Нужны наброски программы частотомера
vanish Дата: Пн, 10.04.2017, 05:04  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 08.04.2010
Всем привет. Мужики, помогите пожалуйста. Нужно собрать частотомер от 0 до 100 гц (контроль сетевой частоты). Я не силен в прерываниях. Совсем не силен. Помогите пожалуйста набросать программу.Спасибо.
ЯНДЕКС Дата: 10.04.2017
mikhail09p Дата: Пн, 10.04.2017, 12:37  |        Сообщение # 2
Репутация: 14   ±
Вот
Прикрепления: counter1.rar (19.9 Kb)
dimvad Дата: Пн, 10.04.2017, 15:27  |        Сообщение # 3
Репутация: 54   ±
На сайте с 20.07.2012
Я бы так сделал.
Прикрепления: FRQ.rar (51.2 Kb)
vanish Дата: Вс, 14.05.2017, 15:04  |        Сообщение # 4
Большое спасибо.
Добавлено (14.05.2017, 15:04)
И снова здравствуйте. Столкнулся с непонятной мне проблемой.Частотомер собрал по схеме mikhail09p. Предварительный формирователь собрал на одном транзисторе (классическая схема). С линии 220 в напряжение снимаю через обычный трансформатор 220-5 вольт. Затем через формирователь на частотомер. Так вот на столе в мастерской частотомер работает. Показывает промышленную частоту 49-50 гц. А на заводе  показания "бесятся" (беспорядочно скачут). Там в нагрузке стоит асинхронный двигатель.Поясните пожалуйста, что делаю не так? Спасибо.
xvovanx Дата: Вс, 14.05.2017, 17:25  |        Сообщение # 5
Репутация: 63   ±
А двигатель чем-то управляется (частотником скажем)? Вы свой частотомер подключаете прям к двигателю или к сети до управляющего устройства?
vanish Дата: Вс, 14.05.2017, 19:43  |        Сообщение # 6
Двигатель управляется частотным преобразователем (частотником). Я подключаю свой частотомер между частотником и двигателем.
dimitriy-bc Дата: Пн, 15.05.2017, 09:31  |        Сообщение # 7
Репутация: 1   ±
На сайте с 19.03.2012
Выход частотника, это ШИМ.
1. Перед формирователем поставьте интегрирующую цепочку.
2. Если на на заводе у Вас грязная сеть ( тиристоры, пускатели, частотники) сделайте хорошую фильтрацию по питанию. Также помеха может проходить по входу, через Ваш трансформатор 220/5. Сделайте гальваническую развязку через оптрон.
xvovanx Дата: Пн, 15.05.2017, 16:58  |        Сообщение # 8
Репутация: 63   ±
А лучше вообще транс убрать и сразу через оптрон "ловить нули". R2С2 фильтрующую цепь подбираем на месте
Прикрепления: 8832336.jpg (13.9 Kb)
dimitriy-bc Дата: Вт, 16.05.2017, 13:48  |        Сообщение # 9
Репутация: 1   ±
Цитата xvovanx ()
А лучше вообще транс убрать и сразу через оптрон "ловить нули". R2С2 фильтрующую цепь подбираем на местеПрикрепления: 8832336.jpg(14Kb)
Не все так просто в нашем королевстве. У частотника при снижении частоты уменьшается и напряжение. поэтому решение проблемы в лоб на оптроне... при снижении частоты оптрон будет работать до определенного момента, а потом частотомер покажет ноль.
xvovanx Дата: Вт, 16.05.2017, 20:53  |        Сообщение # 10
Репутация: 63   ±
Да, точно есть такое дело.
увы с трансом будет тоже самое
dimitriy-bc Дата: Ср, 17.05.2017, 09:37  |        Сообщение # 11
Репутация: 1   ±
Не совсем. Трансформатор передаст аналоговый сигнал, пусть даже очень хилый, который можно усилить и потом с ним работать. В противном случае необходимо организовывать усилитель в высоковольтной части. Соответственно добавляем сюда и дополнительный источник питания. Трансформатор гальванической развязки 220/5 при необходимости можно заменить на 220/12, 220/24...
ЯНДЕКС Дата: 17.05.2017
xvovanx Дата: Ср, 17.05.2017, 11:15  |        Сообщение # 12
Репутация: 63   ±
Гораздо проще перед оптроном поставить ограничитель - резистор+стабилитрон+резистор, настроить устойчивую работу оптрона при минимальном напряжении, при увеличении "макушки" срежутся.
А еще лучше вариант - подавать сигнал на вход АЦП и там ловить уже нули фазы, независимо от величины входного напряжения
Прикрепления: 8696903.jpg (14.1 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Ср, 17.05.2017, 11:18
dimitriy-bc Дата: Ср, 17.05.2017, 12:06  |        Сообщение # 13
Репутация: 1   ±
Цитата xvovanx ()
Гораздо проще перед оптроном поставить ограничитель - резистор+стабилитрон+резистор, настроить устойчивую работу оптрона при минимальном напряжении, при увеличении "макушки" срежутся.А еще лучше вариант - подавать сигнал на вход АЦП и там ловить уже нули фазы, независимо от величины входного напряжения
Согласен.
