Вольтметр на 16f628а
| Ethno |
Дата: Сб, 02.02.2013, 01:10 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.12.2012
Кто то делал вольтметр в Протоне на 16f628а если есть скиньте ссылку.. Плиз...
| dimitriy-bc |
Дата: Сб, 02.02.2013, 09:16 | Сообщение # 2 |
На сайте с 19.03.2012
Ethno, здравствуйте. У 16f628а отсутствует модуль АЦП. Может лучше взять за основу другой МК?
dimitriy-bc - Сб, 02.02.2013, 09:45
| Ethno |
Дата: Сб, 02.02.2013, 20:41 | Сообщение # 3 |
Цитата (dimitriy-bc) Ethno, здравствуйте. У 16f628а отсутствует модуль АЦП. Может лучше взять за основу другой МК?Х Другой не интересно... хочется понять на 628.. 876...873 там просто...
| shaman |
Дата: Сб, 02.02.2013, 22:08 | Сообщение # 4 |
На сайте с 07.11.2011
Доброй ночи на Pic16F628А не палучится сделать ,но можна присоединить к нему еще один контроллер ,к примеру 12F675 и передавать значения измеряемого напряжения.
| доцент2 |
Дата: Сб, 02.02.2013, 22:33 | Сообщение # 5 |
Ethno не чего тут понимать, правильно говорят на у 628 нет АЦП. Берите 12f675+дисплей от нокиа или регистры 595 и LED или на 16f676 и хоть LED, хоть LCD. в этих МК есть АЦП и не один. можете и вольтмерт и амперметр сразу сделать.
| Ethno |
Дата: Сб, 02.02.2013, 23:28 | Сообщение # 6 |
но как то делают и на 628 примеров много на асемблере но на протоне нет
| shaman |
Дата: Сб, 02.02.2013, 23:35 | Сообщение # 7 |
Честно будет проще добавить 675 и передавать,Вы хотите его присоединить к Вашему частотомеру,правильно я Вас понял.
| xaker-sss |
Дата: Вс, 03.02.2013, 00:22 | Сообщение # 8 |
На сайте с 26.04.2009
Цитата Ethnoна 628 примеров много на асемблере Покажите хоть один пример, интересно посмотреть. А то я разные контролеры покупаю, а здесь уже переворот сделали, придется 676е выкидывать.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Вс, 03.02.2013, 00:25
| Ethno |
Дата: Вс, 03.02.2013, 00:37 | Сообщение # 9 |
Цитата (xaker-sss) Покажите хоть один пример, интересно посмотреть. А то я разные контролеры покупаю, а здесь уже переворот сделали, придется 676е выкидывать. но как то делают и на 628 примеров много на ассемблере но на протоне нет
Вот некоторые ссылки
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32833
http://alex-exe.ru/radio/microcontrollers/atg-comparator-628a/
| shaman |
Дата: Вс, 03.02.2013, 00:41 | Сообщение # 10 |
Ну так и в чем проблема,если все есть пробуйте,темболее по второй ссылке есть программа скорее всего на СИ переводите её на протон.
| Ethno |
Дата: Вс, 03.02.2013, 00:55 | Сообщение # 11 |
Цитата (shaman) Ну так и в чем проблема,если все есть пробуйте,темболее по второй ссылке есть программа скорее всего на СИ переводите её на протон. Цитата (xaker-sss) Покажите хоть один пример, интересно посмотреть. А то я разные контролеры покупаю, а здесь уже переворот сделали, придется 676е выкидывать. но как то делают и на 628 примеров много на ассемблере но на протоне нет
http://alex-exe.ru/radio/microcontrollers/atg-comparator-628a/ Цитата (shaman) Ну так и в чем проблема,если все есть пробуйте,темболее по второй ссылке есть программа скорее всего на СИ переводите её на протон. только с протоном осваиваюсь наверное не смогу перевести..
| shaman |
Дата: Вс, 03.02.2013, 01:03 | Сообщение # 12 |
Вам уже кучу примеров посоветовали, для Вашего старта изучения вполне достаточно, только нужно брать и писать самому программу ,а не брать кривой код.
shaman - Вс, 03.02.2013, 02:26
| Ethno |
Дата: Вс, 03.02.2013, 01:09 | Сообщение # 13 |
Если попрошу кого то написать то за вознаграждение, пока изучаю и тренируюсь так как примеров мало... Вот к примеру тот частотомер который делал.. Примера как сделать нет... пришлось рыть инет и мозгами шевелить...
| shaman |
Дата: Вс, 03.02.2013, 01:12 | Сообщение # 14 |
Хозяин барин,удачи Вам .
| anatol |
Дата: Вс, 03.02.2013, 01:48 | Сообщение # 15 |
Через попу гланды вырезать. Замечательно.
