Работа с SD-картой или флэш-накопителем
vladh |
Дата: Пн, 24.03.2014, 06:21 | Сообщение # 1 |
На сайте с 15.10.2007
Уважаемые господа-товарищи, кто-то из Вас пробовал стыковать PIC с SD-картой или флэш-накопителем? Что проще реализовать? Стоит задача - записывать статистику работы МК, а затем просматривать её на компьютере.
MiXaS |
Дата: Пн, 24.03.2014, 07:03 | Сообщение # 2 |
vladh, здравствуйте. Да была у меня такая задача, решил ее достаточно успешно. Есть библиотека как на протон, так и для свордфиш. Посмотрите здесь на форуме есть обсуждения. библиотека здесь обсуждения по установке и другие тонкости библиотеки. Конечно же проще работать с SD картой, юсб гораздо сложнее. Есть недостатки библиотеки–она очень много весит, у меня маленький проект влез только в 18f452. Дело в том, что в ней очень много функций, которые возможно Вам не пригодятся: копирование файлов, вставка, анализ свободногоместа, форматирование и прочее. Если проредить библиотеку, думаю можно использовать камень по проще.
vladh |
Дата: Пн, 24.03.2014, 10:16 | Сообщение # 3 |
Добрый день, MiXaS. Спасибо за подсказки. А то, что то у меня поиск на этом сайте "висит". В этом проекте я использую 18f452 или 18f4520. Поэтому думаю памяти хватит. Хотя с USB-флэшкой было бы удобней.
AndrF |
Дата: Чт, 03.04.2014, 21:40 | Сообщение # 4 |
На сайте с 03.02.2012
24с512 и подобных для памяти недостаточно? C ними работать просто...
MiXaS |
Дата: Чт, 03.04.2014, 23:03 | Сообщение # 5 |
согласен, проще. Но если писать на сд карту, то можно сразу создавать форматированный файл, ненужны провода для того, чтобы прочитать записанное, вставил в любой комп и с помощью самого простого текстового редактора можно прочитать, передать на другой комп или устройство. У меня была такая задача, решил именно таким образом. Цитата vladh (  ) Стоит задача - записывать статистику работы МК, а затем просматривать её на компьютере.
