Lcd 1602 + 16f628
| Anatoliy1000 |
Дата: Чт, 23.11.2017, 20:01 | Сообщение # 1 |
На сайте с 02.03.2016
Здравствуйте! Знаю что вопрос элементарный, но уже 3 недели не могу подружить эти 2 устройства, то есть отобразить хоть какую-то информацию на дисплее. Примеры из книги lde... не рабочие. Сейчас дома пишу с телефона. Завтра на работе на компьютере скину имеющуюся заготовку. Может у кого-то есть 100% рабочая прошивка. У меня есть пик 16ф628,16ф628а, 16ф84(вроде на работе), на любую приму прошивку лишь бы убедиться что информацию можно отобразить. За ранее всем спасибо. Выкладываю как подключал пины. Может в этом проблема. Но на радиокот сказали что все верно. Пока пробовал посетила мысль что не рабочий дисплей. Заказал новый, уже пришел, но результат тот же.
Anatoliy1000 - Пт, 24.11.2017, 06:01
| доцент2 |
Дата: Чт, 23.11.2017, 21:26 | Сообщение # 2 |
вот простой пример.
| xvovanx |
Дата: Чт, 23.11.2017, 22:08 | Сообщение # 3 |
Цитата Anatoliy1000 (  ) Примеры из книги lde... не рабочие
 Подстроечник крутили? Внешне очень похоже на перенасышенность знакомест . У вас по схеме подстроечник подключен не как делитель, а как просто подтяжка на корпус.
xvovanx - Чт, 23.11.2017, 22:26
| mikhail09p |
Дата: Чт, 23.11.2017, 22:10 | Сообщение # 4 |
Вот пример часы - таймер для включения - отключения освещения в курятнике. 2 канала. С использованием PIC16F628A и LCD1602. Считает время также и во сне - по А4 контролирует наличие напряжения.
| Anatoliy1000 |
Дата: Пт, 24.11.2017, 06:08 | Сообщение # 5 |
Цитата доцент2 (  ) Прикрепления: 2271502.rar(31Kb) Архив поврежден.Цитата xvovanx (  ) Подстроечник крутили? Думаю, что этот подстроечник для контрастности. Не уверен, что влияет на правильность работы программы. Кручу - и квадратики показывает ярче (тусклее).Цитата mikhail09p (  ) Вот пример часы Там два примера. Брал, который с кодом поменьше + там в протеусе есть хорошая "вещь". При нажатии кнопки должен загореться диод. Так вот он не загорается. Получается что прошивка у меня не шьется? Хотя ПикКит пишет все ОК.
| ivan_fd |
Дата: Пт, 24.11.2017, 10:30 | Сообщение # 6 |
Anatoliy1000, Я думаю, что прошивка у Вас шьется нормально. У Вас просто он не запускается. Тут нужно смотреть на схему. Какой у Вас кварц стоит. Посмотрите внимательно биты конфигурации. По скрину вижу, что у Вас стоит режим тактового генератора XT.
| mikhail09p |
Дата: Пт, 24.11.2017, 23:20 | Сообщение # 7 |
Устройство работает, как в Протеусе. У Вас, по всей видимости, не работает контроллер. Ищите ошибку.
| Anatoliy1000 |
Дата: Чт, 30.11.2017, 05:20 | Сообщение # 8 |
Спасибо! Всем плюсанул. Дело было в том, что все примеры были на кварце, а я пока делаю пробы без него. Честно говоря не понимаю зачем кварц если есть внутренний (хоть и менее точный). Возможно кварц нужен, там где точное время нужно, но тоже не пойму где такое применение возможно в хозяйстве (кроме отсчета секундомером бегунов на 100 метров).
Перехожу на следующий этап изучения: USART (пришел на днях).
| xvovanx |
Дата: Чт, 30.11.2017, 14:23 | Сообщение # 9 |
Цитата Anatoliy1000 (  ) Честно говоря не понимаю зачем кварц если есть внутренний (хоть и менее точный)... Внутренние частоты лишь до 4 МГц, не везде этого бывает достаточно. В микроконтроллерах чуть посерьезнее внутренних уже и нет.
| доцент2 |
Дата: Чт, 30.11.2017, 14:36 | Сообщение # 10 |
Цитата Anatoliy1000 (  ) Дело было в том, что все примеры были на кварце, а я пока делаю пробы без него. Это пример без кварца
