Нужны наброски программы частотомера
vanish |
Дата: Пн, 10.04.2017, 05:04 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 08.04.2010
Всем привет. Мужики, помогите пожалуйста. Нужно собрать частотомер от 0 до 100 гц (контроль сетевой частоты). Я не силен в прерываниях. Совсем не силен. Помогите пожалуйста набросать программу.Спасибо.
mikhail09p |
Дата: Пн, 10.04.2017, 12:37 | Сообщение # 2 |
Вот
dimvad |
Дата: Пн, 10.04.2017, 15:27 | Сообщение # 3 |
На сайте с 20.07.2012
Я бы так сделал.
vanish |
Дата: Вс, 14.05.2017, 15:04 | Сообщение # 4 |
Пытаюсь разобраться
Большое спасибо. Добавлено (14.05.2017, 15:04) --------------------------------------------- И снова здравствуйте. Столкнулся с непонятной мне проблемой.Частотомер собрал по схеме mikhail09p. Предварительный формирователь собрал на одном транзисторе (классическая схема). С линии 220 в напряжение снимаю через обычный трансформатор 220-5 вольт. Затем через формирователь на частотомер. Так вот на столе в мастерской частотомер работает. Показывает промышленную частоту 49-50 гц. А на заводе показания "бесятся" (беспорядочно скачут). Там в нагрузке стоит асинхронный двигатель.Поясните пожалуйста, что делаю не так? Спасибо.
xvovanx |
Дата: Вс, 14.05.2017, 17:25 | Сообщение # 5 |
А двигатель чем-то управляется (частотником скажем)? Вы свой частотомер подключаете прям к двигателю или к сети до управляющего устройства?
vanish |
Дата: Вс, 14.05.2017, 19:43 | Сообщение # 6 |
Пытаюсь разобраться
Цитата xvovanx (  ) А двигатель чем-то управляется (частотником скажем)? Вы свой частотомер подключаете прям к двигателю или к сети до управляющего устройства? Двигатель управляется частотным преобразователем (частотником). Я подключаю свой частотомер между частотником и двигателем.
dimitriy-bc |
Дата: Пн, 15.05.2017, 09:31 | Сообщение # 7 |
На сайте с 19.03.2012
Цитата vanish (  ) Двигатель управляется частотным преобразователем (частотником). Я подключаю свой частотомер между частотником и двигателем. Выход частотника, это ШИМ. 1. Перед формирователем поставьте интегрирующую цепочку. 2. Если на на заводе у Вас грязная сеть ( тиристоры, пускатели, частотники) сделайте хорошую фильтрацию по питанию. Также помеха может проходить по входу, через Ваш трансформатор 220/5. Сделайте гальваническую развязку через оптрон.
xvovanx |
Дата: Пн, 15.05.2017, 16:58 | Сообщение # 8 |
А лучше вообще транс убрать и сразу через оптрон "ловить нули". R2С2 фильтрующую цепь подбираем на месте
dimitriy-bc |
Дата: Вт, 16.05.2017, 13:48 | Сообщение # 9 |
Цитата xvovanx (  ) А лучше вообще транс убрать и сразу через оптрон "ловить нули". R2С2 фильтрующую цепь подбираем на местеПрикрепления: 8832336.jpg(14Kb) Не все так просто в нашем королевстве. У частотника при снижении частоты уменьшается и напряжение. поэтому решение проблемы в лоб на оптроне... при снижении частоты оптрон будет работать до определенного момента, а потом частотомер покажет ноль.
xvovanx |
Дата: Вт, 16.05.2017, 20:53 | Сообщение # 10 |
Цитата dimitriy-bc (  ) У частотника при снижении частоты уменьшается и напряжение Да, точно есть такое дело.
Цитата dimitriy-bc (  ) а потом частотомер покажет ноль увы с трансом будет тоже самое
dimitriy-bc |
Дата: Ср, 17.05.2017, 09:37 | Сообщение # 11 |
Цитата xvovanx (  ) увы с трансом будет тоже самое Не совсем. Трансформатор передаст аналоговый сигнал, пусть даже очень хилый, который можно усилить и потом с ним работать. В противном случае необходимо организовывать усилитель в высоковольтной части. Соответственно добавляем сюда и дополнительный источник питания. Трансформатор гальванической развязки 220/5 при необходимости можно заменить на 220/12, 220/24...
xvovanx |
Дата: Ср, 17.05.2017, 11:15 | Сообщение # 12 |
Цитата dimitriy-bc (  ) В противном случае необходимо организовывать усилитель в высоковольтной части Гораздо проще перед оптроном поставить ограничитель - резистор+стабилитрон+резистор, настроить устойчивую работу оптрона при минимальном напряжении, при увеличении "макушки" срежутся. А еще лучше вариант - подавать сигнал на вход АЦП и там ловить уже нули фазы, независимо от величины входного напряжения
xvovanx - Ср, 17.05.2017, 11:18
dimitriy-bc |
Дата: Ср, 17.05.2017, 12:06 | Сообщение # 13 |
Цитата xvovanx (  ) Гораздо проще перед оптроном поставить ограничитель - резистор+стабилитрон+резистор, настроить устойчивую работу оптрона при минимальном напряжении, при увеличении "макушки" срежутся.А еще лучше вариант - подавать сигнал на вход АЦП и там ловить уже нули фазы, независимо от величины входного напряжения Согласен.
