочите получить адекватную реакцию на нажатие кнопки (например, при подсчёте количества нажатий ) без учёта дребезга кнопки ничего не выйдет. Поэтому желательно при работе с кнопками использовать функцию Button или самому программно вводить антидребезговые задержки(не менее 50 мс) как на включение так и на выключение. В тех случаях, когда программа выполняет ещё что-то момимо анализа состояния кнопки, желательно использовать функцию прерывания по изменению уровня сигнала на входе порта, к которому подключена кнопка для получения максимально быстрой реакции на её нажатие. В общем, дерзайте в этом полезном и увлекательном деле. С Уважением, Валерий
Valera1808
