CRC16
DimDIk Дата: Вт, 21.04.2009, 22:09  |        Сообщение # 1
На сайте с 28.12.2008
Подскажите пожалуйста, как в протоне реализовать расчет контрольной суммы, а именно CRC16? Может у кого есть исходники поделитесь,буду очень признателен.
ЯНДЕКС Дата: 21.04.2009
demanik Дата: Вт, 21.04.2009, 23:46  |        Сообщение # 2
Вот кусок проги от датчика SHT только не помню это CRC16 или CRC8 у них алгоритм похожий.
GetSHTCRC:'---- Расчет CRC ------------------------------
     CRCCalc = 0
     DataByte = tmp1
     GOSUB Calc_CRC
     DataByte = RawData.HIGHBYTE
     GOSUB Calc_CRC
     DataByte = RawData.LOWBYTE
     GOSUB Calc_CRC
     CRC = CRC REV 8
     RETURN
Calc_CRC:'------------ CRC Bit Calcuation Method -----------------------------
     FOR tmp = 0 TO 7
     DataBit = CRCCalc.7 ^ DataByte.7
     DataByte = DataByte << 1
     IF DataBit = 0 THEN ShiftSHT
     CRCCalc = CRCCalc ^ $18
ShiftSHT:
     CRCCalc = CRCCalc << 1
     CRCCalc.0 = DataBit
     NEXT tmp
     RETURN
DimDIk Дата: Ср, 22.04.2009, 18:27  |        Сообщение # 3
Большое спасибо!
demanik Дата: Ср, 22.04.2009, 20:41  |        Сообщение # 4
Еще один кусочек правда на ПБП:
crc__16:'--------Функция расчета контрольной суммы CRC16 ------------
      Generator var WORD
      Temp var WORD
      CRC var WORD
      j var BYTE
      BitVal var BIT
       CRC = 65535
      Generator = 40961
       FOR i = 1 TO Length
          Temp = buffer[i]
          CRC = CRC ^ Temp
          FOR j = 1 TO 8
              BitVal = CRC.0
              CRC = CRC >> 1
              IF BitVal THEN
                 CRC = CRC ^ Generator
              ENDIF
           NEXT j
      NEXT i
      crc16[1] = (CRC // 256)    ' CRC16 low byte
      crc16[2] = (CRC / 256)    ' CRC16 high byte
RETURN'------------------------------------------------------------------------
и еще один на ПБП:
Calcul_CRC16:
     CRC16=$FFFF
     For i=0 to Nbr-3
         CRC16=CRC16^BufTx[i]
         For j=1 to 8
             IF CRC16.Bit0=1 Then
                 CRC16=$A001^(CRC16>>1)
             Else
                 CRC16=CRC16>>1
             EndIF
         Next j
     Next i
Return
Сообщение отредактировал demanik - Ср, 22.04.2009, 20:45
DimDIk Дата: Ср, 20.05.2009, 15:34  |        Сообщение # 5
demanik, а вы бы не могли пояснить какая переменная для чего используется вот в этом примере? :
CRCCalc = 0
DataByte = tmp1
GOSUB Calc_CRC
GOSUB Calc_CRC
GOSUB Calc_CRC
CRC = CRC REV 8
RETURN
FOR tmp = 0 TO 7
ShiftSHT:
CRCCalc.0 = DataBit
NEXT tmp
RETURN
demanik Дата: Ср, 20.05.2009, 18:45  |        Сообщение # 6
Quote (DimDIk)
В "DataByte" по очереди заносятся принятые байты
В "CRC" получаем саму контрольную сумму
