I2C протокол.
xaker-sss Дата: Чт, 05.03.2015, 11:08  |        Сообщение # 1
Репутация: 6   ±
На сайте с 26.04.2009
Доброго всем, первый раз связался с I2C, и не чего понять не могу, посылаю командой:
BusOut %00010001
а на выходе вижу 00100011 видно по осциллограмме, что может быть, непонимаю.
Код программы:
Код
Device = 16F628A   ' Èñïîëüçóåìûé ìèêðîêîíòðîëëåð
Xtal = 4   ' ×àñòîòà îñöèëëÿòîðà  4 ÌÃö
'-------------------------- Êîíôèãóðàöèÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ --------------------
Config BODEN_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, LVP_OFF, MCLRE_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT, CP_ON, DATA_CP_ON
Declare SDA_Pin PORTA.6
Declare SCL_Pin PORTA.7
Declare BUS_SCL On
Declare Slow_Bus On
Declare All_Digital = On ' Ñäåëàòü âñå ïîðòû öèôðîâûìè
  Symbol But PORTB.1
'-------------------------- Ãëàâíàÿ ïðîãðàììà -------------------------
TRISA = 0
TRISB = 0
Loop:
TRISB = %00000010
If But = 0 Then GoSub Init
TRISB = %00000000
DelayMS 1000
GoTo  Loop   ' Âîçâðàò íà íà÷àëî îñíîâíîé ïðîãðàììû
Init:
'BStart
BusOut %00010001
'BStop
Return
End
Прикрепления: 1696325.jpg (171.3 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
ЯНДЕКС Дата: 05.03.2015
shaman Дата: Чт, 05.03.2015, 16:17  |        Сообщение # 2
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
А что к контроллеру подключено , память или расширитель . У меня проблем не возникло с I2C вот только позавчера закончил разбираться с микрухой PCF8574
Добавлено (05.03.2015, 16:17)
Вот как у меня это происходит:
Device 16F628A
Declare Create_Coff = On
Declare All_Digital = On ' Установить все порты цифровыми входами/выходами
Declare Reminders = OFF
Config CP_OFF , DATA_CP_OFF , WDT_OFF , XT_OSC , MCLRE_OFF , LVP_OFF , BODEN_OFF , PWRTE_OFF
Declare Reminders = On
Declare Xtal 4
;---------------------Установки Портов----------------------------------
TRISA = %00000000     ' Порты на выход
TRISB = %00000000     ' Для прерывания по PORTB.0 INT, порт на вход
PORTA = %00000000     ' Начальные установки PORTA
PORTB = %00000000     ' Начальные установки PORTВ
OPTION_REG = %10000000 ' Подтягивающие резисторы выключены
;---------------------Переименнуем Порты--------------------------------
Declare SDA_Pin = PORTA.1
Declare SCL_Pin = PORTA.0
;---------------------Переменные----------------------------------------
Dim MM As Byte ' Переменная для цикла
Dim M  As Byte ' Переменная для конвертации
'-------------------- Начало основной программы ------------------------
;------------Программа мигания светика на "выводеР6" PCF8574------------
Main:
For MM = 0 To 8
    M = LookUp MM,[1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128]
BStart
BusOut ......
BusOut M
BStop
  DelayMS 100
Next MM
GoTo Main
