Pic12F683
shaman Дата: Пт, 28.04.2017, 22:01  |        Сообщение # 1
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
Доброго времени суток коллеги , прощу Вашей помощи, подскажите пожалуйста как мне на сием камне настроить порт GP3  на вход , что бы светик на нем зажечь.
Device = 12F683
Declare Reminders Off
Config FCMEN_OFF, IESO_OFF, CPD_OFF, CP_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT, BOREN_OFF
Declare Reminders On
Xtal = 4
'-------------------------------------Настройки АЦП-------------------------------------
 Declare Adin_Res 8 ' Pазрядность результата преобразования АЦП = 8
 Declare Adin_Tad FRC ' Источник тактирования АЦП = FRC
 Declare Adin_Stime 50 ' Установить время ожидания в 50 мкс перед началом преобразования
 Create_Coff = 1
 TRISIO  = %001001   ' Определяем входы-выходы
 GPIO    = %000000
 ANSEL   = %00110001 ' Выбираем аналоговый вход AN0 и частоту преобразования
 CMCON0  = %00000111 ' Выключаем компараторы
 ADCON0  = %00000001 ' Включаем АЦП и выбираем вход преобразователя и источник опорного напряжения
ЯНДЕКС Дата: 28.04.2017
xvovanx Дата: Пт, 28.04.2017, 22:54  |        Сообщение # 2
Репутация: 66   ±
входом зажечь светодиод не получится...
доцент2 Дата: Пт, 28.04.2017, 23:42  |        Сообщение # 3
GP3/MCLR/Vpp работает только вход и на выход его настроить не получиться.
Сообщение отредактировал доцент2 - Пт, 28.04.2017, 23:43
shaman Дата: Сб, 29.04.2017, 06:30  |        Сообщение # 4
Репутация: 5   ±
Коллеги я и не могу понять как настроить его на вход, все вроде прописал
bit 5 MCLRE: GP3/MCLR pin function select bit(4)
1 = GP3/MCLR pin function is MCLR
0 = GP3/MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD
Где то упустил, а не могу понять где.
Device = 12F683
Xtal = 4
 Create_Coff = 1
 GPIO    = %000000
'---------------------------------Объявление переменных----------------------------------
 Dim U As Byte '
'---------------------------------Присвоение псевдонимов портам ----------------------------------
 Symbol Led1 = GPIO.1 '
 Symbol Led2 = GPIO.2 '
 Symbol Led3 = GPIO.3 '
 Symbol Led4 = GPIO.4 '
 Symbol Led5 = GPIO.5 '
;---------------------Установки Значения--------------------------------
U = 0
Led1 = 1
Led2 = 1
Led3 = 1
Led4 = 1
Led5 = 1
;-------------------Начало основной программы---------------------------
Main:
GoSub Izm
       Led3 = 0
            DelayMS 300
            Led3 = 1
       DelayMS 300
GoTo Main
Izm:
  U = ADIn 0 ' Чтение АЦП .0
Return
Прога для теста просто , заранее благодарю за помощь.
Прикрепления: 123.dsn (176.6 Kb)
Сообщение отредактировал shaman - Сб, 29.04.2017, 06:35
доцент2 Дата: Сб, 29.04.2017, 07:28  |        Сообщение # 5
Цитата shaman ()
Led3 = 0
DelayMS 300
Led3 = 1
Так Вы пытаетесь управлять им как ВЫХОДОМ, а он работает только как ВХОД.
Его можно использовать для сброса МК или кнопочку повесить.
shaman Дата: Сб, 29.04.2017, 20:41  |        Сообщение # 6
Репутация: 5   ±
Спасибо коллеги за помощь.
