| dimitriy-bc |
Дата: Пт, 04.01.2013, 14:22 | Сообщение # 1 |
На сайте с 19.03.2012
Всех с Новым годом! Если кто-то сталкивался с похожими задачами, то просьба подсказать как по программе, так и по железу. Заранее благодарен. Мне поступил заказ на электронику для парогенератора. Основная проблема, это определение уровня воды. Парогенератор, у заказчика работает не один год. Принцип определения уровня воды выполнен на трех электродах. Реконструировать парогенератор под дифференциальный манометр отказывается, следовательно, придется работать с электродным вариантом. Конструкция парогенератора следующая. Три соединенные стальные трубы. В каждой трубе через диэлектрик закреплен электрод. Электроды одного диаметра, но разные по длине. Электроды и стальные трубы, представляют собой гальваническую пару. Давление регулируется манометром в пределах 5-10кг. Парогенератор питается то от водопровода, то от артезианской скважины. Уровень воды, как я понимаю, можно определять: ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ - замеряя напряжение на электродах, использовать гальваническую пару электрода и трубы (вода электролит). ВТОРОЙ ВАРИАНТ - мерять сопротивление воды. В первом варианте с изменением минерального состава воды будет изменяться ток. Следовательно, плавает напряжение на сопротивлении нагрузки. Также ток будет меняться при изменении наполненности парогенератора водой загрязненности электродов, давления и температуры. Во втором варианте, надо исключить ЭДС гальванической пары. Для этого на электроды подается переменное напряжение и, вычитая результат положительной и отрицательной полуволны, получаем реальное сопротивление воды. На результат, как и в первом варианте, будет влиять изменении наполненности парогенератора водой загрязненности электродов, давления и температуры В обоих вариантах также погрешность может давать конденсат на диэлектрическом креплении электродов. Гууугл пишет, что частота может использоваться от 50Гц и выше. Частота зависит от состава воды. Думаю за отправную точку брать показания самого длинного электрода и сравнивать его показания с остальными. Какие подводные камни я не заметил и где дую на воду.
dimitriy-bc - Пт, 04.01.2013, 14:38
| QWERTY |
Дата: Сб, 05.01.2013, 15:24 | Сообщение # 2 |
На сайте с 11.05.2008
Я решал когда-то подобную задачу. Окислы, конденсат, состав воды скупердяйство заказчика, отсутствие квалифицированного персонала и проч. ужосы. Решение простое. Поставил поплавок от унитаза. Все. Уровень постоянный уже порядка 5 лет))
| dimitriy-bc |
Дата: Сб, 05.01.2013, 16:49 | Сообщение # 3 |
QWERTY, в моем понятии поплавок от унитаза, типа Эврика, не спасет. поскольку в парогенераторе давление может быть как 5 кг. так и 10 кг. Это значит, что темпера грубо говоря может быть как 150 так и 200 градусов. Механически передавать положение поплавка, я затрудняюсь как сделать. Можно конечно его сделать например из углеродистой стали, а в стенку парогенератора врезать стекло или легированную сталь или медь или... . Поэтому, если поплавковая система сделанная Вами зарекомендовала себя так надежно, тот опишите ее пожалуйста.
