цифровые фильтры
| dimitriy-bc |
Дата: Вс, 06.12.2015, 21:11 | Сообщение # 1 |
На сайте с 19.03.2012
Всем доброго времени суток. Мне нужно доработать реометр. Сигнал с тензодатчика синусоида 1.6... Гц. Реометр находится в производственном помещении, т.е. помех на синусоиде будет много. Фильтр можно сделать конечно и на операционном усилителе, но хочется попробовать цифровую фильтрацию. Может у кого-то есть наработки программы на Протоне? Или пару строк для старта?
| dimvad |
Дата: Вс, 06.12.2015, 22:10 | Сообщение # 2 |
На сайте с 20.07.2012
Я вот так делал. Правда, чтобы не грузить проц, надо стараться избегать операций с Float.
| dimitriy-bc |
Дата: Ср, 09.12.2015, 14:37 | Сообщение # 3 |
dimvad, огромное спасибо! Приношу свои извинения, что не ответил сразу. А по поводу других типов полосовой, режекторный...
| dimvad |
Дата: Сб, 12.12.2015, 16:58 | Сообщение # 4 |
dimitriy-bc, только сейчас нашел время ответить. Фильтр ВЧ легко преобразуется из НЧ. Увеличить порядок фильтра или сделать полосовой можно простым каскадированием элементарных фильтров, хотя существуют более проффесиональные решения. С режекторным фильтром сложней, хотя наверное можно что-то придумать. Вот Вам моделька ФВЧ переделанная из ФНЧ.
| DNM |
Дата: Пн, 22.02.2016, 11:00 | Сообщение # 5 |
На сайте с 29.09.2011
У меня немного другой вопрос: Freqout.. нужно выдавать частоты от 1 до 20000 гц. RC- фильтр 0.01мф и 1 ком. Выше 7000- все фильтрует. Если взять 0.005 мф. То все пропускает . Может LC -фильтр подойдет???
DNM - Пн, 22.02.2016, 11:01
| dimvad |
Дата: Пн, 22.02.2016, 17:19 | Сообщение # 6 |
Цитата Freqout.. нужно выдавать частоты от 1 до 20000 гц DNM, восстановить синусоиду из ШИМ в таком широком диапазоне частот с помощью фиксированного RC или LC фильтра невозможно. Здесь можно пробовать внешний ЦАП, или делать его на основе резисторной матрицы R-2R (самый быстродействующий вариант). Однако для этого потребуется 8 пинов микроконтроллера, что для Вас, наверное, тоже некомильфо.
