PICKIT3 и Proton
xaker-sss Дата: Чт, 11.06.2015, 07:48  |        Сообщение # 1
Репутация: 6   ±
На сайте с 26.04.2009
Доброго всем, кто нибудь пробовал отлаживать программы в MPLAB написанные на Protone программатором PICKIT3, что-то у меня ничего не получается, MPLAB видит программатор и контролер, считывает и записывает, но при нажатии старт, пишет устройство не готово.
Программа простейшая:
Код
Device = 16F628A   ' Используемый микроконтроллер
Xtal = 4   ' Частота осциллятора  4 МГц
'-------------------------- Конфигурация программирования --------------------
Config DEBUG_Off,BODEN_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, LVP_OFF, MCLRE_On, INTRC_OSC_NOCLKOUT, CP_Off, DATA_CP_Off
Declare All_Digital = On ' Сделать все порты цифровыми
PortB_Pullups = On   ' Включить подтягивающие резисторы на PORTB
Dim A As Byte
  Symbol LED PORTA.1
'-------------------------- Главная программа -------------------------
TRISA = 0
Loop:
led = 1
delayms 500
led = 0
delayms 500
GoTo  Loop   ' Возврат на начало основной программы
end
Прикрепления: 8090199.jpg (112.8 Kb)
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
ЯНДЕКС Дата: 11.06.2015
ADMIN Дата: Чт, 11.06.2015, 08:49  |        Сообщение # 2
Я отлаживал, не помню какую программку, проблем не было, на сколько помню. Нужно включить debug в конфиге. И, возможно в mplab что-то настроить. Не помню, давно было. Сообщение так и говорит - проверьте биты конфигурации. И в строке Config я вижу - Debug_OFF
xaker-sss Дата: Чт, 11.06.2015, 09:17  |        Сообщение # 3
Репутация: 6   ±
Не помогает, второй день мучаю.
Добавлено (11.06.2015, 09:17)
И еще, при подключении программатора почему-то не правильно определяет ID контролера, пишет:
PICkit 3 Connected.
Target Device ID (00001060) does not match expected Device
ID (00001120).
Но программирует и считывает без проблем.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
ivan_fd Дата: Чт, 11.06.2015, 14:02  |        Сообщение # 4
16F628A не имеет режима отладки. Посмотрите в даташите биты конфигурации.
ivan_fd Дата: Пт, 12.06.2015, 23:35  |        Сообщение # 5
Вот из MPLABX
Прикрепления: 3720825.png (18.3 Kb)
ivan_fd Дата: Сб, 13.06.2015, 09:32  |        Сообщение # 6
Я в курсе о чем Вы писали. Сейчас внимательно посмотрел
даташит, да может Pickit3 его дебажить.
Опишите Ваши действия. Может ему подсунуть COFF.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Вс, 14.06.2015, 09:38
xaker-sss Дата: Вс, 21.06.2015, 10:54  |        Сообщение # 7
Репутация: 6   ±
Полазил по инету, и понял что не получится его отлаживать, нужен отладочный модуль, вот выдержка с сайта http://pic.borda.ru/?1-4-40-00000058-000-10001-0
Цитата
в PIC16F628A нету debug, нужен отладочный модуль AC162053 на котором контроллер с модулем отладки и доп. выводами. Аналогисно нет PIC с debug
режимом практически у всех в корпусах 20, 18, 14, 8, 6 выводов. 819 и
818, 1320 и некоторые другие - исключение
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
