дисплей Nokia-1202
| доцент2 |
Дата: Пн, 09.09.2013, 18:56 | Сообщение # 1 |
Попался в руки монохромный дисплей Nokia-1202. Его распиновка немного отличается от Nokia-3310, но вопрос не в этом: интерфейс Интерфейс SPI 9 бит, можно ли им управлять так же как Nokia-3310? может у кого есть примеры?
доцент2 - Пн, 09.09.2013, 19:10
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 10.09.2013, 09:02 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!!!
доцент2, подключение это еще не самое страшное... Самое главное, это сделать правильно ИНИТ экрана...
Посмотрите тут, может что поможет разобраться: http://bascom.at.ua/publ....201_391
http://digitalchip.ru/podklyu....60-6085
и т.д...
Не забывайте что эти экраны работают от 3,3В !!!!!
| доцент2 |
Дата: Вт, 10.09.2013, 09:19 | Сообщение # 3 |
Спасибо! Я так понимаю способ общения остается такой же как и с Nokia3310, только своя инициализация и ряд дополнительных команд?
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 10.09.2013, 10:20 | Сообщение # 4 |
Да... По сути, они не сильно отличаются...
| ivan_fd |
Дата: Вт, 10.09.2013, 15:47 | Сообщение # 5 |
Если мне не изменяет память, пишу по памяти, то у 3310 мы посылаем 8 бит (а команды или данные мы выставляем выводом D/C), а у 1100,1202.... посылаем 9 бит, 0 бит определяет, что мы шлем, данные, или команду.
| доцент2 |
Дата: Вт, 10.09.2013, 16:37 | Сообщение # 6 |
данные можно передать так же с помощью строчки? SHOut Lcd_SDA , Lcd_CLK , MsbFirst, [ Data ]
или надо что-то другое. как передать данные или команду из 9bit?
доцент2 - Вт, 10.09.2013, 18:58
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 10.09.2013, 19:20 | Сообщение # 7 |
Я с этим экраном не работал, есть, но как то руки не дошли...
Правда для СТМ32....
http://we.easyelectronics.ru/OlegG....02.html
| доцент2 |
Дата: Вт, 10.09.2013, 20:36 | Сообщение # 8 |
получается если контроллер (например 12f629) не имеет usart, то прицепить экранчик к нему не получиться?
для контроллера с usart (16f628) команда будет выглядеть так? допустим var1 - данные ,var2- признак HRSOut var1,var2 или если например надо передать %10000000, то с признаком это значение будет выглядеть например так %110000000
можно ли организовать SPI 9bit без аппаратного usart? много дисплеев Nokia имеют такой интерфейс.
доцент2 - Вт, 10.09.2013, 23:42
| anatol |
Дата: Чт, 12.09.2013, 23:09 | Сообщение # 9 |
доцент2, Цитата можно ли организовать SPI 9bit без аппаратного usart? дней прошло много. Я думал удалите вопрос так как ответ очевиден. Все решаемо - памяти и регистров хватило бы. А как вам SPI на ассемблере? И как в Протоне применяются ассемблерные вставки. Конечно "по моему велению, по моему хотению" нарисуйся код сам не проходит. тем более в вашем случае. Дисплей по SPI ведомый, задача облегчается темчто надо передать инфу и сопроводить ее синхроимпульсами. Т.е. выставил бит на одной ножке дернул вторую ... пусть будет и 30 bit в слове.
| доцент2 |
Дата: Пт, 13.09.2013, 10:17 | Сообщение # 10 |
Anatol по поводу ассемблера согласен, но я им не владею! попробую в выходные "ножками подергать", может что и выйдет.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 13.09.2013, 10:27 | Сообщение # 11 |
доцент2, я понимаю что глупый вопрос, но все же: "Почему именно этот экран??? Может стоит выбрать другой, по проще..."
| доцент2 |
Дата: Пт, 13.09.2013, 19:07 | Сообщение # 12 |
экранчик 1202 стоит копейки+у него есть шлейф и подсветка. К китайскому 3310 подпоятся проблемка. Кроме того достаточно много цветных дисплейчиков от старых мобил работают с 9-ти битным интерфейсом.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 13.09.2013, 19:49 | Сообщение # 13 |
Так может проще использовать цветной экран???
Цитата (доцент2) Кроме того достаточно много цветных дисплейчиков от старых мобил работают с 9-ти битным интерфейсом. И кстати, про какой экран Вы говорите??? Я запускал некоторые экраны: LS020, LM15SGFNZ07. Нокишные 6100 не получилось... Не знал рабочий он или нет и какой там драйвер... Но 9-ти битку не встречал...
| доцент2 |
Дата: Пт, 13.09.2013, 23:46 | Сообщение # 14 |
сначала хочу попробовать на 1202 (просто есть 2 шт новенькие). Вот пример 9-ти биток: Nokia 6100, 7210,610, 7250, 6220 - контроллер PCF8833 Nokia 1110, 1110i, 1200, 1202, 1203, 1112, 1116, 2660, 2760, 6085 - контроллер STE2007
Nokia1100 - контроллер PCF8814 хотя часть контроллеров поддерживают и другие протоколы, но в этих дисплеях (конструктивно) их нет. Что касается LS020, LM15SGFNZ07 (контроллер Philips LDS183), то они 8-ми битки. В инете много примеров библиотек инициализации и управления 9-ти битными дисплеями, но они на Си или Ассемблере, а я в полный ноль. На протоне не встречал, а было бы не плохо.
доцент2 - Пт, 13.09.2013, 23:46
| Matrix252005 |
Дата: Сб, 14.09.2013, 16:39 | Сообщение # 15 |
Приятного времени суток!!!!
LS020 - я управляю по 16-ти битке
Нужно будет попробовать с ним поиграться... Но сильно маленький...
Я сейчас играюсь с контроллерами: SSD1289, ILI1963, ILI9320, ILI9341... 20 и 41 еще не проверял... Но 89 и 63 100% работают...
Правда это все пробую не на ПИКах, а на СТМ32... Но думаю нет проблем переделать под Протон...Добавлено (14.09.2013, 16:39) --------------------------------------------- Да чуть не забыл:
Цитата (доцент2) Nokia 6100, 7210,610, 7250, 6220 - контроллер PCF8833 На сколько я помню, у N6100 - 3 типа драйвера!!!!
http://www.electricstuff.co.uk/noklcd.html
