Уважаемые господа-товарищи, кто-то из Вас пробовал стыковать PIC с SD-картой или флэш-накопителем? Что проще реализовать? Стоит задача - записывать статистику работы МК, а затем просматривать её на компьютере.
vladh, здравствуйте. Да была у меня такая задача, решил ее достаточно успешно. Есть библиотека как на протон, так и для свордфиш. Посмотрите здесь на форуме есть обсуждения. библиотеказдесь обсуждения по установке и другие тонкости библиотеки. Конечно же проще работать с SD картой, юсб гораздо сложнее. Есть недостатки библиотеки–она очень много весит, у меня маленький проект влез только в 18f452. Дело в том, что в ней очень много функций, которые возможно Вам не пригодятся: копирование файлов, вставка, анализ свободногоместа, форматирование и прочее. Если проредить библиотеку, думаю можно использовать камень по проще.
Добрый день, MiXaS. Спасибо за подсказки. А то, что то у меня поиск на этом сайте "висит". В этом проекте я использую 18f452 или 18f4520. Поэтому думаю памяти хватит. Хотя с USB-флэшкой было бы удобней.
согласен, проще. Но если писать на сд карту, то можно сразу создавать форматированный файл, ненужны провода для того, чтобы прочитать записанное, вставил в любой комп и с помощью самого простого текстового редактора можно прочитать, передать на другой комп или устройство. У меня была такая задача, решил именно таким образом.
