Посоветуйте контролер.
| xaker-sss |
Дата: Пт, 30.08.2013, 11:19 | Сообщение # 1 |
На сайте с 26.04.2009
Доброго всем. Чем заменить PIC16F628A, мне не хватает двух портов. Требования такие память не менее 2к желательно 4к. И самое главное чтоб без проблем настроить прерывания как в моем проекте часы http://www.picbasic.ru/publ....1-0-133 Ну и естественно чем дешевле тем лучше . Заранее спасибо
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 30.08.2013, 11:45 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!!!
А Вам из какой серии лучше, 16 или 18??? Можете использовать 887... Как по мне, лучше он... 628А стоит - ~14 грн, 887 - ~20грн... Разница не большая, но в 887 4 порта, памяти больше....
Или у Вас привязка к числу выводов(DIP - 18 OR SO - 18)???
| xaker-sss |
Дата: Пт, 30.08.2013, 12:06 | Сообщение # 3 |
Цитата (Matrix252005) А Вам из какой серии лучше, 16 или 18??? Без разницы, проект еще в голове, PIC16F887 цена хорошая, но 40 выводов, что нибудь с 3мя портами не посоветуете.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 30.08.2013, 12:21 | Сообщение # 4 |
87х... Можно что то из 18 серии, 2520....
Можно любой, самый дешевый в корпусе DIP - 28 OR SO - 28
| xaker-sss |
Дата: Пт, 30.08.2013, 12:21 | Сообщение # 5 |
Мне в принципе подойдет дешифратор, даже еще лучше будет, но вот не знаю есть ли подобные 595ым, но с более 11 выходами.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 30.08.2013, 12:25 | Сообщение # 6 |
А если 2х595??? Или ИД3...
| xaker-sss |
Дата: Пт, 30.08.2013, 12:44 | Сообщение # 7 |
Тогда уж лучше контролер, как насчет PIC18F2550, такой мне побыстрей привезут, PIC18F2520 нет.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 30.08.2013, 12:48 | Сообщение # 8 |
!!!!!!!!! Только будьте внимательны, у 2550 порт С не полноценный!!! У него отсутствует порт С.3
| xaker-sss |
Дата: Пт, 30.08.2013, 13:02 | Сообщение # 9 |
Вот этого я и боялся, попробовал откомпилировать практически пустой проект на 2520, и как всегда .
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 30.08.2013, 13:09 | Сообщение # 10 |
Цитата (xaker-sss) ...пустой проект на 2520... А в проге Device 18F2550 ...
Но это мелочь... Для 18 серии нужно писать:
Config_Start ... Config_End
А я скомпилировал и все прошло норм...
| xaker-sss |
Дата: Пт, 30.08.2013, 13:18 | Сообщение # 11 |
Не хочет, оставил один осциллятор, все равно не нравится
Config_Start XT_OSC Config_End Xtal 4
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 30.08.2013, 13:21 | Сообщение # 12 |
Работал с 2520 и под него настройки были следующие:
Может что то нужно будет изменить для 2550...
| xaker-sss |
Дата: Пт, 30.08.2013, 13:41 | Сообщение # 13 |
Не на 2520 не на 2550 не компилирует, не говоря уже про настройки прерываний, придется наверно с дешифраторами мутить.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 30.08.2013, 13:49 | Сообщение # 14 |
Цитата (Matrix252005) Может что то нужно будет изменить для 2550... Так и есть!!! У 2550 свои настройки:
| xaker-sss |
Дата: Пт, 30.08.2013, 14:03 | Сообщение # 15 |
Все равно одни ошибки.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
