Нужна помощь по работе со звуком....
Ethno Дата: Пт, 02.12.2016, 01:01  |        Сообщение # 1
Репутация: 2   ±
На сайте с 11.12.2012
Добрый вечер.. Смысл темы таков.
Мы к примеру измеряем частоту или напряжение.
к примеру. VAR1 = Counter Pin, 1000
при замере звукового диапазона 10 -10000гц как вывести это на динамик
командой FreqOut Pin или Sound?
проблема в том, что измерение происходят 1 раз в секунду и сигнал будет прерывистым, как сделать что бы он был плавным?
ЯНДЕКС Дата: 02.12.2016
ADMIN Дата: Пт, 02.12.2016, 14:10  |        Сообщение # 2
Следует использовать режим capture модуля ccp для измерения частоты. Посмотрите в каталоге статей про это. Я писал об этом.
