Создание НЕХ-файла в протоне
| vlass-off |
Дата: Вс, 22.02.2009, 22:24 | Сообщение # 16 |
На сайте с 16.02.2009
ух ты... скажу честно и прямо, мне это самому сделать не по силам.... поэтому и прошу Вас о помощи...
Я новичок, но буду стараться...
| demanik |
Дата: Вс, 22.02.2009, 22:33 | Сообщение # 17 |
Quote (vlass-off) поэтому и прошу Вас о помощи разобрался более подробно: нет возможности отключать табло а возможность вкючать и выключать идин из восьми выходов на табло. С количеством подключенных табло проблем нет, потому что нет обратной связи. В архиве два бейсика исправленных и прошывки. В протеусе собрал полную схему передатчика и одной панели все работает отлично, пробуйте на железе. А там посмотрим. Совсем забыл о битах кофигурации, ведь 628 пик работает от внутреннего генератора и если его не включить работать не будет. Во втором архиве все исправленные файлы.
demanik - Вс, 22.02.2009, 22:52
| vlass-off |
Дата: Вс, 22.02.2009, 23:11 | Сообщение # 18 |
Ух ты... СПАСИБО... Но у меня не 628 а 876... т.е. если правильно понял заливать нужно будет SSOI_00 из второго архива?. А MI_00 мне по сути не надо, т.к. у меня не будет их, у меня будет только одно табло в блоке SSOI.
vlass-off - Вс, 22.02.2009, 23:24
| vlass-off |
Дата: Вс, 22.02.2009, 23:23 | Сообщение # 19 |
Вот схема.... Добавлено (22.02.2009, 11:23:04) --------------------------------------------- для нее как раз и нужна программа, а на экран выводится время, дата, день недели и температура
| vlass-off |
Дата: Вс, 22.02.2009, 23:27 | Сообщение # 20 |
Вот вторая, питание и подключение датчика температуры
| demanik |
Дата: Вс, 22.02.2009, 23:28 | Сообщение # 21 |
Quote (vlass-off) А MI_00 мне по сути не надо, т.к. у меня не будет их, у меня будет только одно табло в блоке SSOI Наконец я вас понял Вам передавать информацию никуда не нужно. В принципе можите заливать SSOI_00 из второго архива и все будет работать но в программе будет много лишних наворотов. Тогда на днях может и завтра я вам ее попробую подчистить, сейчас уже пора спать..
demanik - Вс, 22.02.2009, 23:31
| vlass-off |
Дата: Вс, 22.02.2009, 23:36 | Сообщение # 22 |
Ну да... я приложил схемы... может они понадобятся.... Спасибо, буду рад полноценной версии программы для часов с термометром, которые вместе с индикатором напряжения перекочуют в машину в красивом корпусе.... Заранее благодарен буду ждать заливку....Добавлено (22.02.2009, 11:36:28) --------------------------------------------- дааа... позденько уже... до завтра....
| demanik |
Дата: Вс, 22.02.2009, 23:38 | Сообщение # 23 |
Quote (vlass-off) Ну да... я приложил схемы... может они понадобятся.... Нарисуйте полную схему с делителем наряжения для вольтметра.
| vlass-off |
Дата: Вс, 22.02.2009, 23:52 | Сообщение # 24 |
Не понял про делитель напряжения. Индикатор напряжения я сделал на отдельной плате со светодиодной индикацией, они просто буду вместе в одном корпусе.
| vlass-off |
Дата: Пн, 23.02.2009, 00:06 | Сообщение # 25 |
индикатор Добавлено (23.02.2009, 0:06:32) --------------------------------------------- Полную схему нарисую утром. С праздником Вас, с уже наступившим.
| vlass-off |
Дата: Пн, 23.02.2009, 11:05 | Сообщение # 26 |
Вот то из чего все должно состоять, две схемы, две платы. Индикатор отдельная плата.
| vlass-off |
Дата: Пн, 23.02.2009, 15:50 | Сообщение # 27 |
И еще раз индикатор. Добавлено (23.02.2009, 3:50:52) --------------------------------------------- это те схемы? на них реально написать программу?
| demanik |
Дата: Пн, 23.02.2009, 16:26 | Сообщение # 28 |
Quote (vlass-off) на них реально написать программу? Подчистил програмку, некоторые места переделал, некоторые нетрогал в частности меню только выкинул ненужные пункты. Добавил вольтметр бортсети. В архиве полный комплект: исходник, хекс, схема и файл протеуса для симуляции. Дерзайте, будут вопросы задавайте.
demanik - Пн, 23.02.2009, 16:27
| vlass-off |
Дата: Пн, 23.02.2009, 21:16 | Сообщение # 29 |
ОГО ! ! ! спасибо... протеус скачал устанавливаю, попробую... Я кстати сейчас заканчиваю индикатор напряжения. Осталось микросхему вствитьДобавлено (23.02.2009, 7:43:53) --------------------------------------------- Блин, ну у меня все не слава Богу, теперь я немогу просмотреть то что сделано в протеусе, пишет что не совпадают версии, нужна более поздняя. Но это ладно. Протеус скачал с этого сайта, скачал установил библитеки, так что сам по себе он работает. Сейчас с ним разбираюсь. А какая у вас версия протеуса, и где можно ее скачать? За готовый HEX и схему, которая гораздо проще нежели моя первоначальная, огромное спасибо. тепернь на неделе соберу программатор, и параллельно начну работу на данным проэктом. Думаю недельки через две све сделать. Добавлено (23.02.2009, 9:16:11) --------------------------------------------- Заработало... Скачал 7.4 протеус и все запахало.... вот только я одного опять что то как-тоне понял, пролистал программу, и ненашел в ней слов о напряжении на аккумуляторе. Или я не там смотрел?
| demanik |
Дата: Пн, 23.02.2009, 21:16 | Сообщение # 30 |
Quote (vlass-off) А какая у вас версия протеуса 7.4 SP3 На счет напряжения там есть подпрограмка:Read_ADC В протеусе вы должны увидеть на дисплее отображение напряжения посредине второй строки.
demanik - Пн, 23.02.2009, 21:19
