Таймер с динамической индикацией
| DAY |
Дата: Чт, 27.12.2012, 20:16 | Сообщение # 1 |
На сайте с 09.03.2011
Таймер стартует с 18.42 должен зажечь светодиод в 18.43 и погасить в 18.44 , но светодиод моргает, по крайней мере в протеусе. В железе сейчас не могу проверить, лежу в больнице. В коде помечен алгоритм проверки времени вкл-выкл. Посмотрите пожалуйста
Найденное на халяву, исчезает мгновенно, лишь сто раз заработанное всегда будет твоим.
| ivan_fd |
Дата: Чт, 27.12.2012, 22:53 | Сообщение # 2 |
Поставьте резистор перед светодиодом!!!!
ivan_fd - Чт, 27.12.2012, 23:09
| DAY |
Дата: Чт, 27.12.2012, 23:11 | Сообщение # 3 |
- Спасибо, помогло. Может подскажете еще почему в протеусе не работает кварц на 32768гц на ногах T1OSO T1-OSI в той-же схеме. Кондеры подвешивал 33pF. В железе работает.
| ivan_fd |
Дата: Чт, 27.12.2012, 23:17 | Сообщение # 4 |
Почему не знаю, но, что не работает это точно. Кварцы в протеусе любые не работают. Так, что их ставить нету смысла.
| mikhail09p |
Дата: Сб, 29.12.2012, 17:16 | Сообщение # 5 |
В Протеусе нужно на вход T1OSI подключить генератор 32768 Гц. И симулировать
Цитата (ivan_fd) Поставьте резистор перед светодиодом!!!! Ещё можно (и нужно) в свойствах светодиода указать - digital - Протеусу будет легше! И компу. Тогда резистор можно не ставить, наверное.
mikhail09p - Сб, 29.12.2012, 17:21
| DAY |
Дата: Вс, 30.12.2012, 19:53 | Сообщение # 6 |
Возникла новая проблема, в протеусе сыпятся ошибки после шести нажатий любой кнопки - переполнение стека. Не пойму как от них избавиться, пробовал GOSUB вместо GOTO - не помогает. GOSUB использую только при переходе в конвертацию значения для индикатора, там без госуба никудА. Может можно как-то чистить стек. Там не получается вроде много вложений.  Добавлено (30.12.2012, 19:53) --------------------------------------------- Проблему решил. По выходу из каждого меню проставил CONTEXT RESTORE - ошибки пропали совсем. Все работает.
| mikhail09p |
Дата: Вс, 30.12.2012, 23:56 | Сообщение # 7 |
Цитата (DAY) Проблему решил. По выходу из каждого меню проставил CONTEXT RESTORE - ошибки пропали совсем. Все работает. Прикольно...
У Вас везде GoSub DecoderNP , а шестой раз наверно ошибочно GoSub DecoderP, потому как там нету Return
mikhail09p - Вс, 30.12.2012, 23:58
