| Странности |
 | vladh | Дата: Ср, 26.11.2014, 15:46  |        Сообщение # 1 |
 | ![vladh]()
 Замечания: ± На сайте с 15.10.2007
 | Уважаемые форумчане помогите разобраться. С утра что то не заладилось. Разрабатывал устройство и  вдруг вижу, что переключение портов идет не так как надо. Упростил схему и программу но ситуация не изменилась.  Посмотрите пж. может у Вас работает как положено. А дело вот  в чем. Сразу запускаю в режиме пошаговой симуляции. Когда программа доходит до установки на выходах портов значения 0, симуляция ведет себя не так. Несмотря на то, что я указываю на состояние - 0 на выходе, возле вывода на схеме все равно присутствует красный квадрат. Когда вывод В.1 устанавливаю также в "0" соседний вывод(В.0) принимает состояние - "1". Затем я пытаюсь поочередно переключать состояние этих выводов но правильно переключается только В.1. Может я что то забыл. На ваших компьютерах эта модель симулируется правильно?
 Добавлено (26.11.2014, 14:20)---------------------------------------------
 Попробовал оборвать светодиоды от контроллера(выводы контроллера в воздухе) и все работает как надо! Почему?
 Добавлено (26.11.2014, 15:46)---------------------------------------------
 Попробовал сменить МК (на 16Ф8аА) - ведет себя также.
 | Matrix252005 | Дата: Ср, 26.11.2014, 16:58  |        Сообщение # 2 |
 Замечания: ± На сайте с 12.10.2007
 | Приятного времени суток!!!
 vladh, по ходу у Вас глюкнул сам протеус (проект)... Я попробовал Ваш проект, у меня было тоже самое!!!
 Создал новый и все стало норм!!!
 | vladh | Дата: Ср, 26.11.2014, 17:17  |        Сообщение # 3 |
 | ![vladh]()
 | Вообще у меня стоит версия 7.10., а проекты появились в 8 версии. Т.е. Вы предполагаете, что это проблема старой версии Протеус? |
 | ADMIN | Дата: Ср, 26.11.2014, 17:34  |        Сообщение # 4 |
 | Вот кстати, для проверки самого протеуса вполне возможно использовать симулятор от PICSimulatoride. Там, если мне не изменяет память, можно HEX заливать |
 | ivan_fd | Дата: Ср, 26.11.2014, 20:15  |        Сообщение # 5 |
 | vladh, PULLUP поставьте перед диодами, и будет нормально. |
 | vladh | Дата: Чт, 27.11.2014, 09:37  |        Сообщение # 6 |
 | ![vladh]()
 | Спасибо, ivan_fd. В таком варианте работает как надо. А Вы как к этому пришли? У Вас уже подобное было?Цитата ivan_fd (  ) PULLUP поставьте перед диодами, и будет нормально.Добавлено (27.11.2014, 09:37)---------------------------------------------
 Переустановил сегодня версию 8.1 и попробовал в ней. Результат тот же.
 vladh - Чт, 27.11.2014, 06:35
 | ADMIN | Дата: Чт, 27.11.2014, 10:09  |        Сообщение # 7 |
 | Еще в свойствах диода следует установить DIGITAL. У меня такое было. |
 | vladh | Дата: Чт, 27.11.2014, 10:21  |        Сообщение # 8 |
 | ![vladh]()
 | Спасибо, Максим. Ваш совет работает.Цитата ADMIN (  ) Еще в свойствах диода следует установить DIGITAL. У меня такое было |
