Lcd 1602 + 16f628
Anatoliy1000 Дата: Чт, 23.11.2017, 20:01  |        Сообщение # 1
На сайте с 02.03.2016
Здравствуйте! Знаю что вопрос элементарный, но уже 3 недели не могу подружить эти 2 устройства, то есть отобразить хоть какую-то информацию на дисплее. Примеры из книги lde... не рабочие. Сейчас дома пишу с телефона. Завтра на работе на компьютере скину имеющуюся заготовку. Может у кого-то есть 100% рабочая прошивка. У меня есть пик 16ф628,16ф628а, 16ф84(вроде на работе), на любую приму прошивку лишь бы убедиться что информацию можно отобразить. За ранее всем спасибо. Выкладываю как подключал пины. Может в этом проблема. Но на радиокот сказали что все верно. Пока пробовал посетила мысль что не рабочий дисплей. Заказал новый, уже пришел, но результат тот же.
Прикрепления: 0301437.jpg (36.5 Kb) · 2594966.jpg (49.6 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Пт, 24.11.2017, 06:01
ЯНДЕКС Дата: 23.11.2017
доцент2 Дата: Чт, 23.11.2017, 21:26  |        Сообщение # 2
вот простой пример.
Прикрепления: 2271502.rar (30.8 Kb)
xvovanx Дата: Чт, 23.11.2017, 22:08  |        Сообщение # 3
Репутация: 63   ±
wacko
Подстроечник крутили? Внешне очень похоже на перенасышенность знакомест . У вас по схеме подстроечник подключен не как делитель, а как просто подтяжка на корпус.
Прикрепления: 6218292.png (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Чт, 23.11.2017, 22:26
mikhail09p Дата: Чт, 23.11.2017, 22:10  |        Сообщение # 4
Репутация: 14   ±
Вот пример часы - таймер для включения - отключения освещения в курятнике. 2 канала.
С использованием PIC16F628A и LCD1602. Считает время также и во сне - по А4 контролирует наличие напряжения.
Прикрепления: Kury_Timev1.rar (100.3 Kb)
Anatoliy1000 Дата: Пт, 24.11.2017, 06:08  |        Сообщение # 5
Цитата доцент2 ()
Прикрепления: 2271502.rar(31Kb)
Архив поврежден.
Думаю, что этот подстроечник для контрастности. Не уверен, что влияет на правильность работы программы. Кручу - и квадратики показывает ярче (тусклее).
Цитата mikhail09p ()
Вот пример часы
Там два примера. Брал, который с кодом поменьше + там в протеусе есть хорошая "вещь". При нажатии кнопки должен загореться диод. Так вот он не загорается.
Получается что прошивка у меня не шьется? Хотя ПикКит пишет все ОК.
Прикрепления: 1432706.jpg (82.1 Kb)
ivan_fd Дата: Пт, 24.11.2017, 10:30  |        Сообщение # 6
Anatoliy1000
Я думаю, что прошивка у Вас шьется нормально.
У Вас просто он не запускается.
Тут нужно смотреть на схему. Какой у Вас кварц стоит. Посмотрите внимательно биты конфигурации.
По скрину вижу, что у Вас стоит режим тактового генератора XT.
mikhail09p Дата: Пт, 24.11.2017, 23:20  |        Сообщение # 7
Репутация: 14   ±
Устройство работает, как в Протеусе. У Вас, по всей видимости, не работает контроллер. Ищите ошибку.
Anatoliy1000 Дата: Чт, 30.11.2017, 05:20  |        Сообщение # 8
Спасибо! Всем плюсанул. Дело было в том, что все примеры были на кварце, а я пока делаю пробы без него.
Честно говоря не понимаю зачем кварц если есть внутренний (хоть и менее точный). Возможно кварц нужен, там где точное время нужно, но тоже не пойму где такое применение возможно в хозяйстве (кроме отсчета секундомером бегунов на 100 метров).
Перехожу на следующий этап изучения: USART (пришел на днях).
xvovanx Дата: Чт, 30.11.2017, 14:23  |        Сообщение # 9
Репутация: 63   ±
Честно говоря не понимаю зачем кварц если есть внутренний (хоть и менее точный)...
Внутренние частоты лишь до 4 МГц, не везде этого бывает достаточно. В микроконтроллерах чуть посерьезнее внутренних уже и нет.
доцент2 Дата: Чт, 30.11.2017, 14:36  |        Сообщение # 10
Это пример без кварца
Прикрепления: 3412838.bas (2.1 Kb)
