| Lcd 1602 + 16f628 |
 | Anatoliy1000 | Дата: Чт, 23.11.2017, 20:01  |        Сообщение # 1 |
 | ![Anatoliy1000]()
 Замечания: ± На сайте с 02.03.2016
 | Здравствуйте! Знаю что вопрос элементарный, но уже 3 недели не могу подружить эти 2 устройства, то есть отобразить хоть какую-то информацию на дисплее. Примеры из книги lde... не рабочие. Сейчас дома пишу с телефона. Завтра на работе на компьютере скину имеющуюся заготовку. Может у кого-то есть 100% рабочая прошивка. У меня есть пик 16ф628,16ф628а, 16ф84(вроде на работе), на любую приму прошивку лишь бы убедиться что информацию можно отобразить. За ранее всем спасибо. Выкладываю как подключал пины. Может в этом проблема. Но на радиокот сказали что все верно. Пока пробовал посетила мысль что не рабочий дисплей. Заказал новый, уже пришел, но результат тот же.
 Anatoliy1000 - Пт, 24.11.2017, 06:01
 | доцент2 | Дата: Чт, 23.11.2017, 21:26  |        Сообщение # 2 |
 | ![доцент2]()
 Замечания: ± На сайте с 13.09.2011
 | вот простой пример. |
 | xvovanx | Дата: Чт, 23.11.2017, 22:08  |        Сообщение # 3 |
 Замечания: ± На сайте с 02.05.2013
 | Цитата Anatoliy1000 (  )  Примеры из книги lde... не рабочие
  Подстроечник крутили? Внешне очень похоже на перенасышенность знакомест . У вас по схеме подстроечник подключен не как делитель, а как просто подтяжка на корпус.
 xvovanx - Чт, 23.11.2017, 22:26
 | mikhail09p | Дата: Чт, 23.11.2017, 22:10  |        Сообщение # 4 |
 Замечания: ± На сайте с 04.05.2010
 | Вот пример часы - таймер для включения - отключения освещения в курятнике. 2 канала. С использованием PIC16F628A и LCD1602. Считает время также и во сне - по А4 контролирует наличие напряжения.
 | Anatoliy1000 | Дата: Пт, 24.11.2017, 06:08  |        Сообщение # 5 |
 | ![Anatoliy1000]()
 | Архив поврежден.Цитата доцент2 (  )  Прикрепления: 2271502.rar(31Kb)Думаю, что этот подстроечник для контрастности. Не уверен, что влияет на правильность работы программы. Кручу - и квадратики показывает ярче (тусклее).Цитата xvovanx (  )  Подстроечник крутили?Там два примера. Брал, который с кодом поменьше + там в протеусе есть хорошая "вещь". При нажатии кнопки должен загореться диод. Так вот он не загорается.Цитата mikhail09p (  )  Вот пример часыПолучается что прошивка у меня не шьется? Хотя ПикКит пишет все ОК.
 | ivan_fd | Дата: Пт, 24.11.2017, 10:30  |        Сообщение # 6 |
 | Anatoliy1000, Я думаю, что прошивка у Вас шьется нормально.
 У Вас просто он не запускается.
 Тут нужно смотреть на схему. Какой у Вас кварц стоит. Посмотрите внимательно биты конфигурации.
 По скрину вижу, что у Вас стоит режим тактового генератора XT.
 | mikhail09p | Дата: Пт, 24.11.2017, 23:20  |        Сообщение # 7 |
 | Устройство работает, как в Протеусе. У Вас, по всей видимости, не работает контроллер. Ищите ошибку. |
 | Anatoliy1000 | Дата: Чт, 30.11.2017, 05:20  |        Сообщение # 8 |
 | ![Anatoliy1000]()
 | Спасибо! Всем плюсанул. Дело было в том, что все примеры были на кварце, а я пока делаю пробы без него. Честно говоря не понимаю зачем кварц если есть внутренний (хоть и менее точный). Возможно кварц нужен, там где точное время нужно, но тоже не пойму где такое применение возможно в хозяйстве (кроме отсчета секундомером бегунов на 100 метров).
 Перехожу на следующий этап изучения: USART (пришел на днях).
 | xvovanx | Дата: Чт, 30.11.2017, 14:23  |        Сообщение # 9 |
 | Цитата Anatoliy1000 (  )  Честно говоря не понимаю зачем кварц если есть внутренний (хоть и менее точный)...Внутренние частоты лишь до 4 МГц, не везде этого бывает достаточно. В микроконтроллерах чуть посерьезнее внутренних уже и нет.
 | доцент2 | Дата: Чт, 30.11.2017, 14:36  |        Сообщение # 10 |
 | ![доцент2]()
 | Это пример без кварцаЦитата Anatoliy1000 (  )  Дело было в том, что все примеры были на кварце, а я пока делаю пробы без него. |
