  • Страница 1 из 3
  • 3
Как проще проверять логические условия?
vladh Дата: Вт, 25.08.2015, 16:05  |        Сообщение # 1
На сайте с 15.10.2007
Сегодня обнаружил одну неприятную штуку. Раньше я достаточно часто использовал условия типа
If var1=1 Or var2=2 Or var3=2 Or....Then
т.е. многократное использование оператора Or(или). По простому смысл отог можно описать так: Если переменная var1 равна этому, или переменная var2 равна вот этому или переменная var3 равна чему то еще То тогда.....Сегодня обнаружил, что при симуляции работы программы в Протеус происходит срабатывание этого условия, хотя ни одна из приведенных переменных не имела указанных значений. Причем чем больше членов сгруппированных по или тем выше вероятность ложного срабатывания. Посмотрел в руководстве. Там вроде как написано, что сравнивать надо только две переменных. Но как сделать проще если необходимо использовать условие при котором бы оценивалось количество членов больше двух? У кого есть решения этой проблемы?
Сообщение отредактировал vladh - Вт, 25.08.2015, 16:23
ЯНДЕКС Дата: 25.08.2015
ADMIN Дата: Вт, 25.08.2015, 17:11  |        Сообщение # 2
А можно проект посмотреть?
vladh Дата: Ср, 26.08.2015, 09:08  |        Сообщение # 3
Да, пожалуйста. Я только код значительно подсократил, чтобы уменьшить запутанность.
После запуска программы нажмите на виртуальной клавиатуре клавишу "1". Откроется другое окно. В новом окне "нажмите клавишу "5". Откроется следующее окно. Здесь программа работает в подпрограмме обозначенной меткой Rabota:. В строках 244-246 производится проверка описанного ранее условия. В связи с тем, что здесь переменная Reg = 1 и только(в этом варианте), программа никогда не должна попасть на строку 245! Но если мы её запустим и установим Breakpoint в строке 245, то увидим, что программа периодически останавливается в этой точке. Причем систему остановки я пока не выявил.
С другой стороны в строке 176 у меня три переменные, которые соединены двумя Or. Но здесь еще ни разу не происходило преждевременного выхода из цикла Repeat...Until
Прикрепления: P1.rar (84.0 Kb)
Сообщение отредактировал vladh - Ср, 26.08.2015, 09:34
dimvad Дата: Ср, 26.08.2015, 09:46  |        Сообщение # 4
Репутация: 54   ±
На сайте с 20.07.2012
А у меня все нормально работает.
vladh Дата: Ср, 26.08.2015, 09:57  |        Сообщение # 5
Я это проверял на двух компьютерах. На работе(сейчас) и дома. Вы в строке 245 Brekpoint устанавливаете? В течении какого времени вы следите за процессом? И какая версия компилятора Протон у Вас? У меня за минуту сработало 7 раз.
Сообщение отредактировал vladh - Ср, 26.08.2015, 10:00
dimvad Дата: Ср, 26.08.2015, 10:08  |        Сообщение # 6
Репутация: 54   ±
Ставлю точку останова в строке 244 и смотрю пошагово , условие пролетает строку 245. Если пинудительно присваиваю переменной Reg значение 32, то перехожу на строку 245. Это с Вашей
версией Протона. Если перекомпилировать в версии 3556, то тоже работает.
vladh Дата: Ср, 26.08.2015, 10:15  |        Сообщение # 7
Это ничего не даст. Я просил ставить точку останова на строке 245, запустить программу в динамике и ждать попадания в эту точку.
Правда, я сейчас попробовал отключить прерывания от таймера и сразу беда прекратилась.
dimvad Дата: Ср, 26.08.2015, 10:30  |        Сообщение # 8
Репутация: 54   ±
Да, действительно, у Вас есть ложные срабатывания. Если в версии 3.5.5.6 то работает нормально.
Добавлено (26.08.2015, 10:28)
3 мин - полет нормальный
Добавлено (26.08.2015, 10:30)
А у вас какой протон?
vladh Дата: Ср, 26.08.2015, 10:32  |        Сообщение # 9
3.5.2.7
dimvad Дата: Ср, 26.08.2015, 10:38  |        Сообщение # 10
Репутация: 54   ±
У меня как раз наоборот было, что логические операции в 3.5.2.7 работали нормально, а в 3.5.5.6 глючили
ivan_fd Дата: Ср, 26.08.2015, 11:09  |        Сообщение # 11
Вы в прерывании так же проверяете условие:
Код
if Reg = 31 Or Reg = 32 Or Reg = 42 Then T_i_p = T_i_p + 1
Похоже, что протон где то в прерывании портит регистр STATUS? вот и попадаем в строчку 245.
ЯНДЕКС Дата: 26.08.2015
vladh Дата: Ср, 26.08.2015, 11:36  |        Сообщение # 12
А я этого не увидел. Совместил в прерывании оба случая(как это и должно быть) и беда прекратилась. Огромное спасибо всем. А то уже из за жары все мозги вытекают.
Добавлено (26.08.2015, 11:34)
Ан нет. не все просто оказалось. Как сказано было выше объединил эти два условия и разместил в области обработки прерываний все стало работать так как надо. Но если я размещаю его в области подпрограммы Rabota - беда остается! cry
Добавлено (26.08.2015, 11:36)
Уважаемый, dimvad, а у вас оба компилятора стоят одновременно на одном компьютере и под управлением одной и той же операционки?
dimvad Дата: Ср, 26.08.2015, 12:51  |        Сообщение # 13
Репутация: 54   ±
Сейчас у меня стоит один компилятор 3.5.5.6 под XP.
Добавлено (26.08.2015, 12:51)
И раньше когда эти глюки случались я каждый раз для чистоты эксперимента один компилятор сносил и ставил только один
ivan_fd Дата: Ср, 26.08.2015, 12:56  |        Сообщение # 14
Цитата vladh ()
беда остается!
А куда ей деться? Вот, смотрите: начинается обработка условия
Код
If Reg = 31 Or Reg = 32 Or Reg = 41 Or Reg = 42 Then
и если, при этом, не было прерывания, то все нормально.
А если произошло, то в прерывании, при обработке условия,
изменяется регистр STATUS, биты  C, DC, Z и при возвращении
в основную процедуру, они то уже не те, что нам надо.
Наверное тут выход, запретить прерывания перед строчкой
Код
и разрешить после.
dimvad Дата: Ср, 26.08.2015, 12:58  |        Сообщение # 15
Репутация: 54   ±
Еще и прерывания начинали с ума сходить. долго я мучился и в конце концов оставил этот прект в 3.5.2.7
  • Страница 1 из 3
  • 3
