режим sleep в pic16f876a
| tesla88 |
Дата: Вт, 10.12.2013, 09:58 | Сообщение # 1 |
На сайте с 20.11.2010
Всем большой привет!!! начал я тут проект по позиционированию солнечной батареи вслед за солнцем, и возникла проблема со спящим режимом , компилятор ругается всё время на команду sleep, может кто подскажет в чём косяк? прилагаю код с коментами и срин - Device 16F876A ' КОНФИГУРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И МОДУЛЕЙ Declare Xtal = 4 ' ЧАСТОТА КВАРЦА 4-мГ
Declare Reminders Off Config HS_OSC , WDT_ON , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , CP_OFF , DEBUG_OFF Declare Reminders On
' КОНФИГУРАЦИЯ ПОРТОВ CMCON = %11111111 TRISA = %11101111 PORTA = %00000000 PORTA = %00000000 PORTB = %00000000 TRISB = %00000000 PORTC = %00000000 TRISC = $00000000 TRISA.4 = 0
' ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ LCD 16*2 Declare LCD_Type ALPHA Declare LCD_DTPin PORTC.4 Declare LCD_ENPin PORTC.3 Declare LCD_RSPin PORTC.2 Declare LCD_Interface 4 Declare LCD_CommandUs 200 Declare LCD_DataUs 50 Declare LCD_Lines 2
DEFINE ADC_BITS 8 ' Set number of bits in result DEFINE ADC_CLOCK 3 ' Set clock source (rc = 3) DEFINE ADC_SAMPLEUS 50 ' Set sampling time in microseconds TRISA = 255 ' Set PORTA to all input ADCON1 = 2 ' PORTA is analog ADCON0 = %11000001
' ПОРТЫ А
Symbol EN = PORTA.4
' ПОРТЫ B ВЫХОДЫ НА МОТОРЫ Symbol A1 = PORTB.0 Symbol B1 = PORTB.1 Symbol C1 = PORTB.2 Symbol D1 = PORTB.3 Symbol A2 = PORTB.4 Symbol B2 = PORTB.5 Symbol C2 = PORTB.6 Symbol D2 = PORTB.7 ' ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ Dim R1 As Word Dim R2 As Word Dim R3 As Word Dim R4 As Word
Cls ' ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА MAIN: ' ОПРОС ДАТЧИКОВ R1 = ADIn 0 R2 = ADIn 1 R3 = ADIn 2 R4 = ADIn 3 DelayUS 1 ' Wait for 1us ' ВЫВОД ДАННЫХ НА LCD Print At 1, 1, Dec R1, " " Print At 1, 10, Dec R2, " " Print At 2, 1, Dec R3, " " Print At 2, 10, Dec R4, " " DelayMS 1000 ' ШАГИ МОТОРА PORTC.1 = 1 PORTB = %00000001 DelayMS 100 PORTB = %00000010 DelayMS 100 PORTB = %00000100 DelayMS 100 PORTB = %00001000 DelayMS 100 PORTB = %00000000 PORTC.1 = 0 ' СОН НА 10 СЕК. Sleep 10 ' GoTo MAIN End
| tesla88 |
Дата: Вт, 10.12.2013, 10:21 | Сообщение # 2 |
А самое интересное , что в протеусе всё работает, возникает вопрос почему компилятор ругается??? фаил протеуса прилагаю)
tesla88 - Вт, 10.12.2013, 10:21
Дата: Вт, 10.12.2013, 11:17 | Сообщение # 3 |
Он не ругается, а предупреждает о том, что собака выключена и МК, возможно, никогда не проснется. В реальности не будет работать, скорей всего.
| tesla88 |
Дата: Вт, 10.12.2013, 11:22 | Сообщение # 4 |
Всмысле в железе программа работать не будет? я правильно понял, и если да, то по какой причине?
Дата: Вт, 10.12.2013, 11:38 | Сообщение # 5 |
Я не утверждаю, конечно, но всякое может быть. Я, например, не до конца понимаю, какой счетчик считает время сна.
| tesla88 |
Дата: Вт, 10.12.2013, 12:11 | Сообщение # 6 |
Вообще задумка такая - считывать показания с фоторезисторов по двум осям , если значения резисторов примерно равны (разброс показаний устанавливается экспериментально), то погрузить контроллер в режим спячки на определённое время, после пробуждения опять опросить датчики и если их показания отклонились друг от друга на определённую величину, то запускать корректировку положения панели при помощи шаговых моторов. это один вариант , второй такой же , но только пробуждение контроллера происходит по прерыванию от ADC ( то есть если показания на одном канале изменились на определённую величину то выйти из спячки - опросить остальные каналы - сравнить их и произвести корректировку), но вот как сделать прерывания по изменению показаний ацп на определённую величину я увы пока не знаю, может кто то делал что то подобное?
Дата: Вт, 10.12.2013, 12:27 | Сообщение # 7 |
по-моему, прерывания от изменения на входе АЦП не существует. Но можно все-таки и проверить вариант со Sleep
| tesla88 |
Дата: Вт, 10.12.2013, 12:49 | Сообщение # 8 |
я вот тоже начал думать что не существует, судя по этой вырезке из даташита:book: просто первый вариант более безжалостен к аккумулятору, а тут идёт борьба за каждый милиампер кстати вот такой вопрос - подскажите где на каком сайте можно заказать SMD КОНТРОЛЛЕРЫ (в частности pic16f876a) ???
tesla88 - Вт, 10.12.2013, 12:53
| mikhail09p |
Дата: Вт, 10.12.2013, 14:30 | Сообщение # 9 |
Я вот так делал:
Device = 16F628A Xtal = 4
Config INTOSC_OSC_NOCLKOUT , MCLRE_OFF, WDT_Off , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_Off , CP_OFF
loop:'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If Power = 0 Then PORTA = %00010000 Sleep p = 0 GoTo loop Else If p = 0 Then DelayMS 2000 If Power = 0 Then loop p = 1 Print $FE,$40,$06,$09,$09,$06,$00,$00,$00,$00 '8 Ïîcëàòü íà ÆÊÈ êîìàíäó ñîçäàíèÿ çíàêà ãðàäóñà EndIf EndIf
Тут программа.....
Работает и сегодня. Да, потребляет около 50 микроампер.
mikhail09p - Вт, 10.12.2013, 14:33
Дата: Вт, 10.12.2013, 15:13 | Сообщение # 10 |
Цитата tesla88 (  ) кстати вот такой вопрос - подскажите где на каком сайте можно заказать SMD КОНТРОЛЛЕРЫ (в частности pic16f876a) ???я я, в основном, заказываю в платане. там цены наиболее оптимальные. не подводили ни разу. касаемо вашего вопроса - вот что дал запрос на их сайте
mikhail09p, а по какому событию выход из sleep?
| G2212 |
Дата: Вт, 10.12.2013, 15:14 | Сообщение # 11 |
На сайте с 06.11.2012
Например здесь - http://www.terraelectronica.ru/catalog....PageS=1
| mikhail09p |
Дата: Вт, 10.12.2013, 15:41 | Сообщение # 12 |
Пока Power = 0 то Sleep и переход в начало, а Else - задержка 2 сек., ещё раз проверка, не равняется ли Power нулю и дальше инициализация (у меня) ЖК дисплея, про что тоже тут на форуме обсуждалось и основная программа. Выложить полностью проект? Программируемый термостат (часы, в частности) для дома.
| доцент2 |
Дата: Вт, 10.12.2013, 17:25 | Сообщение # 13 |
вот здесь точно есть и по умеренным ценам http://trt.ru. Сам делал заказ наложенным платяжом, пришло через неделю (движение в пути отслеживается по инету.)
Дата: Вт, 10.12.2013, 17:38 | Сообщение # 14 |
Цитата mikhail09p (  ) Пока Power = 0 то Sleep и переход в начало, а Else - задержка 2 сек., ещё раз проверка, не равняется ли Power нулю и дальше инициализация (у меня) ЖК дисплея, про что тоже тут на форуме обсуждалось и основная программа. Выложить полностью проект? Программируемый термостат (часы, в частности) для дома. Ну,структуру программы я понимаю. Мне непонятно следующее - в режиме sleep программа не выполняется, если я не ошибаюсь. Каким образом происходит проверка? Или sleep не так работает, или он не уходит туда. Мне непонятно. Если честно, то не пытался практически, разобраться с этим, так как не было нужды.
| xvovanx |
Дата: Вт, 10.12.2013, 17:56 | Сообщение # 15 |
А зачем вообще со сном заморачиваться? Сколько мы сьэкономим в данном случае, 1мА? Если уж энергии хватает на шаговые двигатели, то на работу программы уж подавно хватит.
P.S.в предыдущем примере тоже не понял как схема просыпается из сна
если он уснул, то он не присвоит р=0 и не пойдет на начало цикла (если только где-нибудь в теле программы нет таймеров).
P.S.2. насчет предупреждений компилятора - и с зелеными и оранжевыми предупреждениями все работает и в симуляторе и в железе. При красном -увы, не будет компиляции.
xvovanx - Вт, 10.12.2013, 17:59
