EEPROM
| tolyan249 |
Дата: Вс, 04.12.2022, 12:44 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.10.2007
Вопрос ,почему не сохраняется в памяти после выключения питания ,считываю не то что записано Device = 16F628A ' Используемый микроконтроллер Xtal = 4 ' Частота осциллятора 4 МГц
'-------------------------- Конфигурация программирования --------------------
Config BODEN_OFF, BOREN_OFF, CP_OFF, DATA_CP_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, LVP_OFF, MCLRE_OFF '''-------------------------- Настройки USART 4 МГЦ ----------------------------------
Declare Hserial_Baud 9600 Declare Hserial_TXSTA=%00100100 Declare Hserial_RCSTA=%10010000 Declare Hserial_SPBRG 26 Declare Hserial_Clear = On
All_Digital True
PortB_Pullups = OFF Declare All_Digital = On
Symbol LED = PORTA.2 Symbol dq = PORTA.1
Clear
CMCON = 7 ' TRISB = %11110010 TRISA = %00011000 OPTION_REG = %10000000
dim pn[10] as byte dim i as byte
for i=0 to 5 pn[i[= Eread i Next HRSOut Str PN
loop: If PORTA.3=0 Then For i=0 To 125 EWrite i,[255] DelayMS 5 Next endif delayms100 goto loop
end;
если знаешь,помоги.
tolyan249 - Вс, 04.12.2022, 12:44
| dimvad |
Дата: Вс, 04.12.2022, 13:42 | Сообщение # 2 |
На сайте с 20.07.2012
Написано EWrite i,[255], а надо EWrite i,[pn], если я правильно понял. Добавлено (04.12.2022, 13:43) --------------------------------------------- EWrite i,[pn]
| dimvad |
Дата: Вс, 04.12.2022, 13:49 | Сообщение # 3 |
Че то не то отображает, что я пишу. еще раз EWrite i,[pn]
| tolyan249 |
Дата: Вс, 04.12.2022, 18:15 | Сообщение # 4 |
Не ,я заполняю память значением 255 ,а считываю в массив PN ,5 значений , пока контроллер под питанием то считывается нормально ,если питание выключаю а потом включаю и читаю память в переменную PN то читается разные числа хотя должно быть 5 раз по 255.
если знаешь,помоги.
| dimvad |
Дата: Вс, 04.12.2022, 23:50 | Сообщение # 5 |
Может синтаксическая ошибка, которую компилятор не видит, но реагирует неадекватно? pn[i[= Eread i
| tolyan249 |
Дата: Вт, 06.12.2022, 16:23 | Сообщение # 6 |
Нашёл надо было просто сделать так HRSOut DEC PN[0], DEC PN[1], DEC PN[2], DEC PN[3], и так далее.
если знаешь,помоги.
| Legioner |
Дата: Вт, 17.01.2023, 15:56 | Сообщение # 7 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 22.08.2015
Уважаемые форумчане. Вопрос такой, возможно ли с помощью контроллера записать а потом считать bitmap (картинку) во внешнюю eeprom? И как это сделать не подскажите?
Legioner
