LCD 1601
| nitrometall |
Дата: Сб, 29.04.2017, 11:31 | Сообщение # 1 |
На сайте с 30.10.2010
Здравствуйте все!! Не хочет мой дисплей отображать символы с 9 по 16. Что я тока не делал. Первые 8 нормально выводит, дальше никак!((. Дисплей WH1601B-TMI-CT. Чип KS0066. Мож кто сталкивался?
| xvovanx |
Дата: Сб, 29.04.2017, 12:17 | Сообщение # 2 |
Посмотрел даташит на ваш дисплей, цоколевка та же как и у 16х2 и у 20х4, фокусов быть не должно. Хотя смутило что он организован не как 16х1, а как 8х2 и строки поставлены как в горизонталь. Попробуйте вывести информацию во вторую строку
xvovanx - Сб, 29.04.2017, 12:33
| Boroda |
Дата: Сб, 29.04.2017, 16:35 | Сообщение # 3 |
На сайте с 29.01.2009
Цитата xvovanx (  ) Хотя смутило что он организован не как 16х1 Однострочные все так сделаны. Половина символов - первая строка, вторая половина - вторая строка.Добавлено (29.04.2017, 16:35) --------------------------------------------- nitrometall, а вот эта директива не работает разве? Declare LCD_Lines 1, 2, or 4
| nitrometall |
Дата: Вс, 30.04.2017, 07:41 | Сообщение # 4 |
всем привет! спс за помощь, все получилось)).
Declare LCD_Lines 2 Print At 1,1,"T= ",Dec Temp4,"C'" Print At 2,1,"D=",Dec DLms,"ms "
nitrometall - Вс, 30.04.2017, 07:47
| Boroda |
Дата: Вс, 30.04.2017, 10:03 | Сообщение # 5 |
nitrometall, перед тем, как уйти на основной цикл программы сделайте так:
Код PRINT $FE, 64,_ ; свои символы %00110,_ ' градус %01001,_ %01001,_ %00110,_ %00000,_ %00000,_ %00000,_ %00000 и немного измените вывод: Print At 1,1, "T= ", Dec Temp4, 0, "C" Print At 2,1, "D=", Dec DLms, "ms "
и знак градуса преобразится!
Boroda - Вс, 30.04.2017, 10:12
| nitrometall |
Дата: Вс, 30.04.2017, 10:43 | Сообщение # 6 |
Спасибо, сделал, гут)))!!!
| xvovanx |
Дата: Вс, 30.04.2017, 19:49 | Сообщение # 7 |
Цитата nitrometall (  ) и знак градуса преобразится!
Цитата nitrometall (  ) Спасибо, сделал, гут)))!!! По такому принципу можно очень прикольные "плюшечки" выводить на экран. У меня есть в устройствах и прыгающие смайлики и замо'чки открытые/закрытые и розетки и бьющееся сердечко каждую секунду, если устройство нормально работает
xvovanx - Вс, 30.04.2017, 19:51
| Boroda |
Дата: Вс, 30.04.2017, 21:22 | Сообщение # 8 |
xvovanx, я себе такие проги нарисовал.
| ritmlive |
Дата: Сб, 29.07.2017, 16:58 | Сообщение # 9 |
На сайте с 12.07.2014
Извините что сюда пишу тему создать не могу. Хочу прикрутить 1602 через расширитель порта PCF8574 по I2c сам расширитель команды исполняет, отправляю команды инициализации и ожидаю в конце инициализации мигающих курсор, но ничего нет. Уже как только не переписывал. Писал на Proton IDE схема в протеусе, в железе не пробывал нет расширителя.
ritmlive - Сб, 29.07.2017, 23:16
| ritmlive |
Дата: Сб, 29.07.2017, 17:00 | Сообщение # 10 |
Не тот прикрепил
| AndrF |
Дата: Сб, 29.07.2017, 22:22 | Сообщение # 11 |
На сайте с 03.02.2012
Цитата ritmlive (  ) Хочу прикрутить 1602 через расширитель порта PCF8574 по I2c А так не логичней?
| ritmlive |
Дата: Сб, 29.07.2017, 23:06 | Сообщение # 12 |
Логичней если пишешь на си под Arduino да еще и с готовой библиотекой. А так разобрался сам. Кому нужно выложу инициализацию.
| AndrF |
Дата: Вс, 30.07.2017, 00:01 | Сообщение # 13 |
При чем тут Arduino? Никаких особых библиотек там не надо. С I2C вы уже начали работать...
А вообще предпочитаю такие дисплейчики - еще со времен работы с PIC-ами.
А это недорогие матрицы...
| ritmlive |
Дата: Вс, 30.07.2017, 00:33 | Сообщение # 14 |
Весь вопрос был в порядке и байтах инициализации. 1602 аппаратно не понимает I2C. Но я уже разобрался. Спасибо. Да вот тоже хочу прикупить цветной графический на аппаратном I2C.
| AndrF |
Дата: Ср, 02.08.2017, 14:15 | Сообщение # 15 |
Цветной графический на I2C - я вроде не помню таких...
Могу порекомендовать попробовать дисплейчики на UART.
AndrF - Ср, 02.08.2017, 14:18
