  • Страница 3 из 3
  • 3
дисплей Nokia-1202
anatol Дата: Вт, 17.09.2013, 19:30  |        Сообщение # 31
С успехом.
Код
ока не соображу, если мне надо расположить символ
Сначала заполняете картинкой "теневое" ОЗУ или загружаете в память файл шрифтов. Разумеется озу как такового нет, а массив сидит в памяти или рисуется по математике. Или производится изменение небольшой области. Это для картинок. Алфавит рисуется по отображаемому знакоместу, т.е. есть файл шрифта выполненный, к примеру, в формате 8х8. Это 8 байт на знак. Расположение байт в файле шрифтов как отображаются на экране. получается 8 х 12 знакомест.
Вывод первого знакоместа будет в 1 ,9,17,25,33,41,49,57 байте причем сами байты берутся с 1по 8 из знака файле шрифтов.
ЯНДЕКС Дата: 17.09.2013
доцент2 Дата: Вт, 17.09.2013, 21:47  |        Сообщение # 32
С картинками пока не работал, но принцип как и со шрифтами - можно хранить во внешнем EEPROM и считывать.
Мне непонятно вот что:
допустим мне нужно установить символ начиная с 38 столбика (010 0110), это значение надо распределить между Х1 и Х2,
причем в Х1 надо записать только 010, а в Х2 0110
Это конечно можно сделать считывая побайтно 010 0110 и записывать соответственно в Х1 и Х2, но может есть способ по проще?
Пока все работает только в протеусе причем на Nokia-1100 на макетке с Nokia-1202 работать не хочет (попробовал уже третий новый дисплей), в чем может быть ошибка?
Сообщение отредактировал доцент2 - Вт, 17.09.2013, 22:00
ivan_fd Дата: Вт, 17.09.2013, 22:22  |        Сообщение # 33
Да ошибся, контроллер не тот, где то читал, что одинаковые, вот и попутал.
Давайте Ваш весь код, который пробуете.
А на счет позиции курсора, может это поможет.
Код
static void lcd_set_row(unsigned char row)
     lcd_write_byte(0xB0 | (row & 0x0F), 0); // Page address set
static void lcd_set_col(unsigned char col)
      lcd_write_byte(0x10 | (col>>4), 0); // Sets the DDRAM column address - upper 3-bit
      lcd_write_byte(0x00 | (col & 0x0F), 0); // lower 4-bit
Конкретно вот это
Вам нужно.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Вт, 17.09.2013, 22:25
доцент2 Дата: Пт, 20.09.2013, 18:46  |        Сообщение # 34
должно помочь с позицией.
пример кода в приложении и модель в протеусе с Nokia-1100 символ "А" почти в середине дисплея.
Добавлено (17.09.2013, 22:50)
Цитата (ivan_fd)
lcd_write_byte(0x10 | (col>>4), 0); // Sets the DDRAM column address - upper 3-bit lcd_write_byte(0x00 | (col & 0x0F), 0); // lower 4-bit
помогло спасибо!
RES дисплея кинул на +3,3В и он заработал!!! УРА!! Огромное спасибо всем кто поучаствовал!!!
Завтра побалуюсь с настройками, наверное еще вопросы возникнут.
Добавлено (18.09.2013, 21:33)
Вопросы возникли как и предполагал.
Разобрался с командой реверса изображения по вертикале
Dan=$C8: GoSub Data_LCD' Реверс изображения $CO-нормальное, $С8-реверс по вертикале, по умолчанию $С0
работает!
А вот реверс по горизонтале
Dan=$A0: GoSub Data_LCD' Реверс изображения $AO-нормальное, $A1-реверс по горизонтале, по умолчанию $A0    не работает ??????
Подскажите, может есть небольшая хитрость?
Видел в инете вывод графики на данном дисплее, но оно все на ассемблере или Си, можете подсказать как вывести например наклонную прямую с координатами Х1, У1 и Х2, У2     ?????
Добавлено (20.09.2013, 18:46)
подскажите ??????
Сообщение отредактировал доцент2 - Пт, 20.09.2013, 18:44
Matrix252005 Дата: Пт, 20.09.2013, 21:44  |        Сообщение # 35
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
Цитата (доцент2)
...можете подсказать как вывести например наклонную прямую с координатами Х1, У1 и Х2, У2     ?????
Если умеете вывести пиксель на экран, то дальше проблем нет... Вывести наклонную линию, так же как и простую линию, только изменяете обе координаты Х1 и У1:
Х1, У1 = 1 пиксель, Х1 + 1, У1 + 1 = другой пиксель... и так до Х2, У2
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Пт, 20.09.2013, 21:45
доцент2 Дата: Пт, 20.09.2013, 23:17  |        Сообщение # 36
С выводом пикселя проблема!
Передача идет из 8бит, т.е. допустим 00100000. А можно как-то задавать конкретную точку?
anatol Дата: Сб, 21.09.2013, 00:05  |        Сообщение # 37
YES! Ну вы молодец...
Этими дисплеями у меня стол завален... А доку почитать и извилинами пошевелить?
Насколько я увидел - контроллер не допускает чтения из видеоОЗУ. Соответственно необходимо хранить самому изменяемую часть.
Кроме того при записи байта, контроллер автоматом увеличивает адрес следующего байта. И для изменения надо вновь ввести адрес ОЗУ.
Короче читайте МУ-МУ - там все написано.
Для доки вот бесплатная читалка здесь http://helpx.adobe.com/ru/reader.html Продублировал. Позволяет выделить текст (в "правильно" созданных *.pdf) и перевести к примеру здесь http://o-db.ru/ru/translate.
Сообщение отредактировал anatol - Сб, 21.09.2013, 00:06
доцент2 Дата: Сб, 21.09.2013, 11:13  |        Сообщение # 38
Читаю... на сколько позволяют знания, но абривиатура, сокращения и технические термины зачастую даются только с опытом! Переводилками пользуюсь, но их результат иногда можно Задорнову отправлять.
Поэтому и обращаюсь к более опытным!
Про наращивание адреса это все понятно, т.е. я могу задать грубо говоря координату по горизонтале. А вот по вертикале получается только по строчно (8 бит в каждой).
Получается по вертикале задать конкретную точку не получиться?
доцент2 Дата: Сб, 21.09.2013, 14:01  |        Сообщение # 39
Matrix25005
библиотека на 1100
Прикрепления: 1750083.rar (7.5 Kb)
ivan_fd Дата: Сб, 21.09.2013, 21:39  |        Сообщение # 40
Посмотрите вот эту http://radiokot.ru/articles/29/ тему.
Там библиотека для 3310. В ней есть вывод линий кругов и т. д.
доцент2 Дата: Вт, 14.01.2014, 23:39  |        Сообщение # 41
Спасибо за ссылку. Она к сожалению на Си - часть не понятна.
Попробую покрутить, может и разберусь.
Добавлено (26.09.2013, 00:17)
Библиотека заработала.
Спасибо Matrix252005.
Добавлено (14.01.2014, 23:39)
может кто сталкивался с такой проблемкой - не меняется контрастность дисплея Nokia-1202.
в соответствии с описанием контроллера, установка контрастности осуществляется после команды $Е1 в пределах $00...$FF (-127...127).
но по факту изменения уровня контрастности не происходит.
    Dan=$E2: GoSub Data_LCD' Reset
    Dan=$3D: GoSub Data_LCD' Charge pump
    Dan=$02: GoSub Data_LCD' Charge pump = 4 (default 5 is too hight for 3.0 volt)
    Dan=$E1: GoSub Data_LCD' индификатор команды для изменения контрасности дисплея
    Dan=$15: GoSub Data_LCD' from -127 to +127              ???????? контрасность не меняется
    Dan=$A4: GoSub Data_LCD' Display all points ON ($А4)/OFF($А5)
    Dan=$2F: GoSub Data_LCD' Power control set
    Dan=$A6: GoSub Data_LCD' Дисплей позитив $А6, негатив $А7, по умолчанию - позитив
    Dan=$C0: GoSub Data_LCD' Реверс изображения $CO-нормальное, $С8-реверс по вертикале, по умолчанию $С0
    Dan=$A1: GoSub Data_LCD' Реверс изображения $AO-нормальное, $A1-реверс по горизонтале, по умолчанию $A0
    Dan=$AF: GoSub Data_LCD' Дисплей ON($AF)/OFF($AE)
дисплей не оригинал - может из-за этого?
ЯНДЕКС Дата: 14.01.2014
igor_slavuta Дата: Пт, 20.06.2014, 09:32  |        Сообщение # 42
На сайте с 24.06.2011
А можно взглянуть на листинг программы, а то что-то у меня в шпротах ничего не получается.
Сообщение отредактировал igor_slavuta - Пт, 20.06.2014, 09:34
доцент2 Дата: Пт, 20.06.2014, 20:12  |        Сообщение # 43
Можно, вот маленький примерчик. Собирал измеритель пульса. Экран в протеусе вверх ногами, в железе нормально работает китаец.
Прикрепления: _12f675_Nokia-1.rar (69.9 Kb)
Сообщение отредактировал доцент2 - Пт, 20.06.2014, 20:13
igor_slavuta Дата: Вс, 29.06.2014, 10:56  |        Сообщение # 44
Cпасибо.
  • Страница 3 из 3
  • 3
