Pic12F683
shaman |
Дата: Пт, 28.04.2017, 22:01 | Сообщение # 1 |
На сайте с 07.11.2011
Доброго времени суток коллеги , прощу Вашей помощи, подскажите пожалуйста как мне на сием камне настроить порт GP3 на вход , что бы светик на нем зажечь.
Device = 12F683 Declare Reminders Off Config FCMEN_OFF, IESO_OFF, CPD_OFF, CP_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT, BOREN_OFF Declare Reminders On Xtal = 4 '-------------------------------------Настройки АЦП------------------------------------- Declare Adin_Res 8 ' Pазрядность результата преобразования АЦП = 8 Declare Adin_Tad FRC ' Источник тактирования АЦП = FRC Declare Adin_Stime 50 ' Установить время ожидания в 50 мкс перед началом преобразования Create_Coff = 1 TRISIO = %001001 ' Определяем входы-выходы GPIO = %000000 ANSEL = %00110001 ' Выбираем аналоговый вход AN0 и частоту преобразования CMCON0 = %00000111 ' Выключаем компараторы ADCON0 = %00000001 ' Включаем АЦП и выбираем вход преобразователя и источник опорного напряжения
xvovanx |
Дата: Пт, 28.04.2017, 22:54 | Сообщение # 2 |
Цитата shaman ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) как мне на сием камне настроить порт GP3 на вход , что бы светик на нем зажечь. входом зажечь светодиод не получится...
доцент2 |
Дата: Пт, 28.04.2017, 23:42 | Сообщение # 3 |
GP3/MCLR/Vpp работает только вход и на выход его настроить не получиться.
доцент2 - Пт, 28.04.2017, 23:43
shaman |
Дата: Сб, 29.04.2017, 06:30 | Сообщение # 4 |
Коллеги я и не могу понять как настроить его на вход, все вроде прописал Config FCMEN_OFF, IESO_OFF, CPD_OFF, CP_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT, BOREN_OFF
bit 5 MCLRE: GP3/MCLR pin function select bit(4) 1 = GP3/MCLR pin function is MCLR 0 = GP3/MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD
TRISIO = %001001 ' Определяем входы-выходы Где то упустил, а не могу понять где.
Device = 12F683 Declare Reminders Off Config FCMEN_OFF, IESO_OFF, CPD_OFF, CP_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT, BOREN_OFF Declare Reminders On Xtal = 4 '-------------------------------------Настройки АЦП------------------------------------- Declare Adin_Res 8 ' Pазрядность результата преобразования АЦП = 8 Declare Adin_Tad FRC ' Источник тактирования АЦП = FRC Declare Adin_Stime 50 ' Установить время ожидания в 50 мкс перед началом преобразования Create_Coff = 1 TRISIO = %001001 ' Определяем входы-выходы GPIO = %000000 ANSEL = %00110001 ' Выбираем аналоговый вход AN0 и частоту преобразования CMCON0 = %00000111 ' Выключаем компараторы ADCON0 = %00000001 ' Включаем АЦП и выбираем вход преобразователя и источник опорного напряжения '---------------------------------Объявление переменных---------------------------------- Dim U As Byte ' '---------------------------------Присвоение псевдонимов портам ---------------------------------- Symbol Led1 = GPIO.1 ' Symbol Led2 = GPIO.2 ' Symbol Led3 = GPIO.3 ' Symbol Led4 = GPIO.4 ' Symbol Led5 = GPIO.5 ' '*********************************************************************** ;---------------------Установки Значения-------------------------------- '*********************************************************************** U = 0 Led1 = 1 Led2 = 1 Led3 = 1 Led4 = 1 Led5 = 1 '*********************************************************************** ;-------------------Начало основной программы--------------------------- '*********************************************************************** Main: GoSub Izm Led3 = 0 DelayMS 300 Led3 = 1 DelayMS 300 GoTo Main Izm: U = ADIn 0 ' Чтение АЦП .0 Return Прога для теста просто , заранее благодарю за помощь.
shaman - Сб, 29.04.2017, 06:35
доцент2 |
Дата: Сб, 29.04.2017, 07:28 | Сообщение # 5 |
Цитата shaman ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Led3 = 0 DelayMS 300 Led3 = 1 Так Вы пытаетесь управлять им как ВЫХОДОМ, а он работает только как ВХОД. Его можно использовать для сброса МК или кнопочку повесить.
shaman |
Дата: Сб, 29.04.2017, 20:41 | Сообщение # 6 |
Спасибо коллеги за помощь.
