Что-то не въезжаю я с DS18S20...
AndrF Дата: Пт, 15.11.2013, 15:32  |        Сообщение # 1
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Что-то не въезжаю я с DS18S20... Просьба пояснить, где у меня может быть затык.
Пробую любой из находящихся здесь примеров - DS-ка не хочет работать.
Единственное - нашел в интернете человека у которого была примерно та же проблема - тот код что он привел работает и у меня.
Но это-же ненормально вручную дергать ножку и принимать/отправлять битики.
Почему у меня отказывается работать нормальный код, используемый везде - c использованием OWrite и ORead?
Питание на датчике нормальное, подтяжка есть, код сто раз проверен...
Программа на протоне, запускается из-под MPLAB...
Сообщение отредактировал AndrF - Пт, 15.11.2013, 15:34
ЯНДЕКС Дата: 15.11.2013
MiXaS Дата: Пт, 15.11.2013, 16:38  |        Сообщение # 2
Я прошу прощения, что без объяснений, вот код. Точно рабочий. Там еще есть расчет контрольной суммы, но при желании его можно убрать. Коменты вроде есть, будут вопросы задавайте.
Код под DS 18b20, что бы у вас заработало правильно с ds18s20, нужно поменять строку
rew=Temp * 0.0625
на
rew=Temp * 0.5
И все должно работать!
Добавлено (15.11.2013, 16:06)
А опишите симптомы.
Добавлено (15.11.2013, 16:38)
У даласа была партия датчиков, которые не сбрасывались. Сначало могли работать, а через н раз опроса зависали. Это были одни из первых датчиков, назывались ds1820. Потом их трохи допилили и стали называться ds1820+. Я на ebay купил 20 штук DS18B20. Все проверил - отлично работают, оссобенно мне в них нравится это цена одного бита. Я где-то встечал в сети, как бороться с кривыми датчиками.
Прикрепления: 18b20.bas (5.5 Kb)
Сообщение отредактировал MiXaS - Пт, 15.11.2013, 16:02
shaman Дата: Пт, 15.11.2013, 17:12  |        Сообщение # 3
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
День добрый попробуйте этот код , должен работать. Он для DS18S20
Device 16F877
XTAL 4
Declare LCD_TYPE ALPHA
Declare LCD_DTPIN PORTB.4
Declare LCD_RSPIN PORTB.2
Declare LCD_ENPIN PORTB.3
Declare LCD_LINES 2
Declare LCD_INTERFACE 4
PORTB_PULLUPS = true
ALL_DIGITAL = TRUE
SYMBOL DQ = Portb.0
Dim Sign as Byte
Dim Cnt as Byte
Dim Count_Per_Deg as Byte
Dim Temp as Word
Dim Temp_Dec as Byte
Delayms 150
Cls
Print $FE,$40,$06,$09,$09,$06,$00,$00,$00,$00
Again:
OWRITE DQ, 1,[$55,$10,$31,$C5,$C8,$00,$00,$00,$F4,$44]
REPEAT
DELAYMS 25
OREAD DQ,4,
[Cnt]UNTIL Cnt <> 0
OWRITE DQ,1,[$55,$10,$31,$C5,$C8,$00,$00,$00,$F4,$BE]
OREAD DQ,2,[Temp.LOWBYTE,Temp.HIGHBYTE,Cnt,Cnt,Cnt,Cnt,Cnt,Count_Per_Deg]
Temp_Dec = (6.25 * Cnt)
If Temp.8=1 Then
Temp=(Temp.LowByte ^ $FF) >> 1
If Cnt = 0 then Temp = Temp + 1
Sign = "-"
Else
Temp=(Temp >> 1)
Sign = "+"
Temp_Dec = 100 - Temp_Dec
Endif
Print At 1,1, Sign, Dec Temp, ".", Dec DIG Temp_Dec, 1, 0,"C "
Goto Again
Прикрепления: 2895103.gif (68.7 Kb)
Сообщение отредактировал shaman - Пт, 15.11.2013, 17:16
anatol Дата: Пт, 15.11.2013, 17:24  |        Сообщение # 4
AndrF, а у меня почему-то ноги в туфли не лезут. Вот когда одеваю соседние, то лезут вот их фото....
Где ваша прога, а конкретно тип ПИКа, частота кварца. Строки работы с температурным сенсором.
Это надо чтобы понять как часто вы опрашиваете сенсор и параметры импульсов опроса.
MiXaS Дата: Пт, 15.11.2013, 17:40  |        Сообщение # 5
smile
ADMIN Дата: Пт, 15.11.2013, 19:29  |        Сообщение # 6
Я бы схему глянул для начала
AndrF Дата: Пт, 15.11.2013, 22:17  |        Сообщение # 7
Репутация: 3   ±
Все - разобрался. Ошибка у меня была во втором параметре ORead/OWrite...
