Тахометр + ds
| LeXaCH |
Дата: Чт, 27.12.2012, 23:04 | Сообщение # 1 |
На сайте с 05.01.2010
Одолжил схему тахометра http://www.picbasic.ru/publ/spidometr_odometr_i_takhometr/4-1-0-88 , только удалил коэффициент 50, т.е. показывает подаваемую частоту. Решил добавить измерение температуры пока еще без вывода, и тут облом , индикация частоты прыгает, и измеряет не правильно. Куда дальше плыть не пойму. Может чес подскажите
| shaman |
Дата: Пт, 28.12.2012, 02:01 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.11.2011
Доброй ночи,схему и исходник брал на нашем сайте,просто добавил кусок кода для измерения температуры,и датчик в схеме поставил.
| shaman |
Дата: Пт, 28.12.2012, 02:02 | Сообщение # 3 |
Архив без исходника
| LeXaCH |
Дата: Пт, 28.12.2012, 11:25 | Сообщение # 4 |
Цитата (shaman) Архив без исходника Прикрепления: TaxoTemper.7z(19Kb)
Еще бы исходник на Protone или хотя бы на Picbasic
| shaman |
Дата: Пт, 28.12.2012, 11:40 | Сообщение # 5 |
Добрый день,попробуйте сами написать,ничего сложного нет.
| LeXaCH |
Дата: Пт, 28.12.2012, 11:54 | Сообщение # 6 |
Цитата (shaman) Добрый день,попробуйте сами написать,ничего сложного нет. В том то и загвоздка. В написании я не очень силен. Тем более по таймерам. Вот и получалось при добавлении какой нибудь еще подпрограммы, счет частоты происходил не правильно.
| shaman |
Дата: Пт, 28.12.2012, 11:59 | Сообщение # 7 |
Возьмите исходник ,и почитайте пример с датчиком ds18b20 как работать,и соедините 2 программы ,и все будет ОК, а так Вы никогда не научитесь писать программы.
| LeXaCH |
Дата: Пт, 28.12.2012, 12:28 | Сообщение # 8 |
Цитата (shaman) Возьмите исходник ,и почитайте пример с датчиком ds18b20 как работать,и соедините 2 программы ,и все будет ОК, а так Вы никогда не научитесь писать программы.
Вот я и сделал перед тем как попросить помощи и вот, что получилось
