Странности
vladh Дата: Ср, 26.11.2014, 15:46  |        Сообщение # 1
На сайте с 15.10.2007
Уважаемые форумчане помогите разобраться. С утра что то не заладилось. Разрабатывал устройство и  вдруг вижу, что переключение портов идет не так как надо. Упростил схему и программу но ситуация не изменилась.  Посмотрите пж. может у Вас работает как положено.
А дело вот  в чем. Сразу запускаю в режиме пошаговой симуляции. Когда программа доходит до установки на выходах портов значения 0, симуляция ведет себя не так. Несмотря на то, что я указываю на состояние - 0 на выходе, возле вывода на схеме все равно присутствует красный квадрат. Когда вывод В.1 устанавливаю также в "0" соседний вывод(В.0) принимает состояние - "1". Затем я пытаюсь поочередно переключать состояние этих выводов но правильно переключается только В.1. Может я что то забыл. На ваших компьютерах эта модель симулируется правильно?
Добавлено (26.11.2014, 14:20)
Попробовал оборвать светодиоды от контроллера(выводы контроллера в воздухе) и все работает как надо! Почему?
Добавлено (26.11.2014, 15:46)
Попробовал сменить МК (на 16Ф8аА) - ведет себя также.
Прикрепления: Proba.rar (41.3 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 26.11.2014
Matrix252005 Дата: Ср, 26.11.2014, 16:58  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
vladh, по ходу у Вас глюкнул сам протеус (проект)... Я попробовал Ваш проект, у меня было тоже самое!!!
Создал новый и все стало норм!!!
vladh Дата: Ср, 26.11.2014, 17:17  |        Сообщение # 3
Вообще у меня стоит версия 7.10., а проекты появились в 8 версии. Т.е. Вы предполагаете, что это проблема старой версии Протеус?
ADMIN Дата: Ср, 26.11.2014, 17:34  |        Сообщение # 4
Вот кстати, для проверки самого протеуса вполне возможно использовать симулятор от PICSimulatoride. Там, если мне не изменяет память, можно HEX заливать
ivan_fd Дата: Ср, 26.11.2014, 20:15  |        Сообщение # 5
vladh, PULLUP поставьте перед диодами, и будет нормально.
vladh Дата: Чт, 27.11.2014, 09:37  |        Сообщение # 6
Спасибо, ivan_fd. В таком варианте работает как надо. А Вы как к этому пришли? У Вас уже подобное было?
Добавлено (27.11.2014, 09:37)
Переустановил сегодня версию 8.1 и попробовал в ней. Результат тот же.
Сообщение отредактировал vladh - Чт, 27.11.2014, 06:35
ADMIN Дата: Чт, 27.11.2014, 10:09  |        Сообщение # 7
Еще в свойствах диода следует установить DIGITAL. У меня такое было.
vladh Дата: Чт, 27.11.2014, 10:21  |        Сообщение # 8
Спасибо, Максим. Ваш совет работает.
