| Ethno |
Дата: Пт, 02.12.2016, 01:01 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.12.2012
Добрый вечер.. Смысл темы таков. Мы к примеру измеряем частоту или напряжение. к примеру. VAR1 = Counter Pin, 1000 при замере звукового диапазона 10 -10000гц как вывести это на динамик командой FreqOut Pin или Sound? проблема в том, что измерение происходят 1 раз в секунду и сигнал будет прерывистым, как сделать что бы он был плавным?
Дата: Пт, 02.12.2016, 14:10 | Сообщение # 2 |
Следует использовать режим capture модуля ccp для измерения частоты. Посмотрите в каталоге статей про это. Я писал об этом.
