PIC в сети через ENC28J60
| MiXaS |
Дата: Пн, 19.08.2013, 15:41 | Сообщение # 1 |
Здравствуйте! Купил железку с микрочиповским контроллером ENC28J60. Начитался про него... Но так и не нашел как же в него засунуть WEB-server, где его взять или как его написать.
Если кто знает как залить WebServer и где его взять и отредактировать, отпишитесь пожалуйста. Спасибо!
| anatol |
Дата: Вт, 20.08.2013, 10:29 | Сообщение # 2 |
http://easyelectronics.ru/ethernet-modul-na-enc28j60.html
| MiXaS |
Дата: Вт, 20.08.2013, 14:11 | Сообщение # 3 |
Спасибо! Подобную уже читал. Эта более подробная. Вроде трохи понял
| anatol |
Дата: Вт, 20.08.2013, 20:36 | Сообщение # 4 |
Интересно что? замутить на ENC28J60 собрался. Цитата (MiXaS) Но так и не нашел как же в него засунуть WEB-server Наводящий вопрос, а операционку уже знаешь как засунуть? Или то, на чем сервер крутиться будет? Я, честно, не читал документацию на контроллер, но сильно подозреваю что контроллер выполняет урезанную функцию сетевой карты и не более. Т.е. связь между HTTP и контроллерами (PIC, AVR, ARM....)
| MiXaS |
Дата: Ср, 21.08.2013, 10:08 | Сообщение # 5 |
Цитата (anatol) Наводящий вопрос, а операционку уже знаешь как засунуть? Или то, на чем сервер крутиться будет? Вот в этом и был вопрос. Если посмотреть ролики, то черти на PIC18fxxx прекрасно запускают веб морду и утверждают что это сервер.
Цитата (anatol) Интересно что? замутить на ENC28J60 собрался. Придумать не сложно. Просто есть железка, поэтому надо с ней разобраться. Конкретного проекта нет, но мысли есть.
Цитата (anatol) Я, честно, не читал документацию на контроллер, но сильно подозреваю что контроллер выполняет урезанную функцию сетевой карты и не более
Так все и позиционируют этот контроллер.
Я посмотрел примеры на сайте, который Вы дали и понял, что скорее всего нет никакого сервера, а просто отображение простой страницы, которая прописана в контроллере AVR в виде нескольких процедур.
| anatol |
Дата: Ср, 21.08.2013, 12:58 | Сообщение # 6 |
Цитата (MiXaS) Просто есть железка, Ага. Зачем колечко у гранаты? С другой стороны если время позволяет почему и не поиграться. К примеру дистанционно узнавать температуру в комнате. Правда нужен постоянный айпи. Если в домовой сетке это несложно. А так обычно провайдер нам назначает на время сессии. Оформлять странички не так сложно. Сохрани самую простую (без картинок) из интернета. Если по объему можно засунуть в память связанного с ENC28J60 контроллера то передать ее сложности не составит. Но застрели меня не вижу пока практического смысла в "домашнем" применении. Так же как и другие протоколы передачи данных. Разве что при ремонте различных бяк. Вот где вы применяете RS232, CAN, RS485 и др.?
| MiXaS |
Дата: Ср, 21.08.2013, 14:41 | Сообщение # 7 |
Цитата (anatol) Ага. Зачем колечко у гранаты? Цитата (anatol) Правда нужен постоянный айпи. Если в домовой сетке это несложно. А так обычно провайдер нам назначает на время сессии. Тут есть несколько решений. Можно купить белый ip, или воспользоваться dyndns.com или как-то так, мне тут знакомый пообещал написать ресурс на платном домене, с помощью которого можно будет связывать железки через инет. Так как у сайта адрес = константа. Далее прога через доменное имя пробрасывает порты. Вроде как-то так.
Цитата (anatol) Но застрели меня не вижу пока практического смысла в "домашнем" применении. Так про домашнее применение не кто и не говорит. Ну, вот например, преобразователь RS232 to Ethernet... сейчас становится модным все мониторить и удаленно управлять.
Цитата (anatol) Вот где вы применяете RS232, CAN, RS485 и др.?
Чаще всего в промышленной автоматике, т.к. эти стандарты прописаны в МЭК.
В автомобилях встречаются CAN интерфейсы и протоколы.
RS485 очень хорош тем, что по 2 проводам можно соединить устройства на значительном расстоянии, а теперь предствате на каком расстоянии можно соединять железяки через Ethernet?!
Я конечно не сторонник умного дома, но иногда посещают мысли продублировать домашние выключатели, завязать их в систему удаленного управления. Можно лежать на диване и падлю делать сожителям, например. Но это все игры. есть еще мысль соединить приборы учета в единую сеть и опрашивать одной прогой. Короче применений может быть много
| anatol |
Дата: Чт, 22.08.2013, 00:17 | Сообщение # 8 |
Удачи. Завидую вам, не угас интерес. В качестве оффтопа. А я думаю не выбросить ли весь мусор накопленный за 40 радиолюбительских лет и 57 жизненных. Сегодня ковырял китайскую автомагнитолу с ДВД проигрывателем. Зачем?-фиг знает. Товарный вид потерян. В машине стоит. Для гаража тоже есть. Нет пора на работу, достаточно отдыхать.
| MiXaS |
Дата: Чт, 22.08.2013, 06:08 | Сообщение # 9 |
Цитата (anatol) Сегодня ковырял китайскую автомагнитолу с ДВД проигрывателем. Зачем?-фиг знает. Товарный вид потерян. В машине стоит. Для гаража тоже есть.
Да-да! Знакомо! Я той же дурью маялся неделю назад. Теща попросила отремонтрировать DVD, а у меня дома оказалось еще 2 не рабочих, ну думаю, раз делать значит делать хотя бы 2. Потом думаю, а как же я его проверю? У меня телик без тюльпанов, для скарта нет провода, на dvd нет компанентного выхода, провода s-video нет в наличии, короче засада. Благо автонавигатор имеет видео вход. Ну поднял их, а дисков нет. Телик имеет USB, можно сразу HDD подключать. А теперь думаю, нафига оно мне надо было? Ну может кому-нибудь нуждающимуся задарю.
Цитата (anatol) Завидую вам, не угас интерес.
Если честно у меня интерес только начинается. Когда я был в 7 классе (примерно 11-12 лет назад), я впервые прочитал в журнале радио про железяку под название PIC контроллер, что можно на одной микрухе сделать кучу устройств. Но так как я жил в городе, про который мало кто слышал, естественно про PIC там слышало еще меньше людей, поэтому освоить его вовремя небыло возможности. Первое знакомство у меня началось с данным чудом в 2010г, и то не по своей воле. Да было желание когда-нибудь в старости поковырять, но аспирантура ускорила процесс в десятки раз. Диссер нужно было делать, и за 2 месяца освоил трохи PicBasicPro. Потом женился забросил, потом познакомился с протоном и тут всё и началось.
| enastoyashchiy |
Дата: Пт, 02.06.2017, 14:42 | Сообщение # 10 |
На сайте с 02.06.2017
У меня получилось WEB-сервер запустить через ENC28J60 на Arduino UNO http://geekmatic.in.ua/modules/LAN_Ethernet_ENC28J60 как тут описано
| AndrF |
Дата: Пт, 16.06.2017, 16:26 | Сообщение # 11 |
На сайте с 03.02.2012
Веб-сервер спокойно поднимается на ESP8266. Плюс к тому она сама по себе неплохой контроллер и отлично программируется.
Стоит примерно от 100 руб за штучку
Но лучше брать такой вариант, особенно для начала. Всего на 60 руб дороже, но зато есть и вся необходимая обвязка - воткнув USB кабель можно сразу начать работать.
Рекомендую.
P.S В Москве я нашел NodeMcu по 270 - взял парочку, так как было дюже невтерпеж, а с Ali еще ползут...Добавлено (16.06.2017, 16:26) ---------------------------------------------
Цитата anatol (  ) С другой стороны если время позволяет почему и не поиграться. К примеру дистанционно узнавать температуру в комнате. Правда нужен постоянный айпи. Если в домовой сетке это несложно. А так обычно провайдер нам назначает на время сессии. Оно все до ужаса просто - посмотрите примеры для NodeMcu или Esp8266 - решений полно в интернете. И без постоянного IP обходятся...
AndrF - Пт, 16.06.2017, 16:22
| AndrF |
Дата: Пн, 26.06.2017, 00:12 | Сообщение # 12 |
Чисто в качестве примера (и капельки офтопика - все одно в конференции дикий застой) - что имеем в качестве среды разработки под ESP-шку:
Писать правда приходится на С-ях, которые я уже капитально подзабыл. Но ничего - неспешно осваиваю методом тыка...
