помогите с ошибкой в протоне
| RootEvgeniy |
Дата: Вт, 22.10.2013, 12:58 | Сообщение # 1 |
На сайте с 01.10.2013
какой сброс делать? Который на прошиваемом пике или в плате отладчике?
| anatol |
Дата: Вт, 22.10.2013, 18:35 | Сообщение # 2 |
Это вы о чем? Поподробней. Не телепаты ведь мы и за вашим компом не сидим.
| RootEvgeniy |
Дата: Вт, 22.10.2013, 22:15 | Сообщение # 3 |
просит сделать ресет, но ресет чего именно? MLCR? Или на самом прошивальщике(у меня MICD2-MC1)?
| anatol |
Дата: Вт, 22.10.2013, 23:22 | Сообщение # 4 |
Начал смотреть с чем вы работаете. Из инстркции "Быстрый Старт с MPLAB-ICD2" на ее клон MICD2 -MC1 Цитата Если это необходимо, отладчик сам загрузит требуемую операционную систему. Это так для смеха. Теперь буду пытать дальше - какая у вас операционная система, какая версия МПЛАБ. выполняли ли вы рекомендации по настройке клона "щайбы" - например Цитата (Не забудьте отключить буфер fifo и установить аппаратное управление потоком для выбранного COM порта) Судя по скану вы "пионер" в программировании. а может и в возрасте, это не страшно. Однако представьте себя на месте вашего собеседника и осмыслите - сможете вы на основании выданных вами сведений что нибудь путное сказать. Следующее какой программатор выбран вами в Протоне? Судя по программе вы собрались помигать светиками. Но почему у вас получилось - по умолчанию PIC16F628 пик, а программатор показывает на PIC16F84А? Если хотите чтобы вам помогли - пишите подробно. А иначе счастливого эротического путешествия.
| demanik |
Дата: Вт, 22.10.2013, 23:57 | Сообщение # 5 |
Цитата anatol (  ) просит сделать ресет, но ресет чего именно? MLCR? Или на самом прошивальщике(у меня MICD2-MC1)? RootEvgeniy У Вас программатор MICD2, а вы прошиваете через "MicroCode Loader" (ему нужен резет MLCR для запуска загрузчика предварительно залитого в контроллер) кторый в протоне стоит по умолчанию. Необходимо в насторйках пртона сделать изменения под Ваш программатор и тогда прошивать.
| RootEvgeniy |
Дата: Ср, 23.10.2013, 14:46 | Сообщение # 6 |
Anatol, у меня Windows XP SP3 x86, MPLAB 8.90, Proton IDE 2.0.1.2(Proton Basic Compiler3.5). Все рекомендации я сделал(FIFO, скорость и прочее), кроме одного примечания к отладчику: "Первой инструкцией, находящейся в отлаживаемой программе по адресу 0x0000 должен быть NOP (Особенности MICD2-MC1 и MPLAB-ICD2). Вот как выполнить это примечание я не знаю. Программатор выбран MicroCode Loader, как заметил выше Demanik. Насчёт PIC-ов я тоже заметил несоответствие, но как это исправить я пока не знаю.
Demanik, как же сделать эти изменения? Там есть несколько пунктов выбора программатора, но "метод тыка" не помог.Добавлено (23.10.2013, 14:46) --------------------------------------------- Я ещё пошёл немного другим путём. http://www.picbasic.ru/publ....-1-0-92 http://www.microchip.su/showthread.php?t=8641 По приведённым выше ссылкам, я получил .hex-файл и решил прошить. Но выдало ошибки и я теперь не знаю что делать.
ICDWarn0034: Please ensure that your system's serial FIFO buffers are disabled. Connecting to MPLAB ICD 2 ...Connected Setting Vdd source to target Target Device PIC16F628A found, revision = Rev 0x8 ...Reading ICD Product ID Running ICD Self Test ...Passed MPLAB ICD 2 ready for next operation Connecting to MPLAB ICD 2 ...Connected Setting Vdd source to target Target Device PIC16F628A found, revision = Rev 0x8 ...Reading ICD Product ID Running ICD Self Test ...Passed MPLAB ICD 2 ready for next operation Programming Target... ...Validating configuration fields ...Erasing Part ...Programming Program Memory (0x0 - 0x57) Verifying... ...Program Memory ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x2827, Val Read = 0x3FFF) ICD0275: Programming failed. MPLAB ICD 2 ready for next operation
| anatol |
Дата: Ср, 23.10.2013, 16:14 | Сообщение # 7 |
Евгений. Address = 0x0, Val Read = 0x3FFF) говорит о том что память действенно чиста или не отвечает кристалл. разбираться с клоном "шайбы", т.е. ICD нет ни малейшего желания. Тем более она предназначена для работы с программами прямого управления портами. ХП шка (в норме) не позволяет такого. Еще по вашей причине - наблюдается ли питание 13 вольт на MLCR в режиме программирования (формируется ли вообще в программаторе) Вообще лучше всего собрать клон ПикКит2 или купить Если собирать клон то первая прошивка одним из этих http://picpgm.picprojects.net/hardware.html#USB_PROGRAMMER Клоны обсуждают и здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15368&st=0 и здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15368&st=0 и много где еще
anatol - Ср, 23.10.2013, 16:20
| demanik |
Дата: Ср, 23.10.2013, 18:43 | Сообщение # 8 |
Цитата RootEvgeniy (  ) как же сделать эти изменения? Там есть несколько пунктов выбора программатора, но "метод тыка" не помог. Насчет подключения ICD2 не в курсе. Посмотрите здесь о подключении пиккит2 может поможет http://www.picbasic.ru/forum/21-84-1
В папке протона "c:\Program Files\ProtonIDE\PDS\Using Proton+ with MPLAB\" есть плагин для мплав, попробуйте установить, компилировать и программировать через мплаб
| demanik |
Дата: Ср, 23.10.2013, 18:45 | Сообщение # 9 |
Рабочий клон пиккит2 http://www.picbasic.ru/forum/21-488-1
| RootEvgeniy |
Дата: Ср, 23.10.2013, 20:01 | Сообщение # 10 |
Всё же хотелось бы узнать...
"Первой инструкцией, находящейся в отлаживаемой программе по адресу 0x0000 должен быть NOP (Особенности MICD2-MC1 и MPLAB-ICD2)"
NOP Это ассемблеровская команда?
| anatol |
Дата: Ср, 23.10.2013, 22:03 | Сообщение # 11 |
Цитата RootEvgeniy (  ) NOP Это ассемблеровская команда? А еще какие знаешь команды? И еще, в описании указано вроде что это для контроллеров серии PIC16F87X. Про другие типы молчок. NOP = 00h и равно нет команды и рано пустая операция. Применяется для забития памяти и формирования задержек. Особенность этой недоделки под названием MICD2-MC1 в том что при копировании она портит первый получаемый байт и соответственно портит прошивку. Выбрось и забудь. Или купи настоящую ICD2 или отладку производи в сторонних программах, к примеру Протеус, да и IDE MPLAB есть отладчик да и такие есть PIC Simulator IDE. Вы не дописали еще что за комп у вас - есть LPT и COM или ноутбук последней модели.
| RootEvgeniy |
Дата: Ср, 23.10.2013, 23:02 | Сообщение # 12 |
Всё понятно, спасибо за внимание, умолкаю.
| anatol |
Дата: Вс, 27.10.2013, 03:23 | Сообщение # 13 |
Когда вернешься посмотри на картинку оригинала и сравни с своим "огрызком". http://kaele.com/~kashima/diary/icd2a.jpg
anatol - Вс, 27.10.2013, 03:24
