PICKIT3 и Proton
| xaker-sss |
Дата: Чт, 11.06.2015, 07:48 | Сообщение # 1 |
На сайте с 26.04.2009
Доброго всем, кто нибудь пробовал отлаживать программы в MPLAB написанные на Protone программатором PICKIT3, что-то у меня ничего не получается, MPLAB видит программатор и контролер, считывает и записывает, но при нажатии старт, пишет устройство не готово. Программа простейшая: Код ;-------------------------- Общие настройки------------------------------------ Device = 16F628A ' Используемый микроконтроллер Xtal = 4 ' Частота осциллятора 4 МГц '-------------------------- Конфигурация программирования -------------------- Config DEBUG_Off,BODEN_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, LVP_OFF, MCLRE_On, INTRC_OSC_NOCLKOUT, CP_Off, DATA_CP_Off Declare All_Digital = On ' Сделать все порты цифровыми PortB_Pullups = On ' Включить подтягивающие резисторы на PORTB
Dim A As Byte
Symbol LED PORTA.1 '-------------------------- Главная программа ------------------------- TRISA = 0
Loop: led = 1 delayms 500 led = 0 delayms 500 GoTo Loop ' Возврат на начало основной программы end
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
Дата: Чт, 11.06.2015, 08:49 | Сообщение # 2 |
Я отлаживал, не помню какую программку, проблем не было, на сколько помню. Нужно включить debug в конфиге. И, возможно в mplab что-то настроить. Не помню, давно было. Сообщение так и говорит - проверьте биты конфигурации. И в строке Config я вижу - Debug_OFF
| xaker-sss |
Дата: Чт, 11.06.2015, 09:17 | Сообщение # 3 |
Цитата ADMIN (  ) Нужно включить debug в конфиге Не помогает, второй день мучаю.Добавлено (11.06.2015, 09:17) --------------------------------------------- И еще, при подключении программатора почему-то не правильно определяет ID контролера, пишет: PICkit 3 Connected. Target Device ID (00001060) does not match expected Device ID (00001120). Но программирует и считывает без проблем.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| ivan_fd |
Дата: Чт, 11.06.2015, 14:02 | Сообщение # 4 |
16F628A не имеет режима отладки. Посмотрите в даташите биты конфигурации.
| ivan_fd |
Дата: Пт, 12.06.2015, 23:35 | Сообщение # 5 |
Вот из MPLABX
| ivan_fd |
Дата: Сб, 13.06.2015, 09:32 | Сообщение # 6 |
Я в курсе о чем Вы писали. Сейчас внимательно посмотрел даташит, да может Pickit3 его дебажить.
Опишите Ваши действия. Может ему подсунуть COFF.
ivan_fd - Вс, 14.06.2015, 09:38
| xaker-sss |
Дата: Вс, 21.06.2015, 10:54 | Сообщение # 7 |
Полазил по инету, и понял что не получится его отлаживать, нужен отладочный модуль, вот выдержка с сайта http://pic.borda.ru/?1-4-40-00000058-000-10001-0 Цитата в PIC16F628A нету debug, нужен отладочный модуль AC162053 на котором контроллер с модулем отладки и доп. выводами. Аналогисно нет PIC с debug режимом практически у всех в корпусах 20, 18, 14, 8, 6 выводов. 819 и 818, 1320 и некоторые другие - исключение
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
